Op 8 februari 2021 11:56:59 schreef hobby luke:
Volgende printplaat heb ik al een eeuwigheid in mijn bezit.
Geen idee hoe ik eraan gekomen ben.
Iemand die weet uit welk toestel dit zou komen?
MVG,
Luc.
Goededag
Erik hier. Ik lees al geruime tijd mee op dit forum, en toen ik las over deze print was ik gelijk geïnteresseerd. Één van m'n hobby's is het repareren van flipperkasten, en een videogame lijkt me een leuke uitdaging om ook eens te proberen. De print ligt nu dus hier, waarvoor dank Luc.
Ik probeer een datasheet te vinden van deze spoel. Of Google mag mij niet meer of ik kan het niet meer
Bestaat RadiOhm ueberhaupt nog wel ?
Baco-Army-Goods heeft ze in de ramsj.
Ferriet ringkern bewikkeld met 2 spoelen van ca. 4mH.
Ringkern is eenvoudig van het plastic voetstuk te verwijderen, koperdraad is er los op gewikkeld (ook simpel te verwijderen)
Afm: buitendiam:32mm-binnendiam:18mm, dikte:13mm.
Hier heb ik de productcatalogus van ferriet producten van Radiohm, aan de hand daarvan moet er wel achter te komen zijn.
Is te groot voor het upload archief.
Als het goed is zit deze nu in je mailbox.
Op 3 maart 2021 12:35:33 schreef Brainbox:
Dank !! Zal vanavond eens kijken, volgens mij staat hij er inderdaad in.
Weer een "zoekplaatje".
Ik heb een zwik Elektuur geprogrammeerde microcontrollers, gals, eproms etc. De meesten kan ik met wat speurwerk wel herleiden op één na.
Een EPROM ESS624 27C256
Iemand heeeeel toevallig een idee ?
Op 5 maart 2021 12:05:04 schreef Arco:
Da's een gewone 27C256 die door Elektuur geprogrammeerd is...
(ESS = Elektuur Software Service)
Grapjas
Maar weet iemand uit welk project die komt ?`
//EDIT Gevonden, op de sticker stond 624* , de Engelse versie is 6241, de Nederlandse 6243, en is van de Watt-Uur meter uit Jan/1993.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (22%)]
SOT-89, opdruk 21AB en daaronder LOEB.
Geen schemas, ik kan er nog niet aan meten omdat er de nodige brandplekken op het PCB zaten en ik moet wachten tot de epoxy voldoende is uitgehard voor ik de nu nog ontbrekende onderdelen kan solderen. Hij hangt met de linker poot aan 24V. De middelste aan massa, de rechter gaat naar twee sot23 torretjes.
Gezien de aansluiting zou het een 5V spanningregelaar kunnen zijn. Er zit een stuk circuit wat 5V nodig heeft. (het gefrituurde deel is analoog en het gevolg van een overspanning op een frequentie-meet-ingang (of iemand heeft bij installatie de 24V in het verkeerde kroonsteentje gestoken).
Een wat lijkt PTC, komen van de "welbekende" BACO FET-blokken.
In eerste instantie dacht ik een 10K PTC maar de datasheet zegt "Limit temperature sensor", de datasheet kom ik niet helemaal aan uit. Iemand die er meer licht op kan schijnen ?
henri62
Het lijken PTC's te zijn die ook als thermistors gebruikt worden in electromotoren. Bij dat soort sensors zit ook een redelijk scherpe knik in de weerstandscurve. Alleen de temperatuur is zo te zien wat lager.
Ze volgen dus niet de karakteristieke PTC curve.
Zie deze link met wat uitleg: https://elektromotorendevier.nl/blog/21/ptc-weerstand-en-ptc-schakelte…
Op 18 maart 2021 19:44:29 schreef henri62:
Het lijken PTC's te zijn die ook als thermistors gebruikt worden in electromotoren. Bij dat soort sensors zit ook een redelijk scherpe knik in de weerstandscurve. Alleen de temperatuur is zo te zien wat lager.Ze volgen dus niet de karakteristieke PTC curve.
Ah dat helpt, want als ik dan in de datasheet kijk is het type wat ik voor 70 graden.
Het zijn allemaal TVS dioden.
Vbus is zo te zien 5v, dus een 5v (of speciale usb) tvs voldoet wel.
Gezien de marking begint met 'GS', zal 'ie wel van General Semiconductor (nu Vishay) zijn.
Er staat op het plastic isolatiegedeelte : Weisser.
Nee paars met groen
Dank , ik ga daar eens mee zoeken.
Weet iemand toevallig wat dit voor onderdelen zijn, ik vond het bij de onderdelen van mijn draaibank toen ik de tandwielen aan het wisselen was. Onderdelen zijn zeker 20 jaar oud. Ik dacht eerst dat het schijffrezen waren maar dan staan de tanden om en om schuin, als ik kijk naar kartel gereedschap en de rollen dan lijkt het er ook niet op en is ook niet van een kartelfrees want daar staan de tanden schuin.
De tanden hebben een afgevlakte punt maar de hoek is wel redelijk scherp. Ooit heb ik eens gedacht dat het tandwielen waren omdat het daarbij lag
Ik weet het is een elektronica forum maar ik wil er hier toch precies 1 post aan wagen en anders gaat het weer bij de tandwielen.
Ziet eruit als (mantel)fraisje voor gebruik op een (horizontale) fraisbank.
Die bestaan namelijk met zowel rechte als schuine tanden.
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (28%)]
