Er is ruimte genoeg voor een ander type wat wel gangbaar is. bv een CR2032 als het 3V moet zijn. 1,5 voor data back-up of RTC lijkt me wat weinig.
Is volgens mij geen batterij, maar een supercap: https://www.reichelt.nl/nl/nl/smd-supercapacitor-0-20f-3-3v-1000-h-ko-…
(deze is 6.8 x 1.4mm)
Op 1 februari 2021 14:20:19 schreef Dominic:
Komt uit een pompregeling waarvan er inmiddels 4 defect zijn, fabrikant wil ons niet verder helpen tenzij we nieuwe regelkastjes kopen a 975 euro per stuk.
Altijd leuk, die bedrijven die handelen in specialistische apparatuur en de hoofdprijs vragen.
Het grenst bijna aan het criminele.
Ik had laatst een seriele barcode scanner nodig voor een Nieaf Smit apparatentester NEN3140.
Prijs: €275
Er stond een foto bij en na enig speurwerk exact hetzelfde model elders gevonden voor €35 en de gok genomen.
En wat denk je? Werkt perfect. Proberen ze je dus even €240 extra af te troggelen terwijl het gewoon een standaard component is.
nou, nieaff heeft ook wel wat meters in het assorti wat overduidelijk B keuze inkoopspul is. als je dan even zoekt op iets wat er hetzelfde uitziet heb je wrs de fabrikant zo gevonden..
Op 1 februari 2021 17:45:42 schreef Arco:
Dat zou zomaar kunnen, ik zal eens aan de print meten vanmiddag.
Bij de huidige cellen komt het electrolyt naar buiten. De cellen zelf zijn in elk geval allemaal spanningsloos wanneer ze van de print af zijn. Van enige lading is geen sprake meer.
Dominic
Die supercaps schijnen te 'slijten' van het constant onder spanning staan. Ik heb er ook eens 1 vervangen die na 4 jaar onder spanning te hebben gestaan zowat z'n hele capaciteit kwijt was.
Ik zou even checken waar die diode aan hangt (melf LL4148 denk ik) als die aan +3.3V hangt aan de kathode kant is het vrijwel zeker een goldcap.
Ik zie namelijk zo snel geen serieweerstandje zitten, anders kan het nog een oplaadbare cel zijn. (er staat net iets op de rand van de foto maar helaas niet genoeg)
Als er een weerstandje tussen zit, wat is de waarde? Bij een goldcap/supercap verwacht ik een redelijk lage waarde (max 330 Ohm) bij een oplaadbare cel een hogere waarde.
Op 2 februari 2021 11:50:42 schreef Zonnepaneeltje:
Vind ik wel raar, daar zijn ze voor bedoeld. Was er geen andere oorzaak van het defect? Zoals een hoge temperatuur of een te hoge spanning? Die dingen zijn erg kritisch kwa spanningstolerantie.
[Bericht gewijzigd door henri62 op dinsdag 2 februari 2021 11:57:55 (34%)
@Dominic:
Een supercap houdt over het algemeen de data minder lang vast dan een-of-andere accu van dezelfde maat. Maar dat kan lang genoeg zijn...
Drop-in replacement van die accu, dat dan weer wel.
Die diode rechts in beeld moet voor de grootste backup-tijd wel een zeer lage lekstroom hebben (een 4148 is daar niet zo goed in).
@Zonnepaneeltje:
accu's ook...
Op 2 februari 2021 11:58:46 schreef fatbeard:
@Dominic:
Klopt, dat komt door de grote zelfontlading. Zonder iets aan te sluiten zal die grofwel binnen 10 dagen leeg zijn.
Een 4148 heeft juist een redelijk lage lekstroom, toevallig vorige week opgezocht: 25 nA lek (typical @20 oC).
Je moet best wel moeite doen om een betere diode te vinden.
De lekstrom valt in het niet met de zelfontlading van de super-cap zelf. Daar wees een collega van me op zo'n 2 weken geleden.
... weer wat geleerd ...
Op pag. 10 staan hier van een willekeurige supercap de lifespan curves. Zowel de spanning als de temperatuur hebben invloed op de levensduur.
https://nl.mouser.com/datasheet/2/40/AVX_SCM-1018838.pdf
Ik vind sommige kreten in die datasheets op zijn minst vreemd. Zo staat er bij de testresultaten "No remarkable defects"
Wat zijn in godsnaam "remarkable defects"? (wanneer is een defect 'remarkable' en wanneer niet???... )
Dit is een remarkable defect, en dit is een unremarkable defect
[Bericht gewijzigd door fatbeard op dinsdag 2 februari 2021 20:22:52 (28%)
De eerste link is stuk en moet zijn https://www.reddit.com/r/electronics/comments/bd1w8l/macro_of_an_explo…
Op 2 februari 2021 14:43:29 schreef maartenbakker:
Ook een remarkable defect.
P.S. Shottky diodes hebben nog een veel grotere lekstroom tot wel ruim 100x meer als een normale diode.
Weet je dat wel zeker zonder te meten?
Da's zo'n door Google verziekte link. In FF kun je een add-on installeren die die rommel eraf sloopt...
... fixed ...
Ik was iets te krap door de bocht gegaan, normaal gesproken haal ik de rommel er zelf af.
Op 2 februari 2021 17:32:52 schreef Arco:
"Google search link fix" heet die addon.
Voor de reparatie van een Hameg HM8021 counter ben ik opzoek naar een U441 dual matched N channel fet.
Eventueel zou ik ook een SST441 (SOP-8) kwijt kunnen.
Op eBay zie ik wel wat exemplaren aangeboden vanuit China maar ik heb altijd mijn twijfels over de kwaliteit van dit soort obsolete componenten.
Ik heb weer eens iets nodag wat blijkbaar unobtainium is: Ik ben op zoek naar een kabel met 4 onderling afgeschermde draden, en daar weer een shielding omheen.
Het is voor 2 Endress&Hauser (Promag 50P) flow meters waar je meetunit ergens anders hangt. Volgens E&H:
• 4 x 0.38 mm2 PVC cable with common, braided copper shield (Ø approx. 7 mm) and individually shielded cores.
• Conductor resistance: ≤ 50 Ohm /km
• Capacitance: core/shield: ≤ 420 pF/m
Maar nergens staat vermeld wie dat levert. Ik heb al bij Lapp Unitronic gekeken maar daar zie ik zo snel niks wat er op lijkt.
Iets als een analoge VGA kabel maar dan met 4 ipv 3 afgeschermde draden.
Hi Ruben_Lichtenvoor,
De U441 het ik niet voor je, maar ik heb wel nog een nieuwe E420 Siliconix dual JFET.
Deze zit niet in ene metalen huisje en komt vrij goed overheen met wet je nodig heb volgen het Siliconix databoek dat ik heb.
Als nieumand anders je kan helpen met een U441 dan wil ik hem wel opsturen voor je.
Op 3 februari 2021 23:01:30 schreef henri62:
Ik kan het nergens vinden. Wel 4 aderig individueel afgeschermde audiokabel maar dan mis je weer de buitenste afscherming.
Misshien een gek idee maar kun je geen UTP gebruiken en dan de (afgeschermde) paren als 1 ader gebruiken?
