De algemene naam is butt splice.
Deze dingen bestaan ook met soldeer erin: niet knijpen, alleen verhitten. Maar dan heten ze ineens in line splice...
http://nl.farnell.com/te-connectivity-raychem/d-110-0181/terminal-in-l…
@TA
Het krimpen was niet de bedoeling als ik de Duitse link mag geloven, löten is solderen. Een Youtuber geeft les 1
https://www.youtube.com/watch?v=Arj34uQoLdM
edit fatbeard hierboven, dat is ook een mogelijkheid.
Dan zou ik voor de NL benaming 'krimpsoldeerverbinder' of 'soldeerkrimpverbinder' gaan.
Al blijf je natuurlijk het risico lopen dat een ander nog steeds geen idee heeft waar je het over hebt...
GoldCaptain
Werkzaam bij de voedselbank. http://www.static-repair-arnhem.nl
Op 27 juni 2018 18:28:20 schreef hennep:
Ik vind een component in een bakje met 100nF condensatoren. De pennen zijn twee keer zolang, dat viel op.
Beide zijden zijn verschillend gemarkeerd.
Iemand een idee?
Een keramische resonator misschien.
Hoeben
Op 7 juli 2018 21:16:32 schreef GoldCaptain:
[...]Een keramische resonator misschien.
Resonators: http://www.futureelectronics.com/en/Technologies/Product.aspx?ProductI…
Het opschrift 101 is typerend voor een condensator van 100p en door een meting ook bevestigd.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (26%)]
Op 21 juni 2018 16:45:07 schreef Ruben_Lichtenvoorde:
Ik wil graag een Dell servervoeding aanpassen in de hoop dat ik de 12v naar 13,8 volt kan krijgen,
Sorry, erg laat antwoord. Maar hier knutselen ze aan een Compaq HP server voeding. Ik heb niet gekeken of de chips hetzelfde zijn als bij jou, maar het heeft me zo veel zoekwerk gekost om dit überhaupt ooit te vinden dat ik maar hoop dat je er iets aan hebt.
Dit gaat over dezelfde voeding maar daar hebben ze minder uitgevonden.
Hallo Allen,
Vorige week heb ik een bak vol componenten gekregen en na wat sorteren en datasheets via google verzamelen bleven een aantal dingen over die ik niet kon thuisbrengen, waaronder een aantal van de volgende ic's.
Kan iemand me helpen om te bepalen wat dit voor iets is, en of er datasheets van zijn?
Alvast dank!
MvG,
Rick
wielklem
RTFM, dan pas vragen...
wielklem
Op 13 juli 2018 10:57:17 schreef Tidak Ada:
Van Fairchild?
heb je een punt.. (f niet gezien)
Het getal 6907 betekent waarschijnlijk dat deze component in week 7 van 1969 is geproduceerd. Verder kan ik er niks van maken.
henri62
Ik heb dat soort nummers eens ergens eerder gezien, kan het me niet meer herinneren. Ik zal ven de week thuis eens kijken, kan goed zo'n zelfde soort IC hebben liggen (met die lange nummers).
Is het een ceramische behuizing? Waarschijnlijk is het dan een MIL spec IC.
Op 13 juli 2018 11:10:32 schreef KlaasZ:
Dat leek mij ook. Behalve dan dat ik denk dat deze behuizing jonger is dan 1969. Ik zou de theorie "weerstandsarray" toch even checken met de multimeter. De gok voor de weerstands-waarde is 1M Ohm (105).
Ik zoek een component die losgekomen is van mijn Raspberry Pi 3B bordje.
Het is een SOT-23 met als opschrift V37eB
Het zit op positie U4 net naast de microUSB-stroomingang.
Iemand die weet welk component dit is?
Heb al gegoogled op V37eB maar zonder resultaat.
edit: Voor zover ik kan vinden zou het gaan om R1163N371B, maar ik kan dit component nergens vinden.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (17%)]
henri62
De schema's daarvan zijn toch openbaar? Ik neem aan dat het type in het schema staat.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (37%)]
electron920
Ha Luckyboy,
Je heb je component wel gevonden zie datasheet
Waar te koop? en ik weet niet of je SMD soldeer gereedschap heb
Groet Henk.
Jochem
Ehm, SOT23 kan toch gewoon met elke willekeurige bout?
TonHek
Raspberry pi schema's op de officiele site:
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schemat…
TonHek
electron920
@Jochem ,
Elke willekeurige bout
SOT-23-5 (Super Mini-mold) moet ik in ieder geval de loep bij gebruiken
Groet Henk.
Jochem
Ok, ik las SOT23 in luckyboy z'n post en had de datasheet niet gezien dus ging uit van een driepoter. Met SOT23-5 heb je natuurlijk aan één kant een dichtere pinbezetting, maar met 1mm pitch nog steeds niet iets waar je bijzonder SMD-gereedschap voor nodig hebt.
Visuele hulpmiddelen verschillen per persoon (luckyboy is volgens mij ergens begin 20 jaar)...
Op 13 juli 2018 11:37:56 schreef rew:
Ik heb TTL Ic's ouder dan dat, dus dat bestond wel al.
electron920
Ha Luckyboy,
Dat kan je makkelijk zelf controleren welke de goede is de laatst genoemde heeft maar 3 pinnen.
@RickD007,
Dat IC is van fairchild in ceramische behuizing 11239050 NATO stock nummer.
Dat zijn IC voor de recycle bak ben ik bang in dat tijdsbeeld was er niet veel bijzonders.
Het kan DTL zijn op zich goed maar welke logische functie ?
Groet Henk.
[Bericht gewijzigd door electron920 op (49%)]
