Is dus een IRF7103: https://www.infineon.com/dgdl/irf7103pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401…
@Arco, dat had ik gelezen, maar waar heb je die info vandaan dat het dezelfde is. Ik kom P005H namelijk nergens tegen. En als ik op google het typen ingeef komt de IRF8736PBF bovenaan.
@Arco Bedankt !!! Ik had verwacht dat het part nummer aan het begin stond
Helemaal over die 7103 gelezen
Waar kan ik bluetooth audio ontvangst-modules vinden in Nederland?
Ik heb een aantal modules al besteld in China, maar ik heb eigenlijk wat meer haast. Dropshippers en chinese leveranciers hebben nu even geen zin...
Vroeger had Action mooie ontvangertjes voor koptelefoon voor 6 euro, daar was ik helemaal tevreden mee geweest, maar die hebben ze niet meer. Nu alleen nog dingen met speakeruitgang, maar ik heb koptelefoon of lijnuitgang nodig.
Het mag zowel een compact 'apparaatje' zijn, als een kaal printje. Prijs maximaal 10 euro.
henri62
Bedoel je zoiets: https://www.tinytronics.nl/shop/nl/communicatie/bluetooth/2x5w-mini-st…
Bijna. Die module heeft een ingebouwde eindversterker, en daar kan ik niet zoveel mee. Het moet een lijnsignaal zijn.
Soms kan je dat wel vóór de eindversterker aftappen, maar dat hangt maar net van het gebruikte IC af. Ik kan dat gaan proberen, maar dat blijft een beetje een rommeloplossing, en ik ben iets aan het maken voor verkoop.
EDIT: Alsnog gevonden op die site, bedankt! https://www.tinytronics.nl/shop/nl/communicatie/bluetooth/stereo-audio…
Da's bijna het model wat ik besteld heb in china.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (24%)]
henri62
Dat wilde ik ook nog zeggen, ze hebben meer van dat spul.
Raar dat die laatste module duurder is dan de met versterker.
vergeten
Op 8 december 2020 21:45:06 schreef rew:
[even compleet ander onderwerp...]
Stel: Je hebt een kortsluiting in een printje. Bijvoorbeeld je 3.3V lijkt aan GND te hangen, maar je weet niet waar. Tja, wat dan? Ik stel dan in 1V, 1A op de labvoeding, en sluit de min op de GND en de plus op het problematische net, hier 3.3V aan. Vervolgens kan je het net volgen en steeds meten wat de spanningsval is naar de vorige node in het net. Zodra je ineens 0.00 mV meet, weet je dat je de kortsluiting voorbij bent.
Niet elke "kortsluiting" is nul ohm dus helemaal failsafe is deze methode niet maar je komt er vaak een eind mee
Ik ben opzoek naar een soort van molex connector van een merkloze elektrische takel. Tenminste hij zal een merk hebben gehad maar het schildje is eraf.
Connector in zowel de takel als aan de voedende kant zijn compleet blanco.
Geen merk, geen nummering, geen type... niets.
Iemand die dit aan de hand van de afbeeldingen herkent?
Op 24 december 2020 18:01:54 schreef Dominic:
Ik ben opzoek naar een soort van molex connector van een merkloze elektrische takel. Tenminste hij zal een merk hebben gehad maar het schildje is eraf.Connector in zowel de takel als aan de voedende kant zijn compleet blanco.
Geen merk, geen nummering, geen type... niets.Iemand die dit aan de hand van de afbeeldingen herkent?
Zijn er ook ergens wat grotere behuizingen te koop tegen redelijke prijzen? (dump mag ook)
(ik zoek ze voor o.a. een scheidingstrafo e.d. in te bouwen. Wordt niet veel gebruikt dus ik wil geen 100 euro uitgeven aan de behuizing)
Liefst metaal, want de trafo is nogal zwaar (13kg)
Het gaat wel helpen als je de maat er bij zet.
Maar misschien een van deze:
https://www.surplus-elektronik.de/Gehaeusen-Boxen-Kisten:::37.html
http://www.elektrodump.nl/en/20-cabinets-build-in-cases
https://www.vandijkenelektronica.eu/en/diversen-speciale-aanbiedingen-…
Ik heb daar een 19 inch 4HE ATX kast voor ingekort en aangepast.
Het hele ding weegt 21kg.
Niet erg praktisch maar je gebruikt hem maar af en toe
Deze is weer akelig vol ... verder in: https://www.circuitsonline.net/forum/view/152602
