Op 17 oktober 2018 12:23:44 schreef Jochem:
Ik snap wel dat je het vervelend vindt om per draadje een palletje te moeten indrukken, maar hoe ga je 16 (of meer??) draadjes tegelijk op z'n plek houden zo lang de lock er nog niet op zit?
Het zijn er maar 8... Had ik ook in de vraag vermeld.
Heb je ooit gepoogd van die schroefloze klemmmen te bedienen met je vingers? En dan zo'n 400 keer kort achter elkaar?
Ik wel, maar moest het na 8 keer opgeven wegens beurse vingers Die dingen zijn gemaakt om 2.5² met lage overgangsweerstand vast te houden en hebben een enorme kracht nodig.
Met gereedschap (schroevendraaier, tang, whatever) bedienen wordt meteen veel bewerkelijker.
Ik neem aan dat de draadjes waar je het over hebt onderdeel zijn van het DUT, waardoor je er aan die kant dus niet voor kunt kiezen om een connector te gebruiken?
Inderdaad, dat is correct. Ik zou gewoon een connector op het ding hebben gezet: is veel makkelijker, ook bij installatie en foutzoeken...
Het mooiste zou zijn om iets te hebben dat zonder handmatige latching werkt, maar automatisch klemt (en ook weer lost). Ik denk aan een breadboard, maar met 2mm aangestript wordt dat wellicht ook prutsen om het er in te krijgen. Je draden zijn niet solid maar stranded (gok ik, vanwege de vermelding vertind)?
Ook hier: correct.
Nou ja, bijna dan: de stranded draden zijn aangestript en vertind, zodat ze zich als één geheel ergens in laten steken; de kabel wordt kant-en-klaar door een daarin gespecialiseerd bedrijf aangeleverd. Die 2mm stond in een verouderd eisenpakket maar is inmiddels opgehoogd naar 6mm omdat de installateurs de draden toch meestal in de een of andere butt-splice stoppen (daar is 2mm echt te weinig voor) om de kabel te verlengen.
En met 6mm zijn dan 8 draden prima te handlen voordat je het hendeltje omzet...
Een breadboard is leuk bedacht, maar daar passen die vertinde eindjes niet in; zelfs als het wel zou passen is de levensduur/betrouwbaarheid uiterst twijfelachtig (om het nog maar niet te hebben over het gepriegel).
Uiteraard valt er best wel iets te bedenken wat geheel automagisch een ingestoken draadje vasthoudt en op kommando weer loslaat*, maar dat is allesbehalve standaard en heeft best wel enige ontwikkeltijd nodig (en kost ook het nodige).
Leuk voor serieproduktie, maar niet voor de proto's met hoge tijdsdruk...
* buisje met low-force schakelaartje of lichtsluisje op het eind en een (servo)mechanisme wat de draad vastklemt, de testkast geeft dan het commando om alle draden weer los te laten. Patent Pending
