Het "wat is / doet dit onderdeel" topic Deel 7
Niet zozeer wat het is, maar het type. Ik heb een SOT-23 reset supervisor chippie waar DB62 op staat.
De letters/cijfers zijn allemaal hetzelfde font/formaat en gewoon horizontaal in de behuizing gelaserd.
Heeft iemand een idee welk type het is? Niet dat het ding defect is maar gewoon nieuwsgierig waar dit ding nu weer vandaan komt.
Gaat naar de reset van een NEC processortje µPD78F9116. Kortom ja ik weet het zeker dat het een reset chip is, active low output.
PS: DB6 als diode had ik ook al gevonden. Ook nog iets van Rohm maar die is het ook niet (opdruk op zijn "kant").
Hensz
Op 10 april 2018 23:53:02 schreef henri62:
Kan nog steeds een diode zijn, bijv. om een C snel te ontladen als de spanning wegvalt zodat er direct daarna weer een goede reset-puls uitkomt. Wel raar om dan een dubbele diode in een SOT23 te gebruiken, maar uitvissen hoe het e.e.a verbonden is het enige dat uitsluitsel geeft.
Don't Panic!
Da's inderdaad ook waar, nog niet aan gedacht. Ik zal eens kijken of er een C-tje naast zit en kijken of ik de waarde ervan kan meten. Ook even de timing meten van het signaal, als het een RC curve is moet het wel een diode zijn.
-edit- Ik kom er op terug na wat metingen.
PS: SOT-23 = 3-pins.
Op 10 april 2018 22:53:35 schreef henri62:
Ik heb een SOT-23 reset supervisor chippie (..)
Hoeveel pins? Aansluitingen van enkele pins aan te geven? (zodat mede-zoekers kunnen vergelijken met kandidaat types)
Een dual diode zal het niet zijn (althans de config als de GSD2004S).
Zie stukje getekend schema hoe het ding aan de CPU hangt.
P1=GND, P2=out, P3=Vcc
Op het bordje is de CPU volledig dood is.
Ik heb her en der een dual common cathode diode nodig. Tijdje gezocht en "bat54C" is een prima kandidaat. Om het aantal verschillende "op voorraad" onderdelen te beperken gebruik ik die nu ook waar ik een single diode nodig heb. Maar met VCC, reset, GND als drie aansluitingen zou het een "S" variant moeten zijn. (zie datasheet BAT54S). (Anderzijds, de reset controller theorie snijdt ook hout).
Kwa functie is de Rohm BD49K48G identiek maar de opdruk klopt niet.
Ik kan niet vinden welk component dit is.
Het zit op een klein printje en is waarschijnlijk een sot-23 6 pins ic welke wordt gebruikt om een 3.7v batterij op te laden.
zie foto. Ik lees code 84KD (2c).
Ook een totaalfoto bijgevoegd.
Die andere ic (312F dichts bij de rode draad +) kan ik wel vinden maar is niet stuk.
Dat ziet er uit als een protectie-print voor een telefoon-batterij.
Als JIJ wel gevonden hebt wat die 312F is, kan je dan ook vertellen wat je gevonden hebt? Dat maakt het zoeken naar de andere weer wat makkelijker.
Als het een protectie-print is, dan verwacht ik geen laad-chip. De boel moet alleen uitgaan als de spanning boven de 4.2V of onder de 3.0V komt.
Als die 312F de chip met de smarts is, dan zou deze een "dual mofet" kunnen zijn. Dat ze bestaan wil ik bewijzen door NX3020NAKV te noemen.
Op de 2e 'foto' is niks zinvols goed te zien behalve de rode en zwarte draad... ;)
De FS312F: http://www.ic-fortune.com/upload/Download/FS312F-G-DS-12_EN.pdf
Dank voor de reactie Rew.
De 312F heb ik hier gevonden.
http://www.datasheetdir.com/FS312F-G+Battery-Protectors-Monitors
Het is inderdaad een protectie systeem.
Ik denk dat je gelijk hebt.
@Arco: bij mij is de 2e foto (totaal foto) wel goed te zien maar misschien doe ik iets fout. Ik zal ernaar kijken.
De 2e foto is erg wazig; geen enkele opdruk is te lezen.
[Bericht gewijzigd door Arco op 14 april 2018 14:27:26 (57%)]
@Arco: Dank voor de reactie, de 2e foto is een totaalfoto, niet bedoeld om het nummer van het component te lezen maar om te laten zien waar het component zich bevindt. (aan de kant van de zwarte draad)
De moderator heeft dit onderwerp verplaatst.
Het zal wel een dual mosfet zijn, waarschijnlijk een equivalent van de veel gebruikte 8205: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/8205SS_C108055.pdf
Een leesbare versie: http://irishelectronics.ie/WebRoot/Register365/Shops/9500182...d8205s.pdf
[Bericht gewijzigd door Arco op 14 april 2018 14:29:18 (32%)]
Dank Arco.
Mijn voorkeur gaat uit naar Engels. Mijn Chinees is niet zo goed;) (PDF)
Ik ga er werk van maken.
Dit ding kwam ik tegen bij de lokale schroothandel.
Het heeft diverse aansluitingen voor lucht en/of gas en/of water.
Daarnaast een paar poorten.
Het meest opvallende is dat er een ring van magneten omheen zit! Dat duwt mijn geest richting het bundelen van elektronen of straling.
Wie weet wat het is?
De handelaar kon helaas alleen maar zeggen dat het uit een laboratorium kwam.
Wilsonvat?
Zit er een kijkglaasje in het deksel aan de bovenzijde?
Op 11 mei 2018 22:06:50 schreef Tidak Ada:
Wilosonvat?
je bedoelt vast een Wilson vat ofte nevelkamer. Denk eerder aan een stuk van een elektronenmicroscoop, maar ben geen specialist ter zake.
Typo o-tje te veel :o
't Was maar een gokje.....
Gezien de flenzen op de poorten zijn die bedoeld voor vacuüm afdichting.
De segmenten aan de zijkant lijken magneetspoelen te bevatten.
In eerste instantie denk ik aan een experimenteer opstelling voor fundamenteel natuurkundig onderzoek.
