"Universeel" zijn die snaartjes, die je zelf op maat moet lassen en die zo'n leuke bonk geven bij iedere omwenteling van een draaitafel.....
Ik heb een setje op eBay gekocht en we zien wel. Mocht het van pas komen dan is het mooi meegenomen. Ik snap dat het natuurlijk niet zo universeel is maar voor 1,10 dollar is het niet veel en dus heb ik dat risico maar genomen
Ik wist niet eens dat er varianten waren die je zelf kon lassen.
[Bericht gewijzigd door brains op zondag 17 november 2019 20:31:07 (13%)
Snaren zijn geen elastiekjes die je op de juiste maat uit kunt rekken, je hebt vaak maar een paar mm speling...
Op 12 november 2019 14:42:22 schreef Dratsabylgu:
[...]Die extra draad hebben ze ergens op de print gesoldeerd. Zie foto.
Toch die meters van Ali maar besteld.
Een en ander zou namelijk met soft-switches in te stellen zijn op andere bereiken.
Knopjes daarvoor blijken na enig zoekwerk binnenin te zitten.
Helaas geen verdere instructies bijgevoegd
Met name is dat lastig voor de 32V/7A variac en liefst zou ik ook van mijn 230-260V variac het stroombereik willen aanpassen.
Iemand ervaring daarmee?
Heeft een van jullie tips voor een GPIB naar ->? converter? Mag ethernet, wifi of usb zijn. PCI kan ook maar dat wordt wel lastig draaiende te houden zonder een desktop...(nee ik ben niet echt de persoon die graag een RPI4 uit gaat bereiden met een pci). Ik zie wel te goedkope usb clones op ebay/ali/... Ik hoor graag jullie advies
Wie weet waar ergens een thermisch geleidende lijm verkrijgbaar is?
Ik moet een aantal COB LED-strips (aluminium substraat; 170×14mm) op een koelblok bevestigen. Er zitten geen bevestigingsgaten in (ook geen plaats daarvoor).
Ik zoek daarvoor een thermisch geleidende lijm, zoals ook voor CPU's gebruikt wordt.
Ik meen ooit iets gezien te hebben -Conrad?-, maar die levert het niet(meer)....
Dat spul heb ik al eens gehad, is geen lijm.
(droogt voor geen meter, is over een jaar nog zacht. Is gewone koelpasta, kost op ali een dubbeltje per tube...)
Deze: https://nl.farnell.com/krylex/ksc2040-85g/silicone-adhesive-bottle-85g…
Conrad heeft ook zelfklevende pads: https://www.conrad.nl/p/3m-thermally-conductive-adhesive-tape-8940-war…
https://www.amazon.co.uk/Arctic-Silver-Thermal-Adhesive/dp/B0007VT652 Met deze opmerking
Used as an adhesive to attach heat sinks to my 3D printers steppers, far better than self-adhesive thermal pads. One tube of this stuff will last you forever....not suitable for PC processors/heatsinks/fans, It's a glue
Bingo ! Dat is hem. Ik herinner me de naam.
Iets dichter bij huis.
https://reprapworld.nl/products/elektronica/stappenmotoraansturing/the…
Heb ik gebruikt werkt prima.
Op 3 december 2019 18:39:56 schreef Arco:
Op 3 december 2019 20:19:39 schreef pa3gws:
Heel tegenstrijdig, en het gaat over dezelfde lijm...
Was hier na een maand nog steeds zacht. (maar voor een dubbeltje kun je ook niks verwachten. Was exact dezelfde tube)
Ik houd het maar op dat spul van Arctic Silver het is zo te zien een 'tweecommunistenlijm'. Dat vertrouw ik meer, zeker als je de ondergrond goed behandelt: opruwt en ontvet.
Volgende vraag:
Ik zoek een god decoupeerzaagje met héél kleine zaagjes om gaten in een frontpaneel uit te zagen. Een figuur zaag is te klein on er bij te kunnen.
Volgens mij had Dremel zoiets, maar ik kan het niet meer vinden.
Wie wat waar....?
Bij Proxxon niks bruikbaars te vinden?
Heb ik naar gekeken, helaas liggen die nogal hoog im de prijs zeker als je naar de gebruiksintensiviteit gaat kijken (een of twee keer per jaar). Het blijft wel een optie.
Naar mijn herinnering was er ooit eentje waarbij het motorhuis verticaal stond en je dat als handvat gebruikte. Ik geloof dat van Reijssen in Delft die verkocht als opzetstuk op een standaard motortje dat ook als printboor werd verkocht.
Ik ga vanmorgen eens bij de bricolage op de Noorderlaan in Antwerpen kijken....
Op 3 december 2019 21:57:59 schreef Arco:
Ik heb er drie koellichaampjes mee op A4988 chips geplakt en die zitten echt vast.
Ik zoek een motor voor een loopband Tunturi T85 zoals in bijlage. Het anker moet herwikkeld worden en dat wordt een dure grap.
Het is een DC motor van 130VDC. Eventueel een ander merk motor met de juiste vermogens en toerentallen is ook prima.
[Bericht gewijzigd door Vovpvi op vrijdag 6 december 2019 12:42:21 (14%)
Helaas bracht ook Antwerpen geen soulaas
Op 3 december 2019 22:17:11 schreef Tidak Ada:
Ik houd het maar op dat spul van Arctic Silver het is zo te zien een 'tweecommunistenlijm'. Dat vertrouw ik meer, zeker als je de ondergrond goed behandelt: opruwt en ontvet.Volgende vraag:
Wie wat waar....?
En de achterkant van een decoupeer zaagje wegslijpen totdat ie klein genoeg is? In een griptang zetten om je handen te sparen, en goed koelen tegen verbranden. Ik kan me herinneren dat ik dat wel eens gedaan heb.
Heb net hier een Proxxon gekocht voor minder dan helft van deprijs, die ik elders zag.
Slijpen heb dat eerder ook wel eens gedaan, maar mijn ouwe trouwe Makita is nogal lomp en de zaagjes zijn moeilijk te krijgen...
I.i.g. bedankt voor de tip
Mini decoupeer: https://www.micromark.com/Micro-Make-MicroLux-Jigsaw-Scroll-Saw
@Arco:
Een schatje!!
Helaas nu mosterd na de maaltijd. Overigens is het bij elkaar flink duurder dan de Proxxon.
Transport uit de VS is schier onbetaalbaar en dan komt de douane er nog bij plus een voeding
En kan ik de zaagjes blijven bestellen. Dat zal met Proxxon wel meevallen....
