Hallo allemaal.
Ik ben op zoek naar platte snaartjes met een binnen diameter van 15mm 4mm hoog en 1mm dik.
Iemand enig idee waar ik dat kan vinden?
Hallo allemaal.
15mm is wel heeel erg klein... (kleinste die ik vind zijn 21mm: https://elektronica-online.nl/product/platte-snaar-7016 )
Misschien in de modelbouw?
Nee helaas ben ik ook al geweest.
Ik heb een racefietser overvallen en zijn binnenband gejat. (geintje)
Maar zo'n binnenband is in diameter net iets kleiner dan het originele snaartje.
Dus smalle reepjes geknipt schoongemaakt met IPA en zowaar het werkt.
Je wint bij dezen de inventiviteitsprijs van mij.
Op 13 augustus 2018 00:36:13 schreef Knustelsmurf:
Zoals op de foto's te zien is deze mijns inziens onherstelbaar beschadigd. ik kan het gebroken gedeelte wel lijmen, maar dat wil nog niet zeggen dat daar de koolfilmlaag mee gerepareerd is.
Misschien is dat nog te repareren met geleidende lak zoals Kemo Leitsilber L100?
Geen tijd insteken. Is nog gewoon te koop, en reparatie is toch altijd een 'kludge'... (binnen de kortste keren weer kapot)
Misschien is dit niet de plaats om het tevragen maar wat is dit.
Gekocht voor 12 euro op een oldtimerbeurs.
Er zitten achter onder het zwarte kapje 8 stelschroeven en 3 schroeven voor fase aarde nul
Ik dacht eerst dat het een variac was maar nadat ik graden celsius op de meter zag staan begon ik te twijfelen
[Bericht gewijzigd door remco_blom op zaterdag 18 augustus 2018 16:13:31 (20%)
Tweede foto met de schoorsteen er links bovenop is wel grappig...
Die firma Joens schijnt nog te bestaan?: https://www.11880.com/branchenbuch/duesseldorf/252133615B26841185/joen…
Op 18 augustus 2018 15:50:12 schreef Arco:
Of iemand er wel/geen tijd in moet steken hangt natuurlijk van meerdere dingen af (Wachttijd op nieuw onderdeel, tijd die je hebt om iets te repareren, kosten (6,95 verzendkosten voor een onderdeel van 2 of 3 euro bv., of een minimum bestelbedrag), verschil in onderdelen, aanwezigheid van materiaal om te repareren, de wil/drang om...etc.).
Zelf probeer ik de meest 'onmogelijke' dingen te repareren om zo meer (materiaal)kennis, ervaring en kundigheid te vergaren, en ik hou wel van een uitdaging.
Soms zijn reparaties beter als origineel en soms leer je dat het anders moet of dat het misschien nooit wat word (maar dat geloof ik niet echt, al zijn je kansen op een nieuwe reparatie soms beperkt).
Maar goed ik dwaal af...
Koolbaantjes 'plakken' en repareren in een potmeter is een heilloze missie, gedoemd tot geen of kortstondig succes...
@knustelsmurf
Is een potmeter van alpha in Taiwan.
http://www.alphapotentiometers.net/html/16mm_pot_2.html
Model: 3RP/1610N D A1 B20K 9
[Bericht gewijzigd door deKees op zondag 19 augustus 2018 00:54:48 (13%)
Dit zal wel volledig kansloos zijn, maar ik vraag het toch.
Ik probeer een oude portable radio te repareren Philips D8110.
In het casettedek ervan is een tandwieltje kapot, diverse tandjes eraf. Word gebuikt voor het vooruitspoelen en tape tension.
Het gekke is dat het materiaal gemaakt lijkt te zijn van "minder" stevig kunststof zodat het een "slijt-deel" is of zo?
Het is een bruin achtig spul.
Partnummer: 4822 403 51069 In de attached pdf te zien in de exploded view #101 (met driehoekig plastic plaatje).
Enig idee of er ergens nog zoiets ligt of te krijgen is?
daar kom je niet meer aan, dat zijn zachte tandwielen die bruine dingen. 30+ jaar oud, en ik moet de eerste nog tegenkomen die in helemaal hele toestand nog 5 tapes af kan spelen zonder ineens alle tanden eraf te vegen met afspelen. opwarmen doet die dingen geen goed meer. punt dat die tandwielen zacht waren is omdat ze dan geen bijgeluid maken, een nylon tandwiel zoals de rest maakt geluid op die plek.
Inderdaad geluidsdempend. Op mfbfreaks.com zijn er voor sommige decks vervangende tandwielen van normaal plastic te koop en aan andere wordt hard gewerkt of op zijn minst stevig over gediscussieerd.
Net nog even gekeken naar dat tandwieltje. Net alsof die dingen van hard "was" gemaakt zijn. Je kunt er zo een naald in duwen.
-edit- Op mfbfreaks.com noemt men het het "gloeiende geletandwielpest" syndroom.
Misschien (als het niet te fijn spul is) valt er wel iets met een 3D printer te doen, direct printen of een malletje maken ofzo.
Laatst zag ik iemand die een link plaatste naar een bedrijf met allemaal kunststof "friemeltjes". Ben op zoek naar 10mm (kop diameter) kunststof "holnieten".
Even zoeken op 'kunststof spreidniet'...
O.a. Titgemeyer maakt ze al heel erg lang: https://www.titgemeyer.de (zoeken op 'spreizniet')
Even een electro vraagje. Voor een tussenkabel zoek ik flexibele zwarte electrobuis van 16 mm. Overal zie je 20 en 25 mm (Gamma, Praxis Bouwmaat) maar bij groepenkasten wordt toch ook veel de 16 mm gebruikt. Ik zie alleen rollen van 100 meter, maar ik heb aan tenminste 3 meter al genoeg. Waar koop je tegenwoordig een korter stuk. Vast bedankt voor suggesties.
Zwarte buis zie je bijna nooit (meeste mensen zal 't een zorg zijn wat voor kleur de buis is... )
Hier wel per meter: https://www.saldenelektro.nl/flexibele-buis-16mm-zwart-2810-pvc-lb1010…
Op 28 augustus 2018 17:21:25 schreef bprosman:
Ik heb ze een jaar of 5 geleden bij Conrad gekocht. Ze heten daar spreidnagels.
Maar de website van Conrad werkt tegenwoordig zo ontzettend slecht dat ze bijna niet zijn terug te vinden.
Met als zoekopdracht "spreid" kom je nog het dichtst in de buurt.
Via via heb ik de zwarte flexibele electrabuis gevonden bij klusspullen.nl
Iedereen bedankt voor het meedenken.
