Op 18 maart 2019 07:29:45 schreef MNM(tm):
Het probleem van het apparaat was dat 'ie "over voltage protect" gaf op het tweede kanaal.
Da's niet het enige probleem, wees gerust...
1 kanaal heeft gewerkt. Van het andere kanaal is iets mis met de ADC kaart en de analog front end.
Het kanaal dat heeft gewerkt, deed het op moment van doorschuiven ook niet meer. Mogelijk gewoon een losse ADC in een voetje oid. Waarschijnlijk.
De overbelastingsbescherming van de 50 Ohm - ingang zou ook repareerbaar moeten zijn. Als is het maar omdat in het andere kanaal exact hetzelfde circuit zit. Maar als ik me goed herinner is het ook resetbaar.
Met wat wisselen zou er dus 1 kanaal werkend te krijgen moeten zijn. En als het goed is zat er een extra ADC kaart bij (Anders ligt die nog op de MakerSpace), en een map met stukken uit de servicemanual en wat krabbels. En dan is het best een snelle 'scope.
