Ik heb een paar jaar geleden zo’n filter gekocht bij TME. Het originele filter in mijn PM3264 scoop was in rook opgegaan. Tot nog toe geen problemen na vervanging.
Op 24 april 2018 01:53:02 schreef maartenbakker:
Dat is wel extreem krap, met een negatieve overdimensionering. Origineel zit er een 4A filter in, daar zou ik ook weer voor kiezen.
Ik zie bij Farnell dat de 4A momenteel niet op voorraad is. Kan dan natuurlijk ook voor de 6.5A gaan. Zoals het specblad aangeeft zou dit gewoon hetzelfde zijn als de 4A echter met een hogere current rating.
Dat kan inderdaad...
Bij alle netfilters zie ik een aansluiting zitten voor de aarde.. echter bij de filter in de voeding zitten er 2 aansluitingen voor de ingang en 2 voor de uitgang. Kan ik het 3e pintje op de uitgang, van de Roxburgh, voor de aarde zomaar vrij laten of moet ik deze ook naar aarde leggen?! Ookal heeft het origineel dit niet?!
ding heeft wel aarde, dat lipje is de aarde, zit aan het voedingchassis wat aan aarde hangt..
Ha Ricotjuh,
Als je nieuwe filter een aard aansluiting heeft moet deze naar aarde.
Het oude filter heeft de behuizing als aarde dus geen aparte aansluiting.
Groet Henk.
Zie @testman
Op 22 april 2018 23:02:44 schreef electron920:
Ha Ricotjuh,Ik heb die ook het zijn industrie voedingen dus deze werden gebruikt als OEM product.
Voor veel Duitse firma's bijvoorbeeld Schroff die maken behuizingen heel mooi en goed maar toen der tijd geen voedingen dus de Philips voedingen zijn met 1000den gebruikt.
Je moet wel geduld hebben ik ben alles aan het uitzoeken maar ik zit nu weer met een ontstoken wijsvinger te veel wandel & goltermann 1HE opgetild aan die vinger dom dom dom
Maar als ik het tegen kom hou ik het apart ik heb je op de lijst gezetGroet Henk.
Dag Henk, inmiddels hier al aan toe gekomen!?
Ha Ricotjuh,
Wel de PE1220, 21, 22, 23 maar ik ben nog lang niet bij het einde.
Dus heb nog even geduld
Henk.
Ik zie dit topic nu pas, maar ik had laatst ook zo een defect filter in mijn 'scoop, ik heb hem toen gesloopt in dit topic (met foto's): https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1930308#1930308
Ha Ricotjuh,
Nog even geduld ik heb inmiddels de PE1240, 43, 46 boven water dus ik ga de goede richting op
Henk.
Op 14 september 2018 20:23:46 schreef electron920:
Ha Ricotjuh,Nog even geduld ik heb inmiddels de PE1240, 43, 46 boven water dus ik ga de goede richting op
Henk.
Mooi! Hij is in zicht
Henk.
Toevallig zoek ik van de 1264 ook nog een schema.
Nu kwam ik via google op dit forum terecht.
Heeft u deze nog gevonden?
https://www.schematheek.eu/ heeft deze manual
Dit project nog maar eens afgestoft. Ik heb dit zo van iemand gekregen, maar het circuit wat erachter geknutseld is, daar word ik niet zo blij van. Onbelast lijkt de aangegeven spanning op het display wel overeen te komen met mijn DMM. Maar zo dra er een load aanhangt, dan wijzigd de aangegeven spanning op het display tov de spanning op mijn DMM. Dit geldt ook voor de stroom. Daarnaast is deze gemaakt dat ik maar een spanningsbereik heb tussen de 6 en 12V.
Ik heb geprobeerd dit na te tekenen. Volgens mij ziet het er ongeveer zo uit uit:
Wat ik eigenlijk wil, is gewoon deze voeding te gebruiken en deze regelbaar te maken van 0V-24V. Nu zit er dus een ext. control ingang op. Kan dat simpelweg een terug melding van een loper van een potmeter zijn, om de uitgang variabele te maken?
Het lijkt me sterk dat de voeding zich zal lenen voor regelbaarheid in het hele bereik, ik verwacht eerder iets van 21-27V of zo. Ik kon zo snel geen manual ervan vinden, maar het opschrift impliceert een ongestabiliseerde spanning, maar dat is me niet helemaal duidelijk. Lineair regelen naar 0V levert rustig 150W aan dissipatie op, en dat lijkt me gezien de opbouw onwaarschijnlijk.
Ik denk dat het een heel goede basis kan zijn voor iets waar je een regelbare voeding van maakt, maar dan moet je de lineaire regelaar en de benodigde koeling extern toevoegen. In essentie moet je dan het "moeilijke" deel van de voeding dus nog toevoegen. Schroef de voedingsunit anders een open en probeer een beetje inzicht te krijgen in wat er in zit en hoe het werkt. Uiteindelijk zal je met dit soort oude hardware waarschijnlijk wel het eea aan 'reverse engineering' moeten doen.
Dat de gemeten spanning lager is onder belasting verbaast me niet als er 0,41Ω weerstand in serie staat. Beide de sense-lijnen en de stroommeter staan voor de weerstanden. Ik zou dat beunwerk gewoon weghalen en de spanning rechtstreeks uit de voeding halen en opnieuw testen en daarna kijken hoe zeer dat je bevalt.
Ook even ter info: De schemas zijn gecombineerd per 3 in een manual dus het kan zijn dat je een ander nummer moet zoeken op de diverse sites:
Zo zijn de manuals genoemd:
PE1258, PE1261, PE1264
PE1258/30, PE1261/30, PE1264/30
PE1258/31, PE1261/31, PE1264/31
Ik heb niet heel veel gevoel voor schaal met deze foto's, maar zou het kunnen dat dit een vroege schakelende regelaar is? Er zitten 385V elco's in...
Geen van de IC's is echt te lezen, maar de typenummers daarvan zullen dat waarschijnlijk snel duidelijk maken.
Het gaat nog steeds over de PE1265 toch? Dat is een switchedmode voeding uit 1985, dat heeft Testman 3 jaar geleden al vermeld.
Regelbaar maken tot 0V kun je wel vergeten.
Ik heb ooit manuals van veel van die modulaire philips voedingen gehad, en ingescand. Even kijken of ik die nog kan terugvinden.
Ik heb de service manuals in pdf / jpg formaat van een heleboel Philips voedingen, maar niet van de PE1264.
Wel van de PE1259/PE1262/PE1265 (5V / 12V / 24V output). Dat is de zwaardere versie. 2 keer zo groot en 2 keer zo veel output power. Maar het basisontwerp is gelijk.
code:
14-10-2011 17:33 4.268.275 PE+1508+&+PE+1511.pdf
24-04-2010 10:04 2.410.083 PE1220-PE1223 dl 1.pdf
24-04-2010 10:04 888.922 PE1220-PE1223 dl 2.pdf
24-04-2010 10:05 1.362.785 PE1224-PE1227scan.pdf
10-06-2014 09:14 <DIR> pe1228-pe1231 pe1233-1235
10-06-2014 09:14 <DIR> PE1232
05-05-2010 18:23 2.988.291 PE1240 1243 1246.pdf
10-06-2014 09:14 <DIR> PE1241 1244 1247
10-06-2014 09:14 <DIR> PE1259 1262 1265
14-10-2011 17:05 1.381.009 pe1531.pdf
14-10-2011 17:05 3.328.146 pe1535_service_user.pdf
14-10-2011 17:06 1.999.961 pe1540.pdf
14-10-2011 17:06 5.567.391 pe1542.pdf
heeft die gele schijfcondensator achter de zekeringen een scheur erin zitten?
Schematheek heeft de service manual...
