hobby luke
Ik heb dit toestel lang geleden als defect gekregen en nu eens geopend.
Er was wat vochtschade bij het rechtopstaand printje van de batterijvoeding, dit is verholpen. (zie volgende post voor foto's van de print).
Bij inschakelen verschijnt het volledig display:
Om dan het volgende te tonen in de stand "V":
Bij veranderen naar stand "ohm", "diodetest", "10A", verschijnt rechts boven telkens "V":
Stand Ohm:
Stand Diodetest:
Stand 10A:
Wanneer in de stand "volt" een DC-spanning van 10 volt aangelegd wordt, dan verschijnt deze waarde op het display.
Wanneer in de stand "ohm" de ingang kortgesloten wordt, dan geeft de meter "0" aan.
Iemand die een idee heeft wat de oorzaak kan zijn?
hobby luke
Dit is het vervolg van dit topic:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/156921
Hierbij nog een paar foto's:
Indien meer info nodig is, laat maar weten.
MVG,
Luc.
[Bericht gewijzigd door hobby luke op (24%)]
Gebruikelijk: dit kan gewoon gepost worden achter je vorige bericht. Nu komen er onnodig veel nieuwe topics.
hobby luke
Ik dacht dat er een maximum van 5 foto's is per post?
Indien dit niet zo is, kan ik het nog aanpassen.
jerome
Kan die selectieschakelaar open? Mogelijks dat daar ook vochtschade zit.Waarom 2 topics openen over eenzelfde object?
Wat verwacht je dan ?
Ik zou eerst naar de draaischakelaar en traces daaronder kijken. Kijk ook of er geen slijpsel tussen de onderbrekingen in die traces zitten.
Daarnaast kan batterijschade of vochtschade overal zitten. (bv onder ICs)
Kijk bv naar de draadjes naar de batterij clip, bij een DMM van mij waren die intern zo gecorrodeerd dat zelfs bij een nieuwe batterij de low battery melding kwam.
hobby luke
Op 4 januari 2022 12:39:59 schreef fred101:
De bedoeling was om aan te geven dat het toestel verder blijkbaar normaal werkt.
Dit is de draaischakelaar met de knop verwijderd, aan de andere kant zie ik rond de schakelaar geen vochtsporen (wat natuurlijk niet betekent dat er niets onder de schakelaar zit):
Dit IC heeft ook last gehad van vochtschade, ik heb reeds met een fiberpen het vuil wat verwijderd:
Zou dit de eerste verdachte zijn om los te maken?
MVG,
Luc.
[Bericht gewijzigd door hobby luke op (45%)]
Zelf zou ik alles loshalen, eronder schoonmaken en dan weer terug solderen. Maar dat moet je alleen doen als je geschikter soldeerspullen hebt zodat je niks molt. Die oxidatie maakt het extra kwetsbaar. Ik zou eerst naar de schakelaar kijken en de sporen waar hij over schuift
Ik zou de print een (eventueel ultrasoon) badje geven in een licht zure oplossing (om de batterijprut te neutraliseren), daarna spoelen met demi water/IPA en laten drogen.
Je kunt bijv. verdunde koffieapparaat ontkalker op citroenzuurbasis gebruiken.
Waar de prut onder kan zitten weet je zelf het best: nu is na schoonmaken dat niet meer te zien...
Ik zou niet zonder meer beginnen met onderdelen eraf te scheppen...
[Bericht gewijzigd door Arco op (10%)]
hobby luke
Hallo Fred,Arco
Vooreerst bedankt voor het meedenken.
Hier nog enkele foto's van de schakelaar:
De schakelaar schuift niet over sporen op de print, waarmee ik niet bedoel dat er geen vochtschade onder kan zitten.
@Arco:
Een badje geven, hoe moet ik mij dat voorstellen?
Wat met het display?
Ik heb geen ultrasoon toestel dat groot genoeg is.
Ik denk niet dat het van de batterij komt, het is een 9 Volt blokje en daar was niets te zien dat gelekt had.
MVG,
Luc.
[Bericht gewijzigd door hobby luke op (12%)]
Dat wat op de batterijhouder zit (blauwe kader) lijkt me toch batterijresidu?
Op de print zit nog wat groene ellende bij de 2 schakelvlakken (rode kadertjes), dat zou ik er eerst afhalen.
Display zit verbonden met zebrastrips, moet zo los kunnen.
(wel voorzichtig doen: sommige oude plasticsoorten houden er niet van om teveel gebogen te worden)
Ziet er idd eerder uit als lekke batterij. Vervang dan ook maar de draadjes tussen batterij en printplaat. Daar trekt die prut in. Ik heb hele vreemde dingen gezien bij een Fluke waar die dingen van binnen gedeeltelijk waren weggevreten. De weerstand was erg hoog geworden.
hobby luke
De display werkt weer zoals het moet.
Er waren een paar onderbrekingen in de printbanen:
Na deze verholpen te hebben, komen de juiste aanduidingen op de LCD:
De schade op het aluminium ziet er op de foto erger uit dan in het echt.
Voor wie geïnteresseerd is heb ik een schema gevonden van een M2008, deze komt grotendeels overeen met de M2005:
Ik heb ook de user manual gevonden:
Gossen Metrawatt M 2004-2008 user manual (Duits).pdf
MVG,
Luc.
hobby luke
Er is toch nog iets mis met de meter:
Het AC bereik werkt niet.
Bij overschakelen van DC naar AC verandert er niets op het display.
DC-V metingen geven de juiste waarden aan.
AC-V meting geeft een waarde aan die kleiner is dan de ingevoerde waarde.
De range verspringt ook niet automatisch bij verhogen van de spanning.
Ik heb de verbindingen tussen IC MAX141 en IC D7508 nagezien: geen onderbrekingen.
In de stand DC meet ik de volgende spanningen:
MAX141: klem 32 (ext AC in):1,9 Volt
MAX141: klem 31 (ext AC out):1,85 Volt
In de stand AC zijn de spanningen als volgt:
MAX141: klem 31 (ext AC out):0 Volt
De IC's CD4066 en AD636 zijn niet aanwezig in het toestel.
Het schema heb ik op deze site gevonden:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/avo-m2007-multimeter-(abbbbcmet…
Het toestel werd ook verkocht onder de namen AVO,ABB,BBC
Iemand een idee waar verder nog te zoeken?
MVG,
Luc.
Op 11 januari 2022 12:57:25 schreef hobby luke:
De IC's CD4066 en AD636 zijn niet aanwezig in het toestel.MVG,
Luc.
Heeft hij altijd gewerkt of heb je hem kapot gekocht ?
Dat scrollen is veel te vermoeiend
Dan zou ik eerst eens beginnen met de ontbrekende onderdelen. Het klonk als schakelproblemen en de 4066 is een schakelaar IC
hobby luke
Die ontbrekende onderdelen hebben er volgens mij nooit ingezeten.
Ook op de foto's van de AVO M2007 in het forum zitten ze er niet in.
Plaatsen links naast C3130 en rechts naast tantaal condensator zijn leeg.
hobby luke
Dank zij MJN heb ik nu een toestel om te vergelijken.
Mijn meter geeft in de stand AC de volgende spanningen:
De meter van MJN geeft het volgende:
MAX133: klem 32 (ext AC in):1,8 Volt
MAX133: klem 31 (ext AC out):1,7 Volt
Beide meters geven op TLC27L2C en CA3130 dezelfde spanningen:
TLC27L2C: tussen klem 7 en klem 4: AC stand: 2,2 Volt, DC stand: 0 Volt.
CA3130: tussen klem 7 en klem 4: AC stand: 6 Volt, DC stand: 0,7 Volt.
Ik zou denken dat er iets mis gaat in de MAX141?
De meter van MJN heeft een MAX133, maar de pinnummering is identiek.
MVG,
Luc
hobby luke
Ik kom niet echt verder dan te denken dat er nog vochtschade is onder de MAX133.
Die durf ik niet verwijderen daar de aansluitingen onder het IC zitten (weet de juiste benaming niet).
Het display heeft zebra strips aan beide zijden:
Is het mogelijk om goede display over te plaatsen, of is de kans op beschadiging te groot?
Hoe wordt dit best aangepakt?
MVG,
Luc
Met een föhn de rubber geleiding-strip wat verwarmen en dan zou die gemakkelijk los moeten komen. Daarna kun je de display verhuizen naar het exemplaar van MJN.
