Hallo, zou iemand mij kunnen uitleggen hoe het onderdeel op de foto heet en of die ergens te koop zijn?
Spoeltje 22µH. Kun je (bijna) overal kopen. Even de maten nemen en opgeven voor hoeveel stroom hij bedoeld is...
Ik neem aan dat je hem wilt vervangen. Is hij ook echt defect?
Als je niet weet wat het is kun je ook niet weten of het kapot is (of is hij gesneuveld bij desolderen ?
Veel van die spoeltjes sneuvelen inderdaad bij het desolderen. Beste is om dat met hetelucht te doen...
(het zijn relatief grote eilandjes die je eigenlijk tegelijkertijd moet verwarmen)
Dat spoeltje is van een telefoon die gevallen is en daarom wil ik hem graag vervangen.
Maat opnemen en er eentje uitzoeken... : https://nl.farnell.com/c/passive-components/inductors/power-inductors?…
Weten jullie wat voor component dit is? Ik meet zowel tussen 1-2, 1-3, 2-3 7 ohm. Hij zit in een vacuum pomp en is in de fase opgenomen.
De fass gaat vanaf dit blokje de motor in, samen met de 0. Er komen ook nog 2 draden uit de motor waar vervolgens een condensator op aangesloten zit.
Alvast bedankt!
Dat is een klixon. Thermische beveiliging dus.
7 Ohm is wel een beetje hoog in waarde.
Het zou maar een paar tiende ohm moeten zijn.
Ik vind het nummer terug bij Indesit / Electrolux klopt dat?
90-110° je kan hem testen in een pannetje kokend water....
Bedankt voor de snelle antwoorden! Ik had al wel een vermoeden maar kende dit model met het stukje schroefdraad nog niet. Als ik daar overigens op meet en tussen 1 van de poten dan meet ik ook 7ohm.
Nogmaals bedankt!
Gr
Deze dingen vind ik bij de vleet buiten en er ligt nooit iets bij waar het uit af te leiden is.
Ik denk aan een triller van een GSM, maar geen idee hoe ik daar bij kom en die zijn inmiddels veel kleiner volgens mij. Ongeveer 3cm lang en de 'metalen kop' is een halve centimeter diameter.
"Bij de vleet" wil zeggen dat ik er het afgelopen jaar al zeker 5 heb zien liggen. Voor een 'random' onderdeel zonder verdere indicatie waar het uit komt, vind ik dat behoorlijk veel en behoorlijk vreemd.
Lijkt meer op een piëzo ontsteker. Kun je dat vierkantje indrukken?
Let op dat je geen optater krijgt van het gele draadje als je het ding vast hebt. Het koperen busje is de massa.
Hint: Zeker gevonden net na nieuwjaar?
Het lijkt alsof de onderkant in te drukken is (maar ik durf niet door je waarschuwing ) en als het uit een aansteker komt kan ik in ieder geval verklaren waarom ik er 'zo veel' tegen kom!
Als je het gele draadje maar niet vast houd en een eindje van je hand weg.
Is inderdaad een piezo-ontsteker uit een aansteker. Kan je een leuke optater geven...
Thanks. Weer een enigma opgelost...
Ik heb het metaal op de bankschroef gezet en dan het gele draadje er een millimeter boven, maar indrukken leverde geen duidelijke 'trigger' op en ook geen vonkje. Maar ik geloof het zo dat het een piezo ontsteker is, daarmee valt ook de 'vindfrequentie' op z'n plek.
Geen wonder dat ze die weggegooid hadden. Als je er weer een vind kun het ding altijd nog testen.
Met welke connector moet ik deze nou verbinden?
Lijkt op BNC-T maar dat past niet....
Op 31 maart 2020 17:54:09 schreef EgbertG:
Waar zit het op/aan?
op de probe van een network analyzer ... RF ingang
Geen reverse polarity N-connector of wel?
Nee ..... tis wel een N afgeleide. Op kanaal A zit een vergelijkbare probe/opnemer en die heeft gewoon een N connector.
Deze op kanaal B gaat tot 10 Ghz en gebruikt deze andere connector
Het merk en type van de network analyzer is geheim waarschijnlijk? Evenals een foto van het mating part zou dat namelijk kunnen helpen.
