Op 21 januari 2020 12:32:23 schreef Jochem:
Maar zo te zien heeft TS dezelfde counter met 3 verschillende frontjes voor Russisch, Duits en Engels. (edit: ah, dat schreef maarten inmiddels ook.)
Leuk! Maar hoe je dat bij elkaar gekregen hebt??
Daar de frontpanelen in 3 verschillende talen zijn, is het makkelijker lezen.
Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik daarmee niet alle functies van het toestel begrijp.
Ik heb lang geleden eens een partij toestellen gekocht via een veiling (ongeveer een kubiek) en daar zat van alles tussen, veel uit DDR en USSR inderdaad.
Op 21 januari 2020 13:44:26 schreef RAAF12:
Aha, inderdaad geen TTL. Ik zag ergens 693 staan, is dat misschien een datum code? Dat zou me niets verbazen, veel andere merken gingen rond dat jaar langzaam over van discrete logica naar TTL. Een mooi stuk werk, gebouwd als een tank zag je veel in de DDR en de USSR. Het zwakste punt zijn de nixie buizen. Bij veel branduren is er steeds minder te zien van de cijfers totdat ze helemaal uitvallen. Voor de veel typen nixies waren buisvoetjes beschikbaar zitten die hier ook in?
De toestellen dateren van de tweede helft van de jaren 80 volgens wat ik uit enkele stickers kan opmaken:
De buizen zijn allemaal met gesoldeerde draden, geen buisvoeten.
Ik zie trouwens nergens een merknaam staan op de toestellen?
MVG,
Luc.
Die data kunnen ook betrekking hebben op periodieke ijking.
Als er inderdaad DTL in zit gok ik meer op begin jaren 70, ook (of liever gezegd juist) voor het Oostblok.
Op 21 januari 2020 23:00:07 schreef Tidak Ada:
Ik denk dat je er dichter bij zit.
Achteraan op het Duits toestel was er een plaatje bevestigd:
Dit toestel zou dan van 1975 zijn.
Hier nog een foto van een meting:
12563 kHz komende van een Philips PM5193 generator:
MVG,
Luc.
De stickers op de Russen zullen wel calibratie- of inventarisstickers zijn, net zoals op Westerse apparatuur.
Een passende zoekopdracht is
https://duckduckgo.com/html/?q=%D1%873-34
of
https://www.google.nl/search?q=%D1%873-34
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (37%)]
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (100%)]
Op 22 januari 2020 10:22:06 schreef hobby luke:
MVG,Luc.
Ah, precies middenin dus en ja, het zijn Russen, dus iets later TTL dan in de VS ;)
@maartenbakker:
Slimmers hebben ze het datumschildje zwart gemaakt:
Dit is een filmpje over het apparaat. Wel in het Russisch. De automatisch gegenereerde ondertitels zijn niet bepaald bruikbaar.
Maar in de beschrijving staat een link naar het schema van het apparaat. Mss wel handig.
Mooi gevonden enn wat zien we daar, een stelletje 204TK1, Russische flip/flop IC's!
@maartenbakker, ik bleef steken in de zoektocht naar meer info, op dat eerste teken van vier, in de type aanduiding op de frontplaat..
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch_alfabet
Ik had ooit een Russische toetsenbordindeling geïnstalleerd, maar nu cut&paste ik het teken uit Google translate dat een schermtoetsenbord heeft. Soms helpt het ook al om de Duitse transliteratie te gebruiken, in dit geval TSCH.
Dit is mooi discrete electronica en dat in een frequentie teller.
Ha Tidak Ada,
Ja dat zijn mooie buisjes ;) maar ik denk dat het IC wat je noemt 4 V logica is.... DTL dus :o gemaakt door Radio Russian Soviet rond 1970.
@TS,
Leuke tellers niet snel maar wel met bruikbare mogelijkheden.
Zo is de clock een oven oscillator en kunnen een paar rekenkundige bewerkingen gedaan worden tussen de twee kanalen.
Ook is het mogelijk om een ext. oscillator aan te bieden ik denk 1 MHz , 2 MHz, 5 MHz, 10 MHz dat maakt niet uit de vermenigvuldigers en filters zorgen voor het goede resultaat.
Verder is er een marker uitgang... deze teller heeft een amplitude meting om nauwkeurig te triggeren en geeft dit weer als een tijd marker.
Een paar eigenschappen :D
Henk.
Wat een kennis hier!
Iedereen bedankt voor de informatie en de links.
De schema's (35 in totaal) heb ik allemaal gekopieerd en opgeslagen.
Het toestel waarvan de metingen te zien zijn is het Russisch toestel.
Daarvan heb ik het frontpaneel verwisseld met het Engels frontpaneel, dit is voor mij iets makkelijker af te lezen. :)
Van de andere twee toestellen is er een die een display geeft, maar niet juist reageert op de bediening.
Het ander toestel doet niets (heeft een defecte zekering).
Mijn idee is om deze twee toestellen aan de kant te zetten en te doneren voor de CO-stand in Rosmalen (als er interesse voor is natuurlijk).
MVG,
Luc.
Ik hou me aanbevolen voor de Russische versie :)
Op 22 januari 2020 20:46:41 schreef hobby luke:
Jazeker, donatie van meettoestellen is (bijna?) altijd welkom.
Een ideale labvoeding voor de elektronica hobbyist getest
Gisteren een leuke goedkope lineaire labvoeding getest waar ik nogal enthousiast over ben geworden en waarvan ik de testresultaten op dit forum wil delen. Het apparaat wordt in China gemaakt door Ningbo JiuYuan Electronic Co en onder de volgende namen op de markt gezet: GLPS1502C, NG-1620BL, HY1502D, QJ1502C. In Nederland te koop voor € 45,00 bij Eleshop en Soldeerbout-Shop, rechtstreeks in China besteld vanaf US$ 20.00.
https://1.bp.blogspot.com/-1D1dGRhq3v0/Xl1MjoQ0FkI/AAAAAAAAWIA/f7xXDuKoFAs9zv_FIXOn_COY9hiIH-ZHACEwYBhgL/s1600/GLPS1502C-laboratorium-voeding-02.JPG
Hoewel de bedrading tamelijk slordig in het interne van het apparaat is aangebracht, blijkt uit details tóch dat de fabrikant er geen haastklus van heeft gemaakt. Soldeerverbindingen zijn geïsoleerd met krimpkous, alle printconnectoren zijn vast gezet met een druppeltje lijm en alle draden die de netspanning voeren zijn extra geïsoleerd met stukjes kous. Zelfs de primaire afvlakelco van 3.300 µF is op de print gelijmd.
De twee LCD's worden aangestuurd door Chinese klonen van het bekende Intersil digitale voltmeter IC ICL7106. De twee metertjes meten dus de échte uitgangsspanning en de échte uitgangsstroom die de voeding levert. Onder de achterste print zit een TIP3055 transistor tegen de koelplaat aangeschroefd.
https://1.bp.blogspot.com/-bEjlLza4IL0/Xl1Mjl-SQbI/AAAAAAAAWII/s6UTiPB-Uswv3oQZIy9DqRVUkxWC4frxACEwYBhgL/s640/GLPS1502C-laboratorium-voeding-03.JPG
De voeding werkt met twee trafospanningen. Bij een lage uitgangsspanning wordt een lage trafospanning aan de gelijkrichter aangeboden, bij een hoge uitgangsspanning een hoge. Bij het geteste exemplaar schakelt het relais om bij een uitgangsspanning van 4,2 V. De lage ongestabiliseerde spanning bedraagt onbelast 13,2 V en met 2 A belast 10,35 V. De hoge ongestabiliseerde spanning bedraagt onbelast 24,5 V en met 2 A belast 18,9 V. Dit is gemeten bij een netspanning van exact 230 Vac.
De uitgangsstabilisatie bij 5,00 V en 15,0 V (2,00 A belasting)
Hieronder de resultaten bij maximale belasting bij 5,00 V en 15,0 V uitgangsspanning:
https://1.bp.blogspot.com/-qrATgziLaDo/Xl1MlA5hzDI/AAAAAAAAWIg/Ot8kYAi6yQwE5_gFrzeIk7l0E4G0zjBRACEwYBhgL/s1600/GLPS1502C-laboratorium-voeding-08.JPG
De brom en ruis op de uitgangsspanning
In het onderstaand oscillogram ziet u de brom en ruis op de uitgangsspanning van 5,00 V bij een belasting met 2,0 A. Let op de gevoeligheidsinstelling van de oscilloscoop: 1 mV/div! Er is helemaal geen brom te ontdekken op de uitgangsspanning, alleen een hele kleine ruisspanning. Gemeten met mijn Philips PM2454 AC millivoltmeter met een bandbreedte van 2 MHz levert het testexemplaar bij 5,00 V uitgangsspanning 0,42 mVeffectief ruis en bij 15,0 V uitgangsspanning 0,95 mVeffectief ruis. Let wel, beide spanningen werden gemeten bij de maximale belasting met 2,00 A.
https://1.bp.blogspot.com/-VS_82fW6RzA/Xl1MltYu4eI/AAAAAAAAWIc/ZlhPP_GnamIN_zYjDZtp7_mCoiW5hOpUwCEwYBhgL/s400/GLPS1502C-laboratorium-voeding-09.JPG
De lange termijn stabiliteit
Dit heb ik getest door de voeding op 8,00 V in te stellen en te belasten met 2,00 A. Nadien om het kwartier de uitgangsspanning en de temperaturen van de trafo en de koelplaat gemeten:
https://1.bp.blogspot.com/-bG_WdpLwGlQ/Xl1Mmodx1XI/AAAAAAAAWIs/MJrfCe-OBXUFZlso-HdF0WYfzM0LvBsqQCEwYBhgL/s1600/GLPS1502C-laboratorium-voeding-12.JPG
Het dynamisch gedrag
De voeding ingesteld op 5,00 V en aangesloten op een weerstand van 4 Ω. Tussen deze weerstand en de massa een 2N3055 transistor geschakeld die in de basis wordt gestuurd met een blokvormige spanning met een frequentie van 1 kHz. Bij het omschakelen van de transistor van sper naar geleiden en van geleiden naar sper ontstaan smalle piekjes van slechts 25 mV op de voedingsspanning die de voeding levert:
https://1.bp.blogspot.com/-oloyQVXa1Ng/Xl1Mmobs5HI/AAAAAAAAWIw/kf7CnW3P-CYIIu5-2N1wjQZHPR7FmorfQCEwYBhgL/s1600/GLPS1502C-laboratorium-voeding-13.JPG
Net voedingkje, zeker voor de prijs.
Je bent met je dynamische test zo wel erg aardig voor het apparaat, vervang die 2N3055 maar eens door een (snelle) mosfet, ik gok dat je dan een (heel) ander plaatje te zien krijgt.
Ik test meestal met 9% - 90% van de uitgangsstroom, compleet naar nullast schakelen is niet zo aardig.
Enig idee hoe groot de C over de uitgang is?
Dit doet de voedingskit van vorig jaar bij 9-90:
@ Jeever
De spanningsafwijking in de tabellen is niet relatief, maar absoluut.
Jeever leuke test en ik wil net als Sine nog wat toevoegen wat betreft de Dynamische testen.
Als eerste, via coax naar je meetinstrument die de puls meet, scoope probe is niet een goed idee i.v.m. het EM veld.
Hou de coax haaks op de belasting draden om de koppeling zo laag mogelijk te houden tussen de coax en de belasting draden.
Stel een "pre" belasting in van zeg 10% van de maximale belasting die mogelijk is.
Test of de max belasting, zeg hier 2A echt geleverd kan worden kies anders een belasting totaal van zeg 1,8A zodat je een goede
indruk krijgt van het dynamische gedrag zonder dat de stroombegrensing begint te gaan regelen.
Verder krijg je ook een beter beeld zonder heel veel overshoot als je de snelheid van de flanken beperkt tot ongeveer 5usec.
Snellere flanken heeft weinig zin doordat de inductie van je belasting draden dan te veel gaan meespelen.
Hieronder een plaatje van de puls zoals ik die gebruik bij het testen van voedingen.
https://www.bramcam.nl/NA/NA-01-PSU/Measuring-Puls-01.png
De pulsbreedte van 200uSec moet ruim voldoende zijn voor een goede voeding.
Er zijn natuurlijk uitzonderingen voor speciale gevallen zoals de wat grotere voedingen en voral SMPS modellen.
TT100 halfgeleidertester concurrent voor de bekende DCA55!
Deze week een leuk apparaatje bij Conrad aangeschaft. De TT100 halfgeleidertester van Voltcraft is een geduchte concurrent voor de zeer bekende DCA55 halfgeleidertester van Peak Electronic Design. Immers, de DCA55 kost ongeveer € 53,00, de TT100 slechts € 22,50. De DCA55 van Peak Electronic Design werd in 1999 geïntroduceerd, de TT100 in 2017. Als u de TT100 vergelijkt met de DCA55 blijkt dat beide apparaatjes nogal op elkaar lijken. Beide hebben een LCD-display van 2 x 16 karakters en twee drukknopjes die identieke functies hebben.
In de onderstaande foto heb ik de printjes van beide testers met elkaar vergeleken. Links de DCA55. Let op de manier waarop bij de TT100 de drie op de print gesoldeerde testkabeltjes via twee gleufjes in de print naar buiten worden gevoerd. Een goedkope trekontlasting, die ongetwijfeld toch heel effectief is! Boven de soldeereilandjes van de drie kabeltjes zitten drie dubbele beveiligingsdioden die de elektronica beschermen tegen statische ladingen en te hoge spanningen. Als microcontroller wordt gebruik gemaakt van een PIC16F873A. Wij ontdekken op de print nog twee stuks 74HC4051 analoge multiplexers en een LM324 viervoudige op-amp.
Beide apparaatjes kunnen ongeveer hetzelfde, de TT100 heeft echter een paar extra handigheidjes. Zo zitten de meetsnoertjes opgeborgen in het apparaatje achter de uitklapbare rugsteun. Dat ontbreekt bij de DCA55. Dank zij deze uitklapbare rugsteun kunt u de TT100 onder zo'n hoek op uw werkbank zetten dat het LCD-display optimaal is af te lezen. De drie snoertjes zijn ongeveer 10 cm lang en voorzien van redelijk goede meetprobes. Het installeren van de 12 V batterij gaat bij de TT100 veel handiger dan bij de DCA55.
Ook de TT100 is geen in-circuit tester, u kunt dus uitsluitend losse componenten testen: dioden, dubbele dioden in diverse configuraties, enkelvoudige LED's, bicolour LED's in diverse configuraties, bipolaire enkelvoudige transistoren, bipolaire darlington transistoren, enhancement mode MOSFET's, depletion mode MOSFET's, veldeffect transistoren, triac's (met beperkingen wat betreft gate- en houdstroom) en thyristoren (idem).
Als voorbeeld in de onderstaande foto de vier schermpjes die verschijnen bij het testen van een IRFP260N N-kanaal MOSFET. Bij bipolaire transistoren zijn de gegevens zelfs over zeven schermpjes verspreid.
Bestaat er ook een concurrent voor de Peak ESR meter ?
Elke fatsoenlijke LCR meter kan ESR meten op de frequentie opgegeven in de datasheets, 100/120 of 1000 Hz (als 1/Q, DF, D of Tan δ , wat allemaal op het zelfde neerkomt) Het voordeel van deze waarden is dat ze gedocumenteerd zijn door de elco fabrikant.
Ooit afgevraagd waarom fabrikanten van echte meetapparatuur geen 100 kHz ESR meters maken ;-)
Op 27 maart 2020 09:08:25 schreef fred101:
Helemaal mee eens. Als je een geschakelde voeding wil maken moet je op hogere frequenties kunnen meten. Spoelen en condensatoren. De meetapparaten-fabrikanten zitten echter nog vast in jaren 70 denken met analoge voedingen.
Heeft iemand als eens iets gebouwd waarmee je bij 100 kHz maar ook hoger kunt meten?
Als het richting HF gaat: Meten op een VNA ?
Die zijn er toch..
bvb
en dan nog, als je er zelf een bouwt kan een blokgolf met een gekende flanksteilheid je ook erg helpen.
[Bericht gewijzigd door kris van damme op (18%)]
