Miele Novotronic W9245 lampje PC knippert, wel genoeg water
Op 28 december 2018 12:29:21 schreef klabam:
Nou de wasmachine heeft 3 lege wasjes gedraait, en nu 1 met was.... Nog geen 10 minuten en lampje "pc" knippert weer een de machine is gestopt....
Ik ben er klaar mee, ding wil gewoon niet gerepareerd worden denk ik.
Was zo overtuigt het gevonden te hebben.
Wat ik zei: motor & co heeft met knipperende watertoevoer NIETS te maken. Wel goed dat je het hersteld hebt, want als die stekker verder doorbrandt, ga je op den duur wel knipperend spoellampje geeft, of elektrisch verlies.
Heeft jouw machine een waterstop aan de toevoerdarm hangen?
Nou hopelijk is dit de laaste update:
Vandaag de bestelde spullen binnen gekregen dus sja... toch maar monteren.
ventielen vernieuwd en de zeepbakbehuizing eruit gehaald en eens rechtstreeks met de slangen op de kraan gezet om de doorgang eens te bekijken. Het viel me meteen op dat er veeeeeel meer water doorkwam dan via het ventiel. (en ik maar denken dat er genoeg water doorkwam)
Enfin, ook de slang vernieuwd en de schokbrekers.
Machine is nu met de 3e was bezig zonder problemen.
Dus ventiel was de oorzaak!
Toch wel blij dat ik nog verder heb gekeken anders had ik de verbrande fiche en versleten koolborstels nooit ontdekt.
Maar dan is PC lampje nog steeds een foutieve indicatie. Of voorfront hoort niet bij deze machine. Normaal is het een water toe/afvoer lampje ICM voorwas lampje...
Op 29 december 2018 18:52:28 schreef smd:
Ik ben heel benieuwd bij welke Miele jij dit ooit gezien hebt... Knipperend voorwaslampje is vanaf de W715 (bouwjaar +/- 1990) tot ergens een WDA111 (gebouwd tot pak - em - beet een jaar, twee jaar geleden) een error voor kapotte pressostaat.
De heel eenvoudige Mieles van de jaren '90 hadden geen error voor watertoevoer, enkel voor afvoer (ik dacht oa een W810). Die jongens breken hun programma zonder boe of ba af en laten niks zien. Daar heb je het raden naar.
@Klabam: ik vind het nu nog jammer dat jouw vrouw mordicus met die pods wilt wassen. Als ik zie wat je er allemaal in vervangen hebt... Dit zijn echt de klassiekertjes waar dit type vaak mee te kampen heeft. Komt verder raar of zelden iets aan. Als die goed "onderhouden" worden draaien dat soort machines na die ingrepen volgens mij nog eens 10 jaar probleemloos.
@beeldbuisje..... even afgezien de voorkeur voor die pods, dit staat toch los van de gevonden defecten?
Ik moet eerlijk zijn, ik heb deze machine al erg lang en alleen het laatste jaar wat problemen gehad die tot nu toe al met al nog geen 150 euro aan materialen heeft gekost.
Schokbrekers
Verwarmingselement
Waterventielen
koolborstels
slang
Verder ziet de machine er zowel van binnen als buiten uit als nieuw, jaarlijks gaan alle slangen los om te reinigen, controleer de prints op verdroogde solderingen etc.
Maar goed ik sta altijd open voor verbeteringen, welk wasmiddel is beter dan? En wat maken die pods zo slecht? Ik snap het met die nieuwe machines die heel zuinig zijn met water maar deze gebruikt nog een hele slok.
En als het gaat om kwaliteit van wasmachines, ik heb nu een 4 tal machines gezien uiteenlopend van Bosch, Indesit etc. allemaal met kunststof kuipen waarvan de trommelkruis binnen 2 jaar volledig afbrak.
Ik zou bijna in staat zijn om nog eerder een nieuwe motor voor mijn Miele te kopen mocht het nodig zijn dan die prut die ze nu verkopen.
En een nieuwe Miele kost je een rib uit het lijf.
Als je goed kijkt,is PC lampje voor 2 functies: PC aansluiting EN een waterkraantje?? daarnaast staat een afvoer lampje.
@ Beeldbuis: Yep idd wel een beetje gelijk, maar als machine geen waterhoogte verandering ziet, gaat ook voorwas lampje knipperen...
@Klabam: Klopt: het gebruik van de pods staat volledig los van wat jij meemaakt.
Ondanks het een oudere machine is, “meet” die de hoeveelheid was en past waterstand enz. Daaraan aan. Qua waterverbruik vallen ze heus wel mee als je niet vaak meer dan 5kg hoeft te wassen.
Ga je nu wassen met een pod en is die was niet overdreven vies en detecteert de machine bovendien nog geen volle wastrommel (en neemt dus minder water), blijft er een kleine hoeveelheid zeeprest achter in de vezel van het gewassen textiel. Na verloop van tijd (hangt van diverse factoren af hoe lang dit zal duren) is de vezel zodanig verzadigd van dat product dat je problemen gaat krijgen met bvb centrifugeren.
Je blijft tijdens dat centrifugeren met veel schuim in de trommel zitten dat moeilijk wegpompt, de machine heeft dan de grootste moeite om tegen die hogere toeren te gaan centrifugeren wat zéér belastend is voor je motor. 1400 toeren haalt ie niet meer, was niet droog genoeg enz.
Die restanten van “teveel” zeep blijven op den duur achter in de trommel. Jij doet kookwassen, maar ik veronderstel weer met zo’n pod. Er gaat een gedeelte weg, maar er komt meteen een nieuw gedeelte in de plek.
De zaak is natuurlijk anders voor de boer die zijn kledij vol mest enz. Hangt, of bvb de garagehouder dewelke zijn kledij vol smeerolie hangt. Dan moet die zeep werken. Bij het doorsnee gezin worden kleren gewassen om “op te frissen”.
Ik doe dagelijks minstens 6à7 herstellingen aan die Miele machines bij de klant thuis. Je haalt ze er allemaal uit als je eens een wasje laat draaien/centrifugeren.
1 na 1... welk product gebruik je? Pods, of geconcentreerde vloeibare zeep.
Wat Miele ooit op een cursus vertelde: voor alle wassen van 60°C en hoger sowieso waspoeder die “in functie van” gedoseerd is. De allerlaagste temperaturen zijn voer voor vloeibare zeep. Zo vloeibaar mogelijk, want die geconcentreerde dingen en gels laten heel wat troep achter in de machine.
Ik ken de kwaliteit van die 90ies Mieles maar al te goed, verzorg ze goed en ze zijn nu nog steeds jaaaaaren goed voor jou :)
@SMD: ook dat klopt gedeeltelijk. Stel er is effectief waterhoogteverandering, maar bvb “Niveau 1” van de pressostaat werkt niet meer, maar “Niveau 2” wel. (De pressostaten in die jongens zijn in principe maar enkele schakelaars achter membranen.) Vanaf Niveau 2 wordt doorgegeven en zonder Niveau 1 knippert die voorwas.
Ik heb het nog niet voorgehad bij toestellen met een aparte flowmeter.
Bij de W1 serie krijg je F220 als de flowmeter water ziet binnenkomen en de pressostaat niet. (Of die laatste te traag, bij lage waterdruk. Maar daar zijn software-updates voor gekomen)
@beeldbuisje
Duidelijke verheldering, daarvoor mijn dank.
Ik moet wel vermelden dat mijn vrouw alleen volle trommels draait en eigenlijk nooit zeepresten of schuim ben tegengekomen na het wassen. Maar ik neem je advies ten harte en zal m'n vrouw proberen te overtuigen om over te stappen. Ik draai inderdaad minstens 1x per week een kookwas met een beetje soda, dus geen wasmiddel om de boel rein te houden. Dat dit baat heeft is alwel bewezen want alles vanaf de trommel tot aan de afvoer is werkelijk na jaren nog brandschoon.
@ beeldbuisje, deze heeft geen pressostaat meer en meet toch alles met druksensor?? De laatste was van 1999 toch??. Laatst nog een 733 gehad met IDD een pressostaat. Maar die geeft geen voorwas alarm maar 3 streepjes en met toetscombinatie kwam pressostaat naar voren. 2de nivo had overgangsweerstand...
Deze heeft een pressostaat met 2 contacten.
Wat voor een type electronica zit er in?? EL110 nog??
Is dit dan niet 4 draads aagesloten, 3 contacten?
Op 2 januari 2019 19:00:24 schreef smd:
Een 733 is ook een redelijk geavanceerde machine. Is ééntje met tiptoetsbediening (enfin van die grijze folie met knopjes onder), toch?
De foutcodes die puur op een defect onderdeel wijzen is ook niet altijd 100% juist hoor.
Bvb bij een G1220 vaatwasser. F24 wil officieel zeggen dat het verwarmingsrelais defect is. In de praktijk zo goed als altijd overgangsweerstanden op de drukpressostaat op de circulatiepomp. Het membraan scheurt en je krijgt overgangsweerstand.
F51 is dan net een fout op die drukpressostaat. In de praktijk heb je meestal een kapot verwarmingsrelais of onderbrekingen (draadbreuk enz.)
Dat de voorwas knippert bij een kapotte pressostaat heb je volgens mij enkel als een contact echt defect is. Of bij de druksensoren, dan is het keer op keer raak.
Als ik me niet vergis heeft Miele voor de eerste keer in de W935 een druksensor gebruikt ipv pressostaat. Die zat dan ook op dezelfde plek als waar bij de vorige generatie de pressostaten zaten.
Men moest overdosering kunnen detecteren en oa daarom blijkbaar die andere manier van waterniveaumeting.
Hoe dan ook, de machine draait nog steeds perfect.
Bij deze nog mijn dank aan allen die hebben meegedacht.
Geen dank en veel was plezier weer!
Yep Bbuisje, die hogedruk pressostaten krijg je IDD wel spookalarmen en diverse kortsluitingen van bij die vaatwasser series. Je krijgt ze niet bepaald kado en daarnaast vrij frequent defect.
Er waren nog wel meer mieles met een druksensor IPV pressostaat, ik weet wat je bedoelt. Maare die waren ICM een EL140 electronica toch?? zijn inmiddels ook al een jaar of 20 oud...
Op 6 januari 2019 19:05:42 schreef smd:
Precies. Velen van die topserie hadden dan nog oliedempers ipv wrijvingsdempers. Het zou niet de eerste zijn waar je na 20 jaar voor de allereerste keer een reparatie moet gaan uitvoeren.
Ik dacht dat men vanaf de W848 en W866 en die mannen standaard zo’n druksensor gebruikte. Die jongens met een EL200 motorsturing.
Waar was de tijd dat men alles nog goed in elkaar schroefde...
die 7 reeks machines zijn erg degelijk, pas nog een stel in een studentenhuis gezien, de verkoper had er weer 10 jaar afgelogen net als de vorige keer, die machines zijn eerder 25 jaar oud als 15 jaar :)
edit: was er nog eens, maar bleken 8 reeks machines en die zijn uit eind 90's tot na 2002 meen ik..
[Bericht gewijzigd door testman op (20%)]
Nou?? Met een beetje mazzel red je de 30 jaar ook met gemak met de 700 serie.. waren (zijn) goede machines..
Met de huidige generatie haal je zeker geen 30 jaar meer...
Op 18 december 2018 12:40:27 schreef Beeldbuisje:
Het probleem van die pods vind ik de enorm hoge dosering.
Ik ben dagelijks actief in het herstellen van die machines. Gezien het gros van de mensheid geen vuile was heeft, zit je maar wasmiddel op te stapelen in de vezel van je kledij.
Dagelijkse kost dat je wat was vraagt aan de klant die pods gebruikt en de was even nat laat worden en later centrifugeert. Zonder extra product toe te voegen ziet heel het kijkglas wit met centrifugeren...
Die pods zijn pure troep en daar ben ik mee eens, gisteren een wasje gedraaid in mijn WT745 en W921 met die podtroep, moest beide op extra spoelen zetten en zelfs na 5x spoelen met hoog waterniveau bleef er schuim in de manchet achter!
Tot wanneer/jaartal werden er Mieles gemaakt met ijzeren trommelkruis.
Welke modellen reeks is dit dan 600-700-800-900 of nog andere?
Tot en met 1998 met stalen kruis geproduceerd, ongeacht model/ versie.
Is de datum op de print een ricthtlijn van productie datum?
Altijd moeilijk om de datum anders te weten te komen.
