Een nieuwe is inderdaad gruwelijk duur https://nagravox.com/collections/revox-a77/products/revox-a77-end-of-t…
Je kan hem vervangen door een standaard LDR weerstand. Als het er 'nieuw' uit moet zien is het wellicht mogelijk de oude LDR uit de plastic behuizing te boren en de nieuwe erin te plaatsen. De LDR dient alleen om op einde band de wind en rewind motoren te stoppen en de remmen te bekrachtigen.
Zoiets bijv. https://nl.banggood.com/10-PCS-5MM-Light-Dependent-Resistor-Photoresis…
deze meet oneindig
In het donker rond de 1-2 MΩ met licht erop zakt de waarde tot onder de 10kΩ
