Goedeavond,
Ik ben een mitsubishi pajero 3.2 did aan het ombouwen van een VRZ brandstofpomp, naar een VE mechanisch..
De VRZ pompen van bosch / zexel, geven veel problemen, en de oude vertrouwde VE zo goed als niets en veel voordeliger te repareren als het nodig mocht zijn.
Motor draait en start perfect met VE pomp, echter voor de toerenteller moet ik een oplossing zoeken.
Op een VE zit een tweedraads sensor ( magneet, kern, spoeltje ) en op een VRZ een driedraads, met hallsensor component geintegreerd.
Ik had gedacht deze open te maken en op de plaats van het spoeltje de tweedraads aan te sluiten, dit ging helaas niet door, omdat alles in het ic zit, en alleen een vcc, gnd, C, en out beschikbaar zijn.
Ik zoek dus een simpel schakelingetje, component kant en klaar, eventueel, om dit om te zetten.
Simpel gelijkrichten gaat niet want de max uitgangspanning is rond de 1,2 max ac.
Bedankt alvast voor het meedenken.
