Hameg HM103-3 repair from hell
Bovenstaande titel is vooral omdat ik net een artikel over click-bait gelezen heb . (En dat je dit leest bewijst dat het werkt )
Zo erg was deze reparatie ook weer niet, maar ik kwam voldoende fouten tegen om meerdere posts te vullen...
Ik kwam in Rosmalen een leuk Hameg HM103-3 scoopje tegen.
Hij was flink vies, maar kast en knoppen waren gaaf. En Hameg is gebouwd van standaard Europese componenten, dus in de regel prima te repareren.
Alle foto's klikbaar voor een grotere versie
CO'ers die me kennen moeten wel eens lachen als ik (een beetje) teleurgesteld ben als een op een radiomarkt aangeschaft meetapparaat meteen werkt... In dit geval kon ik mijn lol wel op .
De Engelsen hebben een mooi spreekwoord: ”Be carefull what you wish for...”
Ik begin altijd met het service manual opzoeken. Ik kon wel het manual van de HM103-1, en van de HM103-2 vinden, maar niet dat van deze HM103-3... Gelukkig lijkt de 3e versie vooralsnog behoorlijk op de 2e versie, dus daar kon ik voorlopig wel mee vooruit.
Eerst ben ik maar eens gaan poetsen. Ik doe dat met Glassex, en wasbenzine voor vettigheid. Werkt goed, en het minst schadelijk voor frontjes en lak. En dan kom je meteen al van alles tegen...
Het viel me op dat de spanningscarrousel op 110V stond. Iemand zal hem toch niet zo aan de 230 gehangen hebben?? Zowel pijltje op de kast, als het manual geven aan dat de gekozen spanning onderaan op de carrousel moet staan.
Maar als je heel schuin kijkt staat er op de carrousel zelf ook een pijltje...
...bovenaan! Dan zou de gewenste spanning juist bovenaan op de carrousel moeten staan
Dus eerst maar eens met de Ohmmeter die primaire wikkelingen uitgezocht. En wat bleek, de carrousel zelf had het goed, en het pijltje op het achterpaneel en het manual waren fout...
Dat viel dan weer mee .
Een paar problemen werden tijdens dat oppoetsen al duidelijk...
- Een 0,1uF/1000V folie C was met 1 pootje losgebroken van de print.
- Een weerstandje verbrand in de Y-eindversterker.
- Een poot van de bevestiging van het frontje was afgebroken.
Verder bekroop me het gevoel dat iemand hier al eerder in had zitten spitten...
Ik maakte toen nog geen foto's. Maar hier foto's achteraf van deze eerste reparaties.
Overzicht print onderzijde scoop:
De grote blauwe 0,1µF/1000V C's zijn vernieuwd. Verder heb ik het vervangen weerstandje in de Y-versterker, en de afgebroken poot van het front omcirkeld.
De Y-versterker close:
De eindtorren zitten gekoeld tegen het chassis, met mooie dikke hoogspanning isolatie.
Het vervangen weerstandje zit boven de groene trimmer.
En het gelijmde pootje van het front close-up:
Dat pootje heeft een gat voor de bevestingsschroef, dat doorloopt tot het frontpaneel. Dus zocht ik een zuigend in dat gat passend boutje (M2,4) waarvan ik een stukje in dat gat lijmde als spalk. Met epoxylijm. Dat pootje zit steviger dan het ooit gezeten heeft .
Na deze eerste reparaties was het tijd om de scoop eens aan te zetten, om te kijken wat dat oplevert.
Wordt vervolgd...
Groet, Gertjan.
