Ik wil een experimenteerprint laten ontwikkelen die ik in Paint gemaakt heb en in het format BMP en PDF heb.
Afmetingen 150x62mm.
De print heeft alleen een soldeerzijde aan de bovenkant (eilandjes), lijkt op de Elektuur HF experimenteerprint die nergens meer te verkrijgen is.
Wie zou de Bitmap of PDF kunnen omzetten naar een formaat wat aan te leveren is bij een printservice.
Met vriendelijke groet,
Leo
Het zal handig zijn als je het eigen ontwerp toont...
Beste Thevel,
Had inderdaad in de eerste posting gekund :-)
Nu met dit bericht meegestuurd.
Groet Leo
Vanuit paint afdrukken naar een pdf printer (windows 10 heeft die standaard aan boord)
Wel kijken of de schaal klopt: de DPI settings van paint en de printer zijn meestal niet gelijk.
Meteen naar een gerber zou het mooiste zijn. Maar dat is nog wel even een dingetje.
Een gerber is zo gemaakt als er wat maten bekend zijn zoals de pitch, pad grootte etc.
Op 2 september 2020 19:51:40 schreef Thevel:
afmetingen kan ik er bij zetten, zou jij me dan verder kunnen helpen?
Groet Leo
Ooit heb ik er meerdere gemaakt in Kicad, dan heb je meteen een Gerber.
Pads kunnen uiteraard alle vormen hebben (rond, vierkant, zeskant).
Op 2 september 2020 20:00:06 schreef Leonardus66:
Groet Leo
Ik heb er wat maten bij vermeld, is niet heel erg kritisch.
Bedankt voor het meedenken!
Groet Leo
Op 2 september 2020 20:16:42 schreef Leonardus66:
Ik heb er wat maten bij vermeld, is niet heel erg kritisch (de buitenafmetingen wel).
Groet Leo
Groet Leo
Ja dat kan ik wel, ik moet nu weg maar misschien lukt het vanavond nog.
Weet je zeker dat de pitch 1,5mm is en geen 1,27mm?
Op 2 september 2020 20:33:56 schreef Thevel:
[...]Ja dat kan ik wel, ik moet nu weg maar misschien lukt het vanavond nog.
Weet niet zeker wat je dan met pitch bedoelt, ik dacht de ruimte tussen de pad en het overige koper, voor onderdelen maakt het niets uit, wordt zonder te boren gaatjes direct op de print gesoldeerd. Als 1.27mm makkelijker is ook prima.
Geweldig dat je dit zou willen doen!
Groet Leo
De pitch is het hart van 2 padjes, ik zie nu dat een pad 7 x 7mm is dus een pitch van 1,5mm kan helemaal niet..
Paint is 96DPI, dus maatvast is de bitmap niet (is veel groter)
Wat is er mis met bestaande experimenteer print?
Op 2 september 2020 20:48:54 schreef Thevel:
Ik begrijp het, de pitch is dan 15mm.
Op 2 september 2020 21:11:53 schreef Shiptronic:
Welke bedoel je?
Op 2 september 2020 22:51:51 schreef Sine:
Zoiets?
Ik heb hem SMD genoemd .. en dat is niet helemaal fout ;)
Dit is hem, ontzettend bedankt!!
Ik zal het eindresultaat laten zien als het klaar is.
Groet Leo
Zoiets?
Lekker snel, maar zoals ik al eerder schreef ben ik vanavond weggeweest. je bent me voor... :)
Zo spannend is het ook niet, afbeelding importeren als top-layer, die even in het goede formaat schuiven en exporteren.
Op 2 september 2020 23:56:15 schreef Thevel:
[...]Lekker snel, maar zoals ik al eerder schreef ben ik vanavond weggeweest. je bent me voor... :)
Jij ook even goed bedankt!
Groet Leo
