Zoals ik al hier heb laten zien, heb ik recentelijk een HP4328A Milliohmmeter gekocht. Mijn exemplaar is uit de op een na laatste serie gezien het hoge serie nummer en is van bouwjaar 1978. Bovendien heb ik gelukkig de netspanning versie, dus zonder batterijen (Optie 001).
Nu wil ik voor deze meter een probe maken volgens het schema wat hier is beschreven. [1]
De Service Manual is hier te vinden. [2]
Als alternatief is ook nog deze beschikbaar: https://www.prc68.com/I/HP4328A.shtml. [3]
Ik loop echter tegen iets vreemd aan, omdat mijn exemplaar voorzien is van een DIN 5P 240° connector in plaats van de een Hirose 5P.
Het vreemde is dat de Control Current Source en Current Source zijn doorverbonden. Bovendien is er een extra aarde op de DIN connector beschikbaar gemaakt.
Ik vraag me af hoe die ooit heeft kunnen werken, gezien het onderstaande schema uit [1]:
Het kan goed zijn dat bovenstaand schema fout is en dat Control of Current Source niet aan de onderzijde maar aan de bovenzijde van de DUT had moeten worden getekend.
Via die site is er ook een "warrig" filmpje te vinden waar de auteur pin 2 en 5 samenvoegt aan de probe kant.
Vragen die ik nu heb:
- Kan iemand het nut van deze modificatie verklaren ?
- Wat is het doel van de Control of Current Source aansluiting ?
- Klopt onderstaand schema uit de Service Manual [2] met de benamingen in het blauw ?
Figure 3-9 uit [2]
Overigens gaat de meter wel aan, en slaat op alle bereiken maximaal uit. Bij veranderen van het bereik gaat de meter even terug om daarna weer maximaal uit te slaan. Dat is volgens mij het normale gedrag als er geen probe aanzit en dus ∞ wordt gemeten.
