waarom niet.. gewoon 400mA als stroom nemen... ik weet niet wat voor spanning je neemt... zeg 5V. 5V-1.6V=4.4V
4.4V/0.4A~10ohm. 0.4 * 4.4= 2Watt ongeveer... neem 5.
Btw... dit had je ook zelf gekund toch?
klein is fijn
Op 25 maart 2005 00:06:17 schreef Berend:
5V-1.6V=4.4V
Shame on you!
En hij heeft als voeding 3V, dus als je er in het beste geval ledjes in zet met een spanningsval van 2V , dan kom je op 1 / 0,4 = 2,5 Ohm.
En daar dan 20 ledjes paralel op, dat lijkt me nog steeds spannend (en onverstandig).
En in het slechtste geval zet je er ledjes in van 3V, gebruik je geen weerstand, en heb je een eenmalige plint-stroboscoop/rookmachine...
Externe voeding van iets van 12V lijkt me een stuk beter plan, kan je ook die ledjes in serie met een weerstand zetten.
Op 24 maart 2005 18:45:07 schreef klein is fijn:
Draai de leds en de voeding om, dan werkt het beter.En 20 leds paralel op een weerstand? Lijkt me spannend...
de voeding omdraaien gaat dat achterlicht niet leuk vinden vrees ik.
de LED's staan paralel, de stroom word verdeeld, 20 mA per LED, dat is 3/(20*0,02)=7,5 ja, beetje lage waarde, bestaat die?, en dan natuurlijk een 2 watt weerstand, want er moet 1,2 watt door. (als ik goed gerekend heb).
of zijn die led's net iets verschillend waardoor er bij paralel gewoon een paar doorbranden en vervolgens de rest ook omdat er eerst een 30 mA vraagt en krijgt, en de rest dus minder dan 20 mA, wat kan, en dat als die 30 mA vragende dan doorbrand dat de rest teveel krijgt en ook stukgaat?
daar kan ik me wel wat bij voorstellen, maar klopt dat ook?
en ze zullen vrees ik paralel moeten,, anders kan ik het niet laten knipperen.
of weet iemand een alternatief schema?
(dat achetrlicht werkt op 3 volt, heeft een schakelaartje voor hoe ie moet knipperen, constant aan moet of uit, een een klodderchip waar alle led'tjes met hun kathode aan hangen (elk op een andere aansluiting) vervolgens hangt de annode van alle led'tjes aan elkaar, en aan de plus van de batterijen (2*AA 1,5 volt of 1,2 volt).
er zitten 5 led's op dat ding.
de aansluiting voor de kathode noem ik "uit" in mijn schema.
hoe kan ik die led's in serie zetten, als ik dat knipperen wil houden?
ik kan ook per 4 parallele Led's een weerstand zetten, is dat beter?
ik wil het dus echt laten knipperen zoals dat achterlicht nu met 5 led's doet, en dan nu met 20. dus elke led van het achterlicht worden er 4 paralel. ik weet niet of het achterlicht dat houd als ik die 4 gewoon paralel ipv die ene eraan zet. in serie vrees ik dat niet gaat werken. dus neem ik die transistoren.
als iemand weet hoe het beter kan, teken het dan! (dat rijmt!)
ik wil gewoon iets dat goed werkt, hoe maakt me niet uit, mits het niet superduur word.
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
Op 25 maart 2005 01:02:00 schreef klein is fijn:
als ie nou nog meermalig was
maar die rook stinkt ook zo! dus dat wil ik toch niet.
hoe kan het met zo'n 12 volt voeding, rekening houdend dat ik ook 3 volt voor het achterlicht nodig heb? schema?
klein is fijn
Met de voeding en de ledjes omdraaien bedoelde ik zoiets:
+3V
___ |<
-|___|--|
|____________
V-> V-> V-> V->
GND
(created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
Als je dan toch een voeding van 12v gaat gebruiken, dan kan je die ledjes ook in serie zetten, dat is een stuk beter.
Over die drie volt, er bestaat een 78L03, en in combinatie met de 78xx voeding kan je daar een heel simpel 3V spanningsbronnentje van maken.
Wil je een meermalige rookmachine? Sluit eens een 1N4001 met plastic behuizing kort, het zal je verbazen hoeveel rook er uit zo'n klein dingetje kan komen.
die 3 volt weet ik wel waar ik die vandaan kan halen (regelbaar voedingkje, schema van electroboer gehad toen ik op zoek was naar een adaptertje. allen dan kan ik alleen 3 volt hebben, en geen 12. desnoods 3 en 8 a 9 ofzo, maar dan moet ik nog wat meer onderdelen hebben. (dat kan wel, maar ik doe liever alles op 3 volt.
die kan alleen maar 800 mA aan dacht ik... (ik heb geen zin mn trafo naar de eeuwige magneetvelden te jagen, maar ik test t schema dan wel met batterijen en een stroommeter ermee in serie.
toch nog ter conterole:
___ --o------o------o-------.
.---|___|---' | | | |
| V -> V -> V -> V ->
uitgang achterlicht | - - - -
___ |/ | | | |
o--|___|--------------| o-.----o------o-------'
o
+3V -
weerstand voor transistror=150 Ohm, andere is nog onbekend.
ik kan wel weerstanden berekenen aan de hand van de stroom die er moet lopen, en de spanning die er staat, maar wat is de spanning na die led's en hoe neem ik dat mee in mijn berekening?
(ik ken alleen de wet van Ohm bij dit)
kan dat schema kloppen?
(en dan bedoel ik niet dat je een kloppend geluid krijgt omdat er iets ploft, maar ik bedoel dat het zou kunnen werken?)
ok ik ga dat schema gebruiken ik laat aleen de gezamelijke weerstand voor de leds weg en zet voor elke led een afzonderlijke
ik heb leds gekocht en ga zeer binnenkort aan de slag
dan zal ik ook als ik klaar ben foto's posten, dan kan iedereen me naapen (wat ik geheel niet erg vind)
(dit is tevens om die lange stilte hier eens op te heffen en om een laatste conterole te vragen)
*kickje*
is dat schema goed met de hierboven voorgestelde aanpassing van de weerstanden voor de LED's (en elk los, niet 1 gezamelijk) goed?
*kickje*
eindelijk tijd hiervoor om te gaan bouwen!
klopt het schema?
met losse weerstanden van 100 ohm voor de leds en 150 voor de transistoren (BC557)?
ikzelf denk van wel, maar hoop dat er nog even iemand ja, klopt wil zeggen, of nee klopt voor geen meter dit-of-dat moet zo-en-zo.
zoveelste kick: klopt dat schema? met een losse weerstand voor elke led en een bc557?
edit: inmiddels geprobeerd, werkte (en zie nu ook in dat dat erg logisch is...)
