Op 4 mei 2018 15:28:11 schreef wielklem:
...je geen kleinere motor vinden?
Had deze nog liggen, overgehouden van een ander project. Motortje trekt 20A bij belasting.
een H brug voor wat zwaardere motoren, m'n neus
Wat bedoel je precies?
Op 4 mei 2018 17:27:24 schreef Thevel:
Ziet er weer netjes uit lambiek!
Bedankt.
zal wel aan mij liggen (dat is meestal het geval nl.) maar ik zie even niet hoe je de aansturing van een "kleine" modelbouw servo hebt geintregeerd in de H-brug ?
Op 4 mei 2018 19:52:27 schreef trix:
Ik kan wel een heel verhaal op gaan hangen, maar denk dat dit duidelijker is.
Ben niet de enige die zoiets doet.
https://www.youtube.com/watch?v=n1nEr1FM19E
Bij mij is het resultaat iets netter, de as van de modelbouw servo is aan de as van de motor gemaakt doormiddel van een koppeling.
Een beetje het zelfde idee als wat ik hier gedaan heb, maar dan is de potmeter een mini servo.
https://www.circuitsonline.net/files/images/000630.jpeg
Plaatje komt van dit artikel.
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/48
Op 5 mei 2018 10:33:56 schreef Sine:
Nu is DE vraag natuurlijk ... waar komt het in?
Nieuwsgierig aagje.
Ga je een volle auto RC-en Mythbusters stijl
Nee, zo erg is het niet.
Het gaat een soort van doseer klep aansturen, heb daar helaas geen foto's van.
Heb even een schetsje gemaakt, hier moet je een beetje aan denken.
Nog maar een klein projectje. Het is een besturingskast voor alarmen in een schip.
Op de eerste foto zie je elektronica, links is het communicatie printje, "via RS232" deze verzorgt de communicatie tussen de controller een de PC. Rechts daarnaast is de controller en daarnaast de ingangsprint voor alle sensoren.
Op deze foto zie je twee kleine printen, de linkse is voor de roerstand meter en de rechtse is een uitgang voor een paar zoemers.
Daar naast staat een rijtje zekeringen, met daar onder de aansluitklemmen voor de sensoren..
Dit is de computer waar Profilab expert 4.0 op draait. Het is een hele compacte PC "PC2". Ik heb voor dit type gekozen omdat deze PC op 12VDC draait, ik heb dus geen 230VAC nodig. Het hele systeem draait op 12VDC trouwens.
Ik had de software al eens beschreven in het boek "werken met Profilab expert 4.0"
https://www.circuitsonline.net/downloads/werken_met_profilab_expert_4.…
Hier staat het één en ander uitgelegd over het systeem. Staat op Blz. 137.
Zijn inderdaad van weidmuller. ik gebruik die dingen best vaak, is makkelijk op maat te maken en makkelijk te monteren.
je kunt ze zelf op grootte maken, zijn randen van verschillende maten die je in elkaar steekt, de buitenranden klemmen om de print heen.
Op 17 mei 2018 10:09:32 schreef Tidak Ada:
Ziet er errugh (eng) netjes uit!
Zo heb ik altijd gewerkt, en doe het nog steeds zo. In mijn ogen hoort het ook zo, ik hou niet van knoei werk.
Heel wat anders dan die verdeelkast, die Jinny laat zien....
Die heeft ze niet zelf gemaakt hé.
Op 17 mei 2018 10:11:48 schreef mel:
Zijn die in verschillende maten te koop, Lambiek? Die Dinrail kastjes bedoel ik
Ja, en als je goed kijkt zie je ook dat er twee soorten in zitten.
De grote zijn voor 100mm brede printen en de kleine zijn voor 74mm brede printen. En misschien zijn er ook nog wel andere maten te koop. De lengte kun je zelf op maat zagen.
Ik koop dat spul altijd per meter, met losse zijkanten en losse dinrail beugels.
GerardMonique
@Lambiek:
Ziet er zeker netjes uit, heb bij mijn werkgever zo'n 35 jaar van allerlei van groot tot klein van die kasten verwerkt.
Voor meet en regel Zuiveringinstallatie's, Productielijnen en meer.
Maar vergeet je de aarde verbinding tussen de kast en deur, linksboven, die draad eindjes.
Want de scharnieren geven niet zo'n goede verbinding.
En die bakjes levert Phoenix ook, zelfs met een afschermkapje er op.
MVG Gerard.
Op 17 mei 2018 11:04:58 schreef GerardMonique:
Ja, weet ik.
Maar in dit geval is het niet zo belangrijk, het is allemaal 12VDC, en alles is twee draads uitgevoerd. Dus het schip is niet de massa.
Dat Phoenix ze heeft weet ik, maar van die afschermkapjes wist ik niet. Dat kan inderdaad best eens handig zijn, bedankt voor de tip.
haasje93
Ziet er netjes uit!
Heb zelf ooit stage gelopen bij een bedrijf dat alleen maar besturingskasten bouwde, daar heb ik dingen geleerd waar ik de rest van mijn leven nog heel veel aan heb en heb gehad.
Paul50
Een onuitgesproken verwachting leidt tot een teleurstelling
Vandaag mijn ESR meter afgemaakt.
Naar aanleiding van een post van Blackdog over een ontwerp van Jay_Diddy_B.
Nu nog een li-ion batterij toevoegen, je meetapparatuur opladen middels overal rondslingerende USBladers is wel zo handig
Ik heb in de provincie nog / een ongebruikte tante / haar leven is meimorgenmist / zij heeft naar alle kanten / uitzicht op bijna niets... (Koos Schuur)
Op 5 mei 2018 10:45:56 schreef Lambiek:
Nieuwsgierig aagje.[...]
Nee, zo erg is het niet.Het gaat een soort van doseer klep aansturen, heb daar helaas geen foto's van.
Roosterkast noemen we die bij ons op bedrijf
Op 17 mei 2018 09:39:44 schreef Lambiek:
Nog maar een klein projectje. Het is een besturingskast voor alarmen in een schip.Op de eerste foto zie je elektronica, links is het communicatie printje, "via RS232" deze verzorgt de communicatie tussen de controller een de PC. Rechts daarnaast is de controller en daarnaast de ingangsprint voor alle sensoren.
Daar naast staat een rijtje zekeringen, met daar onder de aansluitklemmen voor de sensoren..[bijlage]
Mooie kast wel grappig dat de klemmen wel van Phoenix zijn
Ik heb vroeger eens kasten gemaakt, ic's mochten niet in een voetje op het schip of voorzien zijn van een klem. Daarnaast moesten hele testen en andere documentatie bij om de kast bij de bootkeuring erdoor te krijgen. Ook de draadgoten moesten type gatgoot zijn.
Op 17 mei 2018 10:21:30 schreef Lambiek:
Zo heb ik altijd gewerkt, en doe het nog steeds zo. In mijn ogen hoort het ook zo, ik hou niet van knoei werk.[...]
Daarom schreef ik ook "....laat zien." Natuurlijk beticht ik Jinny niet!
Het is alleen een mooi voorbeeld, dat hij om dezelfde reden hier publiceerde.
Toch is het soms moeilijk. Als je bijvoorbeeld zo'n huishoudgroepenkast moet bedraden, zit er zeker aan de bovenzijde, wel erg weinig ruimte om voldoende speling te houden en niet te hoeven proppen.
Op 23 mei 2018 19:27:35 schreef Peter112:
Oké, dat wist ik niet.
Op 23 mei 2018 19:29:58 schreef Peter112:
Mooie kast wel grappig dat de klemmen wel van Phoenix zijn.
Ja die zijn dan weer toevallig van Phoenix.
Ik gebruik voetjes met gedraaide bussen, ic's zitten muurvast in die dingen.
Kast is toen getest door de scheepvaart inspectie, met duidelijke schema's erbij geen enkel probleem.
Op 23 mei 2018 19:50:22 schreef Tidak Ada:
Ik maakte ook maar een geintje.
Het is alleen een mooi voorbeeld, dat hij om dezelfde reden hier publiseerde.
Ja, het is wel een groot verschil. Helaas ben ik een perfectionist, en dat keert zich wel eens tegen mij.
