10MHz OCXO Master Clock nabouw topic
Je kan toch ook de ref. input van de counter er mee voeden!
Dan heb je geen dag/nacht effect!
-grapje-, maar je zal ze de kost moeten geven, ik heb het mee gemaakt bij een amateur in Venlo!
Technieker is geen vak, maar een straf!
Ik heb nog een ringkern wikkel-truuk te melden die ik ooit eens ergens (Electron?)gelezen heb. Wat het voordeel was weet ik echter niet meer precies. Het ziet er in ieder geval symmetrisch uit.
Je kan voor de primaire 2 wikkelingen parallel nemen. De fysieke uitvoering lijkt op een wikkeling met center-tap met de 2 uiteinden aan ground. Echter de wikkelingen links-rechts van de tap zijn andersom gewikkeld. Omdat de stroom de andere kant op loopt compenseert dat elkaar weer mooi.
misschien het proberen waard.
Ite
Ik ben even een dagje weg, en er gebeurt hier weer van alles... :-)
@dijkmane
In feite heb je voor jezelf perfect gedemonstreerd wat het nut van een externe stabiele clock voor je counters is :-).
Je kunt veilig aannemen dat het interne clock van je counters is die drift....
Een Oscilloquartz OCXO die 0,6Hz (of zelfs 1,2Hz) verloopt met het temperatuurverschil tussen dag en nacht zou gewoon defect zijn...
Als je terugkijkt naar mijn meting destijds, dan is inderdaad een duidelijke frequentiedrift te zien tussen dag en nacht. Maar... die drift is ongeveer 0,1ppb, oftewel 1mHz. Dat is iets minder dan de drift die jij ziet :-).
Natuurlijk ben je hier nog steeds welkom. Mee eens dat je OCXO nu, na vijf weken aan, wel stabiel zal zijn.
@ electron920
Op het moment ben in veel de deur uit, dus weinig achter de meettafel...
Ook krijg ik inmiddels de kriebels om dit project af te bouwen, er zijn al weer zo veel andere dingen... :-)
Ik zal nog wel een frequentiecurve met/zonder zobal mod maken. Maar verdere zijstraatjes laat ik even liggen tot een volgende gelegenheid :-).
@ 575
Ite, dankt je voor je tip.
Maar bovenstaande opmerking over zijstraatjes is ook hier van toepassing.... :-).
@ Krelis Vonketrekker
Geniaal idee! :-)
Wel is het een test of je counter nog goed werkt. Als de uitlezing niet helemaal stabiel is kan dat nog maar aan 1 ding liggen....
(Sommige counters hebben die zelftest functie zelfs ingebouwd).
Ha heer miedema,
Als ik de trafo's binnen heb misschien morgen dan zal ik de meetresultaten wel op de trafo draad plaatsen met goedvinden uiteraard.
@575,
Dat is een interessante nu weet ik niet over welke afstand op de ringkern we het hebben.
Ik verwacht ter compensatie van de binnen flux eigenlijk gelijk een litz draad.
Jammer dat je het artikel niet meer heb maar als ik de kernen binnen heb kan ik dat ook eens proberen en berichten.
Henk.
Ik heb de frequentiecurve van de 10MHz uitgangstrap + trafo gemeten, origineel, en met de "Zobal" modificatie.
Op 14 maart 2019 12:12:53 schreef electron920:
Ik denk dat het (Zobal netwerkje) de capaciteit aan de ingang van de trafo compenseert.
In het experiment van @blackdog kwam ook zo'n compensatie aan het licht.
Alleen je gebruikt een weerstandje om het effect iets te dempen en dat is op zich wel interesant om eens door te rekenen.Wat ik verwacht is als je de frequentie karakteristiek meet je zal zien dat het rond de Fc zit.
Sluit de sweeper aan op de plaats van de oscillator en meet de uitgang zonder trafo en met trafo.
miedema: ...krijg ik inmiddels de kriebels om dit project af te bouwen
Dus hier voor electron920 :-)
http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/ocxo/Rb-LM7171-outputs-freq-curve-org-en-met-zobal-600pix.png
klik op grafiek voor grotere versie
De gele frequentiecurve is gemaakt met de standaard uitgang van de Masterclock. Dus serieweerstand van 47,5Ω, zonder "Zobal".
De groene curve is mèt de modificatie, dus 53,6Ω serieweerstand, en een "Zobal" van 49,9Ω in serie met 22pF.
Ik heb uitgangstrap + trafo gemeten. Je ziet dus ook de gain van het geheel: ongeveer 3dB. Verder zie je in het rechte deel de extra demping door de modificatie. Door dat de trafo in het hoog nu lager afgesloten is valt hij ook wat eerder af.
Maar een effect rond Fc zie ik niet....
Dit is de laatste experimentele meting aan deze print. Inmiddels zit hij in z'n definitieve vorm ingebouwd in z'n kastje, en ben ik vooral bezig m'n Rubidium af te bouwen :-)
Ik ben benieuwd naar de trafo metingen van electron920 in het 10MHz trafo draadje....
Ha heer miedema,
Speciaal voor mij _o_ maar mooi is te zien dat rond de 250MHz en 350MHz een resonantie puntje in de flank zit.
Dat is met het compensatie netwerkje rond de 250MHz weg.
Ik heb wat kernen binnen en zal eind van deze week een meetopstelling maken.
Henk.
Farnell haalt de LM7171 uit het assortiment...
Ik ontving onderstaand bericht van Farnell:
Wij willen u erop wijzen dat wij de onderstaande producten niet meer aanbieden.
Reden voor Productnotificatie GEËINDIGD DOOR FARNELL
Farnell Order Code 1564665
Product Omschrijving IC, OP AMP, H SPEED, 200MHZ, 8DIP
Fabrikant/Merknaam TEXAS INSTRUMENTS
Fabrikantnummer LM7171BIN/NOPB
Datum van uw laatste order 24/12/2018
Aantal besteld laatste 12 mnd. 8
Op voorraad 1099
Geen geschikte vervanger voor dit product.
De SOIC versie van de LM7171 blijft wel gewoon leverbaar, dus een SOIC-DIP verloopprintje zou een oplossing kunnen zijn....
Verder staat de DIP versie (LM7171BIN/NOPB ) bij TI nog gewoon als active, dus elders zou hij gewoon leverbaar moeten zijn...
rob040
Als Farnell ze niet meer aanbiedt, wat gebeurd er dan met die 1099 stuks? :+
Ha rob40,
Ik had alleen het belangrijkste deel van het Farnell bericht overgenomen in m'n quote. Ze schreven ook:
Als u uw voorraad wilt aanvullen voordat wij het product niet meer leveren,
neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Als dit niet direct op u van
toepassing is, stuur dit dan door naar de gebruiker van deze producten.
Als onze bestaande voorraden eenmaal op zijn, zullen we het product niet meer
in ons aanbod hebben.
We willen u de mogelijkheid geven om de bestaande voorraad vast te leggen voor
uw toekomstige behoeften.
Zo helder? :-)
rob040
Ah, het was maar het halve verhaal... ;-) Helder!
dijkmane
update :
omdat ik toch wilde weten hoe goed mn oxco nu stond afgesteld, op zoek gegaan naar een referentie.
deze gevonden in een GPSDO.
voor een euro of 80 had ik die in huis.
een goede plek gevonden voor de antenne en met lady heather zie ik steeds tussen de 7 en 9 satelieten in de lucht.
vervolgens scoop aan en de GPSDO op Ch2 en de oxco op Ch1, de trigger op Ch2 en zien wat de oxco doet.
die liep snel naar links, oxco te snel, dus afregelen.
ging steeds iets langzamer, tot ik op het einde van het regelbereik kwam, tik, tik, tik.
ocxo stond al een maand of wat aan..
ik kom regelbereik te kort.
uiteindelijk heb ik R9 vervangen door een geschikte weerstand van 14k7. ( farnell nr 9500259 )
daarna de oxco weer een dag laten stabiliseren en weer afregelen.
dit scherm zie ik al meer dan een uur nu, beide traces staan stil....
lijkt me wel goed nu :-)
In no Sense, Nonsense
Wat ook leuk is de X en Y ingang gebruiken dan krijg je een Lissajous curve op het scherm!
