buckfast_beekeeper
Custom made? Als ze vooral in DELL te vinden zijn lijkt me dat heel waarschijnlijk. Voor hun batterij oplage is dat een minimale kost. Daarom de optie ze zelf te printen. Daar een 3-D printer voor kopen is misschien ook net te veel van het goede.
Ik weet niet of Dell zo gedetailleerd specificeert. De kans is groot dat het iets van een toeleverancier of zelfs iets generieks is.
andere batterijfabrikanten hebben dat ook, maar de vorm is dan iets anders.
HP heeft ze niet, daar heb ik de meeste batterijen ook van
Da's een kwestie van uitzoeken waar Del zijn batterijen bestelt, maar die leveren alsnog weer geen losse spacers. Heeft een verkoper op Aliexpress niet toevallig dezelfde of bijna dezelfde?
brains
Ik ben dat soort spacers in verschillende varianten in diverse li-ion packs tegengekomen, niet alleen laptop maar ook gereedschap accu's die meerdere cellen parallel zetten. Zou eens moeten kijken welke merken maar geen idee of ik daar aan toekom dit jaar
Geen idee of je ze snel nodig hebt anders gewoon ogen open houden en li-ion accu's uit bakken vissen? Kijk bij bouwmarkten en bedrijven die gespecialiseerd zijn in batterijen/accu's
Als ze de 18650 vormfactor hebben staat er wel eea op Thingiverse :
https://www.thingiverse.com/search?q=18650+spacer&dwh=185e08a7e02b…
om te gaan recupereren is wat teveel werk, omdat ik maar weinig packs zelf bouw. tot nu toe heb ik al die plasticjes gewoon allemaal weggegooid (kleine 50-60 accu packs gedemonteerd)
maar in de toekomst ga ik nog wel een grote ebike batterij bouwen, en dan lijkt het handig ze reeds in stock te hebben. daarom zocht ik al op aliexpres, zonder resultaat. dan op google verschillende zoektermen geprobeerd maar niks gevonden.
BmB
Frysk bloed tsjoch op! wol no ris brûze en siede, en bûnzje troch ús ieren om!
Op 13 december 2019 22:53:55 schreef Thevel:
[...]Zoiets?
Waarschijnlijk zal je het kapje los kunnen klikken om van een tekst of logo te voorzien.
Ja! Zo iets zocht ik. Ik heb ze toen meteen besteld en ook al binnen. Bedankt.
Inmiddels even gekeken naar mijn versterker en dat blijkt een type 1144/40 te zijn.
De Philips trafo's die daarbij horen zijn van het type LBD2206/00
Jammer maar deze komen niet in de buurt van de ,,trafo's die dreigen te worden weggeworpen".
Dat zou ik niet te hard zeggen. Behalve dat die trafo's allemaal met elke 50, 70V of 100V versterker werken ongeacht merk of type (je moet alleen wel de juiste secundaire kiezen voor je luidspreker en eventueel de juiste primaire voor de betreffende lijnspanning), lijkt het er verdacht veel op dat de LBD2201, LBD2205, LBD2206 min of meer de Duitse (*) vervangers/opvolgers zijn van de EL6816, EL6817, EL6818. In elk geval komen de vermogens minstens deels overeen en de wikkelingsconfiguraties zullen ook wel sterk op elkaar lijken.
Zie http://www.hifi-archiv.info/Philips/1973-6/25.jpg
(*) LBD0... t/m LBD4... zijn nummers van ELA Duitsland.
Dag iedereen,
Enige tijd geleden heb ik een aantal PCBs uit elkaar gesoldeerd, en daar zaten volgende onderdelen op. Heeft iemand enig idee wat dit is, waar het voor dient (en of het iets nuttigs is om te bewaren)?
Ik weet niet meer precies waar het PCB vandaan kwam, maar ik vermoed ofwel een TV, ofwel een CRT computer monitor.
Alvast bedankt!
Marlon
Zien er uit als lijntrafo's voor de hoogspanning voor de beeldbuis.
Aan de behuizing te zien wss met multipliers ingebouwd.
[Bericht gewijzigd door Nightwalker op (30%)]
Die ronde klem dient om de beide helften van de ferrite trafo bij elkaar te houden. Er zit meestal een tripler in. Vroegah was die los met diodes en condensators (cascade). Later is men bij KTV's overgegaan op de diode split trafo. Daarin werden de diodes meegewikkeld tussen de windingen en fungeerde de capaciteit tussen wikkelingen als de benodigde condensators. Deze trafo lijkt inderdaad een losse 'vermenigvuldiger' te hebben.
vergeten
Het is in ieder geval een soort "bobine" om een hoogspanning op te wekken. Zo te zien heeft hij een 6.3mm faston als uitgang, en dat is niet gebruikelijk bij een CRT of soortgelijke toepassing.
Kan bijvoorbeeld in een CV ketel hebben gezeten, of in een ander apparaat waar een vonk nodig is.
Komt waarschijnlijk niet uit een 4 of meerpits gasstel omdat hij maar een uitgang heeft.
Jammer dat je niet hebt onthouden wat er verder op de prints zat of daar een foto van hebt gemaakt.
Ik denk aan HSP-trafo's voor CV-ketels. Staat er op de trafo's zelf nergens een nummertje ofzo?
In elk geval wel leuk knutselmateriaal.
Op 28 december 2019 22:12:45 schreef fcapri:
iemand die weet hoe deze spacers heten of waar ik ze kan kopen?
Ik zou ze zelf 3d-printen.
Het idee is dat zolang je niet in het midden eindigt, je de nokjes net voldoende kan verbuigen om steeds de volgende batterij er in te kunnen klikken. Als de nokjes afbreken moet je de constructie breder maken (en/of is je laag-hechting niet goed. Hmm. OK! Nu ik dat zeg: je kan beter 1 kant van de basis afzagen en hem dan op z'n kant printen.
hennep
Op 13 januari 2020 17:49:52 schreef hennep:
Ik denk dat dit een led isMaar weet iemand welk package dit is?
Een witte led met 6 aanslutingen.
Die wordt aangeduid als een 5050, maar hebben niet altijd 6 pinnen. Dat komt doordat er 3 leds inzitten. Je kan dus denk ik bij 6 pinnen de leds apart aansturen maar dat weet ik niet zeker.
https://www.ledtuning.nl/nl/blog/verschil-led-strips-smd-3528-smd-5050…
[Bericht gewijzigd door #jeffrey# op (25%)]
Die 5050 is er inderdaad ook in 4,5, en 8 pinnen...
(deze warmwitte leds met 6 pinnen zijn meestal 3 losse leds in 1 behuizing)
VARIAN
MOD. 03641705
SERIAL No 61834 (op de andere drie: 82096, 7203D, 1000002).
MADE IN ITALY
Blijkbaar was Varian een bedrijf dat wetensch. onderzoeksapparatuur produceerde.
https://en.wikipedia.org/wiki/Varian,_Inc.
Alle vier de contacten geleiden naar elkaar.
Vier glazen buisjes (isolatoren?), aan de moerzijde een dichtgesmolten uiteinde op het schroefdraad.
En een dichtgesmolten pijpje rechts op het blok.
Iemand enig idee? Anders gaan ze terug naar de vindplaats.
Dat lijkt me een setje klystrons, vermoedelijk voor diverse frequenties.
Varian is een Amerikaanse firma, die zich bezig houdt met EHF elektronenbuizen als klystrons en magnetrons.
Ee klystron is een EHF oscillatorbuisje voor meet- en/of communicatie apparatuur.
Dat dichtgeknepen pijpje is on het geheel vacuüm te zuigen.
Zitten er nog aansluitingen aan de niet in beeld gebrachte kanten?
Ik zal wat experts (TCA) consulteren....
T.A.
Aha. Een klystron kan ik enkel niet rijmen met dat alle vier de contacten geleiden naar elkaar?
Nee, verder niets. Dit is alles wat erop staat en eraan zit. Ben benieuwd.
Volgens een van de experts zijn het ook geen klystrons, ondanks dat het er op lijkt en het merk er aan doet denken. Een klystron zou een coaxiale uitgang moeten hebben.
Ik had deze in gedachten, die lijkt er wat op, maar is het dus niet:
Nog geen suggestie over het werkelijke nut van die dingen gehoord.
Varian producert i.i.g. geen klystrons in Italië.
Er is ook een medische divisie, die bestralingsapparatuur maakt.
Vlgs Wiki zou er een plat in Middelburg zijn, maar de Telefoongids laat alleen een sexshop zien
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (19%)]
pa3gws
