Op 14 november 2021 09:42:33 schreef rew:
Maar TS heeft zitten meten en een PWM-signaal gevonden. Dus ik denk dat zijn bordje een mosfet heeft.
Dat is waar, dan zal de TS toch een nieuwer type hebben denk.
redelijke foto bij deze amazon advertentie: https://www.amazon.com/3018-PRO-Control-Plastic-Engraving-300x180x45mm… (even bij de plaatjes naar de 4e of zoiets clicken)
Dit is de versie die ik heb:
https://www.banggood.com/Original-3018-CNC-Router-3-Axis-Control-Board…
(Duh! De mijne komt daarvandaan... :-) )
Zoals ik de opschriften lees, zou die DCDC converter van de 12-36V 12V maken voor de motor. Dat ZOU kunnen, maar ik had eerder verwacht dat gewoon de 24V met het relais op de motor gezet wordt. Hmm. Even aan de spanning draaien terwijl de motor draait, dan moet ik het kunnen horen. (De mijne zit nog even op de labvoeding, vandaar dat ik de stromen kan aflezen).
Edit: Verrek! Het relais is 12V. Hij MOET dus ergens idd 12V maken intern, dat relais gaat snel kapot op 24V... Maar ik dacht "12V" te zien op een connector waar ik toen even foutief van dacht dat het de motor connector was. Anyway, bij de complete CNC bij banggood staat nu toch ook gewoon een nieuwere print met FET ipv relais. (126 wat ik betaald heb is vrijwel gelijk aan 145 incl btw. )
Op 15 november 2021 14:20:10 schreef rew:
Bij de Pro versie zie je inderdaad geen relais zitten. Maar wat ik dan wel weer vreemd vind, is dat er bij staat dat het toerental 10000 t/m is bij 24VDC. Er zit ook een laser bij de Pro versie en daar verwacht je dan eigenlijk weer een PWM signaal om het vermogen van de laser te regelen.
Zit wel leuke software bij als je het filmpje bekijkt. :)
Daar zie je inderdaad het relais goed zitten. Hoe kunnen ze het maken voor dat geld. :o
Bij de Pro- zie ik ook connectors "3 pin laser" en "2 pin laser" met "PWM" er bij staan....
Ja, nu zie ik hem ook staan.
Maar of de motor nu ook PWM geregeld is bij de TS durf ik niet te zeggen, blijf het onduidelijk vinden.
Maar dat het geen serie motor is moge duidelijk zijn.
Motor is duidelijk PWM geregeld. Op 24 volt. Die scoopbeelden zijn daar duidelijk over. Ik ken i.i.g. geen mechanische relais die 1.25 KHz schakelen.
Op 15 november 2021 16:12:18 schreef harry64:
Dat relais zit er zeker niet op, dat is duidelijk. :)
Heb je dan een aparte aansluiting voor een laser en voor je motor? Of wordt daar de zelfde aansluiting voor gebruikt?
Op 15 november 2021 16:14:36 schreef Lambiek:
Ik heb bij deze geen laser bij maar wat ik zo op het bordje zag heeft de laser een eigen aansluiting. Voor laser bedrijf moet je ook iets aan de settings van het bordje veranderen. Anders blijft de laser aan staan als ie een stukje moet overslaan. Iets met $30 die dan op nul of een moet staan. Ik zal die video nog eens opzoeken. Het betekent dan weer wel dat zowel de spindelfet als de laser op de zelfde PWM uitgang van de processor hangt.
Oké, dus het zijn twee verschillende aansluitingen.
Bij de mijne zag ik hem de spindel uitzetten terwijl ie "transport" doet naar de volgende opdracht. Maar dat is volgens mij de G-code generator die dat beslist. Die heeft gewoon een "contour 1 is af motor uit" in de G-code gezet.
Einde shape 1 ... begin shape 2:
G1 X   4.898 Y   4.766
G1 X   4.849 Y   4.805
F50
G1 Z   3.000
G0 Z   5.000
M9 M5
(* SHAPE Nr: 2 *)
G0 X   5.250 Y  36.151
M3 M8
G0 Z   3.000
G1 Z  -1.500
F150
G1 X   5.188 Y  36.155
G1 X   5.125 Y  36.165
Net een firmware update gedaan voor de atmega328 die op mijn bordje zit. Effe uitzoeken wat ik erbij heb en wat nu anders is.
Oké. De resolutie dan wel 'stappen' van de S-code kan je definieren. We gaan eerst even helemaal naar nul met M5S0. Dan $30 = 10.
En ik kan de snelheid aka PWM van de spindel in 10 stappen regelen. Ik kon de S-waarde ook op 10000 zetten. Enige hoorbare verschil in rpm zit dan in stappen van 1000 i.p.v 1. (t/m 10)
Als ik het goed begrijp: Je kan daar bijvoorbeeld 7000 invullen ($30 = 7000). Dan kan je met S4000 M3 de motor op 4000 RPM laten draaien (ongeveer).
Wat mij betreft zou een alternatief zijn om $30 = 1000 of $30 = 100 te doen. Dan kan je het Sxxx of Sxx instellen welk percentage ie moet doen.
Als je het met de hand doet, dan zijn die tien stappen waarschijnlijk ruim voldoende, maar misschien wil je tzt het toerental uitrekenen voor een bepaalde klus.
Ik heb geen toerental gemeten. Maar een percentage lijkt i.d.d. handiger dan een toerental opgeven. Hoewel daarmee ook weer niet gezegd is dat 50% PWM ook de helft van het toerental is. Een 'op het gehoor' meting is best wel bedrieglijk. :P
Voorlopig zou IK denk ik vrijwel altijd op "max toerental" willen draaien. Het "goed kunnen instellen" is een: "kost nu niets en als je het nu "verkeerd" doet, dan kost het later weer uitzoekwerk van hoe het ook al weer moest.
Ik heb de indruk dat mijn software me vraagt: "en welk toerental wil je deze operatie op uitvoeren?"... En dat stuurt hij door naar de S-variabele. Dus als je er een percentage van maakt, dan moet je bedenken dat als je 2000 RPM wil hebben dat je daar dan ongeveer 2000/7000 = 28 moet invullen.
Ik ga er van uit dat de spindel ongeveer 8200 RPM draait, onbelast. Ik reken daarom met een belast toerental van 7000.
De terugkoppeling die jij dacht dat er inzit is denk ik de elektromechanische terugkoppeling inherent aan een spannings-gestuurde DC motor. Dus 50% PWM is dan heel aardig 50% van het toerental.
Vanmiddag is m'n Y-as kapot gegaan tijdens een job. Dus ik heb hem nu goed in mekaar gezet, inclusief de anti-backlash constructie.
Er zit een "nut" op m'n Y screw die aan het platform vastzit. Die zat gewoon in de 3D-print vastgeklemd. Maar niet vast genoeg: Hij was ook al eerder losgeschoten. Dus nu tijdens deze klus weer. :-(
Anyway, dit keer goed vetvrij gemaakt, drupje superglue er op en er in geduwd.... Dan de anti-baclkash monteren en de boel weer op de motor zetten. Ik denk dat het gelukt is.
De schade? Niets eigenlijk: halverwege de reparatie kwam ik een stuk uitgesneden hout tegen: Huh? Die was ik toch gisteren aan het maken? Blijk ik dus vergeten te zijn het nieuwe ontwerp te laden.... (hij had 1 van de twee objecten af voordat het mis ging...
