Als je eenmaal "houvast" hebt, dan wordt het makkelijker. Zoek op "automatische schroefzekering" en je krijgt een zwik relevante resultaten! Vaak 3x duurder dan je link naar sander.
Op 24 december 2018 13:43:32 schreef Arco:
Even zoeken op 'zekering automaat E27' en je krijgt genoeg te zien...
https://www.sandervunderink.nl/automatische-schroefzekering-16a.html
Bij de bouwmarkt worden ze ook verkocht, maar je betaald dan wel de hoofdprijs...
Hierboven:
tot ruim 4X duurder.
Wacht 's even! E27? Is dat hetzelfde draad als een gloeilamp? Zou dat werken? Slecht idee natuurlijk, maar even puur theoretisch?
Ja, ja, ja, en ja...
Als je er een lamp in wilt draaien moet wel de pasmoer eruit...
Helaas (not) heb ik automaten maar als ik dit twintig jaar geleden had geweten...
Mijn vader had in zijn gereedschap een gloeilamp met een stift (diktemaat overeenkomstig 6A zekering meen ik) eraan gesoldeerd. Dat scheelt weer een pasring eruit schroeven en klooien met niet passende ballon.
Op zich vond ik het 'oude' systeem wel vriendelijker in gebruik. Stop/automaat was in seconden omgewisseld zonder extra hinder.
Nu moet je de hele boel stroomloos zetten, en (de)montage duurt ook vele malen langer...
Men had alleen beter toen voor bajonet kunnen kiezen; schroefdraad nodigt nu eenmaal uit tot problemen. (niet goed vastdraaien, lostrillen,...)
Het was wel een stuk vriendelijker geweest als men het nieuwe type zekeringsautomaat als insteekmodule met voet had uitgevoerd.
(waarom ze dat niet hebben gedaan is me een raadsel.)
er zijn gewoon kasten met busboard automaten, steek je zo in de rail, afgaande draden erop steken en klaar, kan onder spanning.. het zijn die 13 in dozijn woningbouw kastjes, die dingen zie ik al teveel
geloof me dat je beter schroefklemmen hebt, steekverbindingen die je niet kunt zien of ze wel goed zitten zijn ellende, recent nog een aftakkast voor rails gezien met uitgefikte nul, 630A gaat lekker knetteren..
Voor een project heb ik nu 4 losse draden van 1mm2, maar ik zou eigenlijk naar een enkele ronde kabel met vier aders willen. De huidige oplossing, is mede door dat alle niet-zwart kleuren ineens 30-60 euro per 100m zijn gaan kosten redelijk duur: 1.65 per meter.
Weet iemand een 4x 1mm2 kabel te vinden die niet al te duur is?
Het liefst heb ik zwart/rood (accu) en twee andere kleuren (liefst groen/blauw want dat heb ik nu ook). Maar indien betaalbaar en het verder voldoet, valt over de kleurstelling te bakkelijen. Ik ben nu ook al vast naar de 4C_1898 van Alpha wire aan het kijken. Die is rood/zwart/(groen-of-blauw, ik weet het niet meer)/wit. Maar voldoet (als ik hem bij Farnell haal) eigenlijk niet aan de "zou minder dan 1.65 per meter moeten kosten".
Ik heb ook kabel gezien die bedoeld is voor een 3-fase systeem. Die was geel-groen, zwart, zwart, zwart. Niet handig voor als men de boel moet aansluiten. Ook andere voor 3-fasen bedoelde kabels vind ik af te raden: altijd een geel-groen en geen rood-voor-de-plus ader.
Heeft lapp cable niet iets voor je.
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&a...NHwNqR9MOF
Die kleurstelling (rood-zwart-twee andere) is allesbehalve standaard (in elk geval in Europa), standaard is: bruin-wit-geel-groen.
Mogelijk dat er een amerikaans fabrikaat is wat de gevraagde kleurstelling kan leveren, maar ik zou er niet op vertrouwen...
Misschien in de autobranche, bijvoorbeeld voor aanhangers. Dat zijn meestal afwijkende kleuren. (vaak wel 7x1,5mm2 maar misschien dat er ook minder aders zijn?)
https://www.aanhangeronderdelenshop.nl/webshop/124/verlichti...rige-kabel
Daar staat er een van rood/zwart/geel/wit/groen 5x0.75 maar is nog duurder.
Valt in de prijsklasse:
18AWG: https://www.amazon.com/Monoprice-Access-Gauge-Conductor-Spea...B003KPYRJM
16AWG: https://www.amazon.com/Mediabridge-16AWG-4-Conductor-Speaker...KCZKZX12E1
Ja. Waar ik afgelopen week voor lose kabels 165 ex heb uitgegeven, wordt dit rond de 165 voor 300 meter! Klinkt aantrekkelijk Verzendkosten zijn wel fors. Als je zo'n typenaam weet kan je ook googlen naar de typenaam van die kabel. Zo kan ik de monoprice kabel ook gewoon via Ebay kopen. (ook uit USA, dus niet een vage chinees met nepspul) .
@rew NKF?
Ik heb daar vroeger dat soort kabels (telefoonkabels) gezien.
Ik weet niet of ze die nu nog maken.
Ik zag de topic titel, dacht: "Wacht, NKF, zou dat nog bestaan?" en heb het opgezocht. Onderandere die wikipediapagina zitten lezen. Dit alles dus voordat ik jou reactie zag.
Anyway... Voor zover ik begrijp: Zo goed als ter ziele.
Daarnaast: Telefoonkabels zullen toch niet in 1mm2 gemaakt worden?
[Bericht gewijzigd door rew op 6 januari 2019 13:50:19 (14%)]
Ik kwam daar wel eens voor mijn werk, maar zag echt de meest onmogelijke kabels die je maar kan bedenken. Ze zullen echt wel een heleboel verschillende hebben/maken.
Je kan er toch gewoon eens vragen? Ook lekker dichtbij
1mm is er wel geweest, dat was in de eerste helft van de vorige eeuw...
NKF lijkt me ook niet de aangewezen weg voor 'budget' toepassingen...
Ik hou het er op dat enerzijds ze echt geen laagspanningskabels maken, en anderzijds dat afdeling Delft definitief op de fles is.
Overal nieuws over herinrichting van de NKF hallen. http://asdcompanies.com/source_detail/5778/draka_comteq_-_nk...bel_bv.htm
https://stedenintransitie.nl/delft
Hun oude concurrent TKF bestaat nog wel...: https://www.tkf.nl/nl/catalogus?open=14619|14790
Ik had nog een tabje "elektromaterialen.nl" openstaan. Ik heb een aantrekkelijk stuk kabel gevonden. 10m proefstukje gekocht (wo binnen). edit: uiteindelijk do geworden: Relaxte gast. Kon me niet vinden. Morgen weer een dag. Achteraf heb ik hem zien wegrijden toen ik wo aankwam....
Bij farnell had ik ook een stukje gevonden en gekocht. Dat is te dik voor de wartels die ik al heb ingeslagen. Ze zijn wel een maatje groter te krijgen, maar ik hou rond de 800 wartels over als ik nu daarheen overstap...
[Bericht gewijzigd door rew op 14 januari 2019 22:49:47 (16%)]
ledstrip gekocht bij de action. zit een verlengsnoertje op van 25cm.
de het zwarte 'achtje' is ter illustratie.
de ovale 'kraag' is 8,5x13,5 mm buitenmaat, dikte 1 mm.
de penafstand is 6 mm. diameter 2,5mm.
heeft iemand dit welleens gezien? en waar je het kan kopen?
Heb ook sinds enige tijd 2 exemplaren van de Action (ca. 4€/stuk?)
Werken goed maar de lichttemperatuur (4000K) is iets te koud naar mijn goesting (3000K is mijn voorkeur). Ik gebruik ze dus niet.
Heb tevens drie exemplaren aangekocht voor mijn vriendin voor verlichting boven het keukenwerkblad (onder de bovenkasten).
Is er nog niet van gekomen om ze te installeren (ik moet 18mm diameter gaten boren in wanden van een spiksplinternieuwe uitgeruste keuken in een huurappartement om de stekkers aan de netspanning te kunnen aansluiten)...
Deze stekkers zijn, naar mijn inziens, 'proprietary'...
Zijn er ergens nog 3mm bicolor (2 pins, rood/groen) leds te vinden die redelijke efficiency hebben?
Ik heb al heel wat verschillende types gehad die 'HE' claimen, maar in werkelijkheid bedroevend weinig licht uitstralen...
(terwijl single color leds er wel in echte HE zijn. Rode of groene HE leds geven op 3.3v met een 2k2 weerstand al een bak licht, een bicolor is dan zo goed als uit...)
Er zullen toch ook wel 'echte' 3mm bicolor HE leds bestaan?
Nog eentje:
Voor een Li-Ion lader heb ik een NTC nodig smd 0603 of 0805, 10k, beta=3150. Ik kan die nergens vinden?...
