Op 20 mei 2020 10:57:36 schreef MJN:
Wat bedoel je nou? Op een elco van 25V mag je maximaal 25V zetten, op een elco van 50V mag je maximaal 50V zetten. Ontworpen is een gelijkspanning van 13V, dus beide zijn goed.
In jouw versterker zit een elco van 4,7u/50V en volgens schema zou je een 4,7u/25V verwachten. Dus heel vermoedelijk is deze al eens vervangen geweest.
Wat ik niet begrijp is dat je 22Vac meet tussen pin 1 en 4 J753A, terwijl de trafo vermoedelijk 10Vac is?
Maar dit heeft niks te maken met het feit dat je geen 22Vdc op J713A pin 8 meet. [...]
ik bedoelde dat als de elco vervangen moet worden, er ook een iets hoger voltage in kan en mag..
ik bedoelde er niet mee dat er meer spanning doorheen mag lopen..
ik heb nogmaals gemeten op AC tussen pin 1 en 4 op J753A en meet daar toch echt nog steeds 22Vac..
En op J713A meet ik inderdaad geen 22Vdc.
dus nu de vraag waarom ik daar geen 22vdc meet. Ik weet niet heel veel over electronica, maar met wat hulp ben ik er altijd gekomen tot nu toe.
Ik leer graag wat bij, en vind het ook erg interessant.
heb alleen geen idee waar ik moet beginnen.
en in welke stappen dit gaat.
