Vanmiddag de LED's uit de Hao Qi Xin referentie print gesoldeerd.
Dat ging vrij makkelijk, maar de eilandjes soldeer vrij te maken was knap lastig.
Toen de gaatjes eenmaal open waren, kon ik in de gaatjes mijn Low Current LED's steken en bleven door de iets andere steek klem zitten.
Dit om te zien hoe de helderheid was met de Low Level LED's, nu had ik 4 Lasers op de print zitten
Kijk je naar het schema dan zie je dat de sturing uit de processor komt via een 470Ω weerstand met een rode LED in serie en dan naar de basis van de transistor die een 100K "Pull Up" weerstand naar massa trekt van de desbetreffende bereik P-Mosfet.
Hoeveel stroom naar de basis heb je nodig denk je...
In het schema is dit net geen 5mA!!! rare Chinesen!
De basisstroom van deze transistoren, en de LED voor het 10V bereik zijn veruit dominant betreffende het stroomverbruik van dit meetapparaatje.
Galant opgelost, Chinese vakbroeder
Bouw je de Hao Qi Xin Referentie niet zo om als ik het doe, (Waarom zou je, is veel werk) dan is het altijd nog zinning de LED's door een low level type te vervangen en de 470Ω weerstanden te vervangen door 4K7, dan gaat je acculading een stuk langer mee!
Met de 4K7 in de basis(en bij mij de 470&Omega vervangen door een diode), loopt er door de LED nu ongeveer 0,6mA, ruim zat om de 100K in de collector goed naar massa te trekken.
Aan de 100K hangt een Gate van een P-Mosfet voor de bereik omschakeling, die trekt dus geen stroom.
De bovenste lijn die in dit schema "Low Batt. Detector" heet, komt aan de transistor die de drop out detectie doet,
die in de 15V regelaar zit.
Wordt de batterij spanning te laag, dan stopt die transistor met geleiden.
Als de batterijen nog goed genoeg zijn, dan geleid die transistor en trekt de bovenzijde van R12 in dit schema naar de batterij spanning.
R12 en R11 zijn zo gekozen dat bij volle batterijen de spanning op dat knooppunt net boven de 5V van de processor zou komen.
Maar de diode D6 een 1N4148 beperkt de spanning op dit knooppunt op ongeveer +5.6V.
De stroom bij drie volle 9V batterijen die door R12 van 150K loopt is dan rond de 160uA, dat doe niemand kwaad.
Als de drop out transitor dus stopt te geleiden, dan trekt R11 de Gate van Q4 de BS250 P-MosFet naar massa.
Deze BS250 komt dan in geleiding en injecteerd stroom in de basis van de drie bereik transistoren en de 10V LED.
Dit wordt gedaan via D2, D3, D4 en D5.
Om de uitgang van de spanningsreferentie ook af te schakelen, heb ik nog een MosFet aangebacht, dat is de Q5 een BS170.
Deze schakeld zoals Henk al voorstelde de Strobe ingang van de AD584KH naar massa.
Hierdoor wordt de uitgang van de AD584KH vrijwel "0V"
Doordat het verdbuik dan weer wat minder wordt heb je kans dat het geheel dan een beetje gaat staan hikken,
dit heb ik echter nog niet getest.
Maar vier knipperende LED's maken denk ik voldoende duidelijk wat er aan de hand is.
Over R11 kan ik nog een condensator plaatsen om het afschakelen wat trager te maken zodat het niet op een hoge fequentie kan gaan genereren, dit moet ik echter nog testen.
R10 100Ω die naar de Strobe aansluiting van de AD584 gaat, wordt voorgesteld in de datasheet en daarom zit hij daar.
R9 van 47K zorgt voor het afvoeren van de lekstromen.
Shoot at it!
Ik was duidelijk moe, wat een fouten zaten er in deze post...
De "Language Error Budget Corrections" waren duidelijk niet in werking.
