boiler: productiefout, bagger of ander probleem?
heb je niet te veel water uit de boiler nodig? ofwel dochekop bespaart geen moer en door je hydrofoor merk je dat niet, boiler tettert zo leeg. als de boiler heet is ( of is de afwas ook nog gedaan ) dan heb je 75 liter water, wat niet heel veel is voor een huishouden van 4. vroeger zat er thuis een elektra boiler van 150 liter die avond ervoor al aangezet moest worden zodat deze het verbruik aankon. die had ook minder vermogen, warmde tussendoor amper bij. later kwam een HR combi ketel met 40 liter boiler, maar die kreeg je niet leeg, brander van 25kW stookte dat direct bij. met een douchekop uit de 80's dus waterbesparing was nog niet bekend.
Op 6 december 2021 18:51:12 schreef ohm pi:
[...]Zit helemaal prima. Kan afwijken wat in Nederland gebruikelijk is. Voor legionella is het expansievat te koud. En als ze er al zijn, dan is het in de boiler voor die beestjes te warm.
Niet als de boiler leeg getapt wordt.
Dan krijgen de beestjes dorst.
ijzer pijpen, is roestvorming. putwater, en leidingwater warm water op ijzer buizen die zo te zien voor perslucht zijn is vragen om problemen. zou dat idd vervangen voor kunstof of koper buis zodat het niet meer verstopt raakt. je filters in kranen slibben ook dicht ermee.
Een expansievat in het warm tapwatercircuit is in NL niet gebruikelijk, maar vlgs het door fcapri gelinkte document van Flamco inmiddels ook hier toegestaan. Het gaat dan om specifiek voor drinkwater geschikte expansievaten met voor drinkwater toegelaten poedercoating en rubber membraam. Niet de rode voor CV toepassingen.
Als ik kijk naar de genoemde certificaten voor drinkwater, dan heeft Flamco het over KiWA (NL), WRAS (UK) en ACS (Fr). De Belgen hebben Belgaqua, maar die zie ik dan weer niet, net zo min als de Duitse DVGW norm. Zo heeft elk Europees land zijn eigen drinkwaternorm. Harmonisatie van drinkwaternormen is één van de gebieden waar de EU nog wat werk te verzetten heeft. Ik weet wat een Nederlands KIWA certificaat voor een product kost en als je zoiets als fabrikant voor al je producten in heel Europa hebben wilt, kost dat een Godsvermogen. Enfin, dat terzijde.
Opmerkingen over explosiegevaar zou ik negeren, omdat er in de inlaatcombinatie een overdrukventiel zit.
Over gietijzeren leidingen en fittingen zou ik me op korte termijn geen zorgen maken. Een groot deel van het distributienetwerk bestaat al heel lang en nog steeds uit gietijzer.
Wat ik wel zorgelijk vind is de constructie met de relatief lange toevoerlijn naar het expansievat, met het oog op legionella. Ik zie niet hoe dat voldoende gespoeld kan worden en denk dat je daar onder zomerse omstandigheden mogelijk een risico loopt. Je zou een sommetje kunnen maken of de kosten van een voor drinkwater geschikt expansievat, afgeschreven over circa 7 jaar, opwegen tegen de kosten van het waterverlies via het overdrukventiel en meewegende het legionella risico.
Maar goed, dat alles lost je koude douche niet op.
Je schreef overigens dat je normale waterdruk 5,5 Bar is. Dat is best wel veel. Misschien dat een drukreduceerventiel in de toevoer naar je boiler iets kan bereiken? Staat er in de specs van de boiler iets over de maximaal toegelaten toevoerdruk?
Op 7 december 2021 01:15:14 schreef Kilian:
Opmerkingen over explosiegevaar zou ik negeren, omdat er in de inlaatcombinatie een overdrukventiel .
Een boiler vliegt als het goed mis gaat inclusief muur en inlaatcombinatie de straat op hoor. De doorlaat van de overstort is onvoldoende om een explosie door stoomvorming te voorkomen. Een nieuwe inlaatcombinatie wordt vaak vergeten bij het vervangen van een boiler. Ook daar wordt het niet veiliger van.
er zijn genoeg 'zwakke' punten in heel mijn waterleiding systeem die voorkomen dat de druk extreem kan oplopen.
oa die flexibele leidingen allemaal (niet die zilvere onder de boiler, maar die zwarte tussen op de vaste leidingen). ook die druk metertjes klappen wel uit elkaar als de druk voldoende hoog wordt
Op 7 december 2021 01:35:10 schreef Kilian:
max 8 bar
[Bericht gewijzigd door fcapri op (37%)]
zie af en toe boilers en cv ketels waar geen inlaat combi zit, en al vele jaren goedgaat. bij een tapspiraal in de cv ketel ook geen punt, weinig water wordt verwarmd dus ook minder uitzetten. een boiler van 300 liter zonder inlaatcombi is gevaarlijker, die kan zijn druk in het leidingnet ook niet kwijt en zal ergens iets gaan slopen. ook wel gezien bij een 500 liter boiler dat de inlaatcombi al snel stuk bleek door een te ruim gekozen circulatiepomp, er uit zowel koud als warme kranen warm water kwam. de druk ging in het koud water leidingnet en de eerste kranen in dat net gaven dus warm water.
Een goede servicemonteur zal de klant er op wijzen en de installatie veilig en comform de voorschriften achter laten.
Op 7 december 2021 08:51:30 schreef HenkR:
zou je verwachten ja, maar er zijn wat professionele beunhazen bezig. pas nog een nieuwe ketel gezien die in t plafond hing, he een riool aansluiting die niks doet.. ah de inlaatcombi was niet nodig zeker volgens deze frotters.. de vorige ketel had al een meterkast verzopen dus ja..
Op 7 december 2021 08:23:49 schreef fcapri:
[... 5,5 bar...]
max 8 bar
Ik heb ongeveer 2.5 Bar. Ik weet van een locatie dat we daar "te veel" hebben en een reduceer ventiel. Ik dacht dat we daar iets van 4 bar hebben en er is ons daar dus geadviseerd om zo'n reduceerventiel te regelen.
Op 7 december 2021 08:08:01 schreef HenkR:
Daar heb je gelijk in. Je hebt dan wel de volgende fouten nodig:
Ketelthermostaat die afgesteld staat op 850C is stuk. Overdrukklep of -kraan is stuk. Ja, dan kan de druk oplopen tot zo'n 16 bar (ketel is gebouwd voor 8 bar en een beetje reserve is nooit weg) bij 2000C.
Dat geeft dan wel een klapper.
Alles beneden de 1000C is ongeveer 'pff pff pfff'
Wel wordt de boel nat en dat is vervelend.
weet nog dat bij pa op t werk in de jaren 80 eens de ketel was geklapt, alles stond vol stoom toen. ouwe atmosferische ketel waar de thermostaat en maximaal thermostaat was blijven hangen, weinig waterdruk en toen is de boel open geklapt.
heb het zelf ook eens bij een jaren 80 aeg wasmachine gehad, ook thermostaat en maximaal blijven hangen, front was goed vervormd door stoomvorming.
