Op 2 december 2021 16:09:12 schreef robt797:
oke ik voel me nu een royale sukkel
Ach, een leermomentje! Gelukkig zit je op een forum en niet bij je baas of klant.
Je kan dit proberen.
code:
klem 15
----- diode 1N4007
Contactslotschakelaar----0 0--+--->|------{laadcontrolelampje}------
V diode 1N4007 (Niet nodig nav tekening Shiptronic)
Vrijloopdiode --- | | relais
1N4007 /|\ | |
===== massa
In je auto drie diodes toevoegen.
Eentje van de Uit-draad naar het laadcontrolelampje en eentje van de Uit-draad naar het relais. Zie bovenstaande tekening.
Om de dioden heel te houden heb je nu ook een vrijloopdiode nodig over het relais. Deze voorkomt de inductiespanning over de relaisspoel bij uitschakelen.
Edit:
Schema van Shiptronic is goed.
Maar ik zou wel een vrijloopdiode over het relais zetten. Deze is ter bescherming van de diode naar het laadcontrolelampje. Dan heb je aan twee dioden genoeg.
