Het grote "Waar krijg ik dit onderdeel" topic Deel 8
Op 14 februari 2022 16:46:00 schreef fred101:
Ik heb hier een VIPer 50A pentawatt HV. Deze regelaar is zeer waarschijnlijk kapot. Maar ook nogal obsoltete, weet iemand een alternatief ? Hoeft niet pin compatibel. Ik denk dat hij de standby voeding maakt. Zit in een erg complexe 3kW voeding. TO220 behuizing maar dan 5 pootjes
Aswo heeft ze nog ruim voorradig. Als je daar geen account hebt kan ik er wel eentje laten dropshippen.
Op Ali zie je ze ook genoeg voorbij komen...
Hebben nogal een exotische footprint, dus namaken of omkatten zullen ze niet gauw doen...
Omkatten niet persé, namaken of middernachtproductie zal geen enkel bezwaar zijn. Best kans dat ze prima werken opzich.
Maarten, ik heb daar geen account, ken de naam wel van het forum. Zou mooi zijn. Als het niet te veel werk is, anders maak ik wel een account aan.
Maarten, ik heb een account aangemaakt dus ik kan het zelf bestellen. Ik dacht dat ze alleen witgoed onderdelen verkochten maar ze hebben veel meer.
Op 16 februari 2022 11:33:01 schreef fred101:
Mooizo, als reparateur zul je er toch nog wel eens vaker van kunnen profiteren! In tegenstelling tot gewone distributeurs die specialiseren in ontwikkel- en productieonderdelen, specialiseert Aswo in reparatieonderdelen, ook voor bruingoed en grijsgoed.
Op 7 februari 2022 11:38:31 schreef Kapee:
In verschillende stekkerdozen zit deze schroef, heeft iemand daar wel eens een schroevendraaier of ander stukje gereedschap voor gezien om deze schroeven er uit te kunnen halen.
Ik weet dat dat niet de bedoeling is, maar soms is de aansluitkabel gewoon te lang.
Is een Tri-Groove schroef. Losse bits worden INY2 genoemd.
Hier zit er eentje in: https://www.amazon.com/Kaisi-Precision-Screwdriver-Professional-Electr…
pa3gws
Heeft iemand enig idee hoe de connectors voor pcb montage heten voor de bandkabels van de afbeelding?
Er zitten verschillende van die kabels in een Pioneer CDJ-2000 NX2 waarvan de contacten aangedaan zijn door Cola.
En waar eventueel verkrijgbaar zodat ik een idee kan krijgen van de kosten.
elmowww
Dat zijn meestal LIF (Low insertion Force) connectoren in de wat grotere pitch. Bij kleine pitch ook vaak ZIF (Zero insertion force).
Je hebt ze in verschillende pitch, pooltallen, en met onder- of bovenzijde contact. Bij Wurth Elektronik kan je ze gemakkelijk vinden.
Bijv hier: https://www.we-online.com/catalog/en/em/connectors/fpc_connector_and_f…
Molex, TE, amphenol en vele anderen voeren ze ook.
[Bericht gewijzigd door elmowww op donderdag 24 februari 2022 16:23:14 (30%)
pa3gws
Dat zijn toch gewoon FFC connectors?
pa3gws
Op 24 februari 2022 17:15:17 schreef Arco:
Yep inmiddels gevonden bij Farnell. ;)
Overigens iemand een idee welke chip te gebruiken voor het aansturen van een
3W RGBW led?
300mA per kanaal denk ik? Tja, Je moet formeel 3 stroombronnen bouwen. iets "schaklend" heeft de voorkeur ivm warmteontwikkeling. Als het voor (forse) indicatie is en een beetje lomp-met-energie geen probleem is dan kan je de klassieke weerstandmethode gebruiken. (voeden met 5V). Als je er meer hebt die dezelfde RGBW instelling moeten hebben wordt het de moeite waard om ze in serie te zetten en een hogere spanning als uitgangspunt te nemen. Ook de echte schakelende stroombron oplossing wordt dan efficienter: je verdeelt de stroombronnen over meer leds.
Hallo allemaal, weet iemand waar ik -gloei-lampjes met steekfitting
kan kopen?
Het zijn lampjes, formaat bolletje is als fietslamp voor het voorlicht (als iemand dat zich nog kan herinneren).
Volgens bijgeleverde documentatie moet het zijn 7 Volt en 0,84 Watt.
Zitten in een seriestring van 35 stuks (230 Volt) en is een soort
kerstverlichting, maar wij gebruiken het als sierverlichting.
Een paar foto's:
Dat kon wel eens een uitdaging worden, die strings worden sinds er leds op de markt zijn amper nog gemaakt.
Bedenk ook dat de rest van de lampjes in de string dezelfde brandduur heeft.
Ja, dat weet ik en daarom heb ik 2 jaar geleden nog een string gekocht, voor reservelampjes, bij een tuincentrum, maar daar hadden ze die vorig jaar en dit jaar ook al niet meer.
De lampjes gaan niet echt lang mee.
Ik snap ook niet echt hoe het kan dat als er eentje doorgebrand is, dat de string toch (feller) blijft branden. Zodra je de defecte eruit haalt is de string uit.
Ik hoop toch dat iemand een adresje kan vinden!
die gaan pas lang mee als je er een stuk of 3-4 extra tussen maakt, de werkspanning gaat dan omlaag en levensduur sterk omhoog. idd zul je deze niet meer gaan vinden, kerstlampen met gloeilamp zijn er amper nog. de vervanging lampjes in blister die je voorheen nog tegenkwam bij winkels zie je ook niet echt meer.
Anoniem
De volgende lijken op het eerste zicht dezelfde te zijn:
https://www.eijlander.nl/kerstlampjes/k07skhbl-lamp-kerstboom-7v-bol-h…
Of ze in stock zijn staat er niet bij maar u kan het in elk geval vragen.
@opruiming Bedankt! Dat lijkt echt de goede!
Ik heb me suf gegoogled maar ik kon niets vinden.
Ik zal informeren of ze leverbaar zijn.
@testman, bedankt voor de tip! Ik heb nog een gekanibaliseerde string, dus waar de lampjes nu uit zijn. Ik kan daarvan mogelijk een stukje daarvan ertussen maken voor langere levensduur van de lampjes.
We hebben overigens links en rechts in de vensterbank zo'n string liggen, dus ik heb er totaal twee.
Voor het idee hier een foto van eentje.
[Bericht gewijzigd door Retiredat55 op zondag 6 maart 2022 10:21:20 (58%)
EricP
mét CE
Dat met die kapotte lampjes: ik heb wel eens gelezen dat er over de 'draadjes' waar de gloeidraad tussen zit een iets geisoleerd 'ringetje' zit met een hele dunne laklaag. Als de gloeidraad door gaat, dan veren die draadjes wat uit elkaar en maken zo sluiting. De string blijft het doen en jij ziet welk lampje stuk is.
Maar... ik heb het nooit zelf gezien of onderzocht.
Verder inderdaad zorgen dat de spanning wat lager is. Dat is erg goed voor de levensduur.
De levensduur gaat met een 13e-machtsfunctie van de spanning omlaag, dus ook zo hard omhoog als je de spanning verlaagt.
35x7 geeft in theorie 245V dus zou voldoende moeten zijn voor duizenden branduren - behalve als de lampjes van slechte kwaliteit zijn, dan geldt dat alle beetjes helpen.
En als je ze elke dag aanhebt zijn ze na een jaar toch wel stuk, dus ook dan helpen die paar extra lampjes in serie.
@EricP: dat klopt, gewoon een paar windingen dun draad met slechte isolatie om de steuntjes van de gloeidraad. Zowel de doorslagspanning als de mechanische kracht zullen meehelpen om sluiting te maken.
Ik zou wel even navragen of ze 0.84W zijn, want die 'cherry bulbs' zijn en echt in iedere spanning en vermogen die je maar bedenken kunt, ook in 0.35W...
https://christmasbulbs.co.uk/wp-content/uploads/2020/09/yjmu7VxS7ReF5fe53bTgTEkhESfqwSateZndegKv-300x300.jpeg
Hi Arco, waar heb je die nou weer gevonden?
"En als je ze elke dag aanhebt zijn ze na een jaar toch wel stuk, dus ook dan helpen die paar extra lampjes in serie."
Ja, ze staan dus elke dag een paar uur aan........
[Bericht gewijzigd door Retiredat55 op zondag 6 maart 2022 14:45:31 (67%)
Als je even zoekt op 'Cherry bulbs 7v' dan krijg je er heeel veel... ;)
Ok, ik wist niet dat ze "Cherry Bulbs"genoemd werden. Ik heb gezocht, maar het zijn toch net niet dezelfde.
Ze zijn -of gekleurd, -of 0.35W.
