Ronald45
Op 9 maart 2022 22:27:32 schreef Fantomaz:
[...]Ik wil niet flauw doen, maar Ziggo(lees: kabelmaatschappijen) was de enige die analoge TV doorgaf.
Analoge radio? Idem.
Dat heb ik de diverse glasaanbieders nog nooit zien doen.
Ik wel, o.a. XMSNET deed het met een glas naar coax converter.
Heb er nog eentje liggen, van Genexis met 1 vezelaansluiting. Die heeft ook een ingebouwd Gbit modem (of andersom)
15 maart,analoge FM is over bij Ziggo in onze omgeving. Wat zou die juffrouw per uur verdienen om de hele dag om te roepen dat analoge FM is afgeschakeld. Ze heeft niet eens tijd om een kopje koffie te drinken.
Overigens praat de juffrouw gewoon over de analoge kanalen, dat dan weer wel.
Ontvang hier ook al weer een tijdje via de aether en vindt het audio
van rechtstreekse ontvangst beter klinken dan van de omgezette
kanalen via de kabel.Ben ik de enige?
Via omzetters gaat er altijd kwaliteit verloren.
En naar de radio luisteren,vooral de NPO zenders is vaak ook geen
pretje.Overal zit 'getingel' doorheen,of het nu het nieuws,de weer-
berichten of de verkeersinformatie is.
Zeer storend is mijn opinie.Heb door de jaren heen een mooie verza-
meling van onze favorite muziek opgebouwd en daar genieten we van.
En zo zijn er ook nog een aantal LPAM zenders te ontvangen,welke
zonder reclameboodschappen dagelijks in een behoefte voorzien.
An3s
Op 15 maart 2022 13:56:03 schreef Batavia:
meling van onze favoriete muziek opgebouwd en daar genieten we van.
An3s
Afgelopen weekeind waren beide systemen nog werkend.
Een kennis die ook graag naar muziek luistert heb ik de vraag gesteld wat beter was. Hij had daar ook een mening over. Op mijn Revox B780 zit de analoge FM en op de aux ingang het kastje van Ziggo. Wisselen tussen die twee is een kwestie van een drukknopje. In een blinde test meende hij toch een verschil te horen, maar uiteindelijk werd zijn keuze toch heel moeilijk. Hij zat er evenveel keren naast als dat hij goed gegokt had. Voor mij een bewijs dat het allemaal zo slecht nog niet is.
Begrijp even niet wat je met het "kastje van Ziggo"bedoelt wat
op je aux ingang zit aangesloten.
Wat ik bedoel is het verschil tussen wat je via de aether ontvangt
en wat de omgezette kanalen van Ziggo op de FM band lieten horen.
Het kabelsignaal had hier voldoende sterkte.
An3s
Ik vermoed .. kastje van ziggo = digitaal.. anders heb je zo geen kastje nodig.
Digitaal zou, als het niet verpruts wordt, het beste moeten zijn. Er is dus meteen bewezen dat Revox héél goeie FM tuners bouwde.
Op 15 maart 2022 19:28:00 schreef Batavia:
Twee audio aansluitingen waarvan een analoog.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (28%)]
Dit is een andere vergelijking dan welke ik bedoelde.
Heb hier ook de digit.ontvanger van Ziggo,maar dan een ouder type.
Gebruik hem bijna nooit i.v.b.met het ook gebruiken van de TV om te
zien op welk kanaal ie staat.Heeft ook audio uit via cinch uitgang.
En ben er nog niet aan toe om ook nog een apart kastje aan te schaf-
fen wat ook weer vijftig euro moet kosten.
And
Op 15 maart 2022 22:02:55 schreef Batavia:
And
Ik heb het kastje Quantis QE317 wel gekocht. Die 50 euro kom ik wel over heen. Morgen druk ik de powerknop van de radio in en we hebben weer een hele dag muziek, zonder gedoe van TV aan of uit, de afwezigheid van een display etc.
flipflop
Het is toch ook bizar om de hele dag de TV aan te zetten om alleen radio te luisteren! Kijk eens hoeveel energie dat kost.
Op 15 maart 2022 22:15:18 schreef flipflop:
Valt wel mee, mijn TV kan in de radiostand het panel uitzetten.
Ik ben nog een streepje verder gegaan. Ik heb aan de radio 12 volt ontfutseld, waarmee een relais wordt aangezet. Dat relais schakelt de netspanningsadapter van de digitale ontvanger. Als de radio dus uit staat, is het kastje ook helemaal uit. Bijkomend voordeel is mogelijk ook nog dat de elco's in de adapter wat langer mee gaan.
An3s
Dat kastje is uitgebreid besproken in dit draadje, inclusief foto's.
Even vooraan beginnen.
Ronald45
...Via omzetters gaat er altijd kwaliteit verloren....
Ik denk weet dat er al heel veel wordt omgezet voordat het de ether ingaat. En dat begint al in de studio.
flipflop
Dat omzetten is het probleem niet. Het processen van audio wel. Er blijft niks van het origineel over. Daar is een interessante podcast over: "Keihard de Beste".
Ronald45
Klopt, maar de kabelproviders doen niet aan soundprocessing.
Hooguit verandert de frequentiezwaai.
@Batavia beweerde dat rechtstreeks uit de ether beter klinkt, vanwege omzetting, en dat waag ik sterk te betwijfelen.
Op 17 maart 2022 20:26:05 schreef Ronald45:
Hooguit verandert de frequentiezwaai.@Batavia beweerde dat rechtstreeks uit de ether beter klinkt, vanwege omzetting, en dat waag ik sterk te betwijfelen.
Dat ligt er helemaal aan wat je ether noemt.
In theorie zou dat kunnen, maar de praktijk is anders.
Anno 2022 wordt alles via de mediagateway aangeleverd, digitaal over IP.
De kabelproviders krijgen alles via multicast IP aangeboden. Pas daar wordt het omgezet. Voor digitale TV wordt het in een DVB-C transponder gezet, analoog wordt 'direct' gedaan. Er zijn kant en klare apparaten voor: IP in, FM uit. Zelfde bronsignaal dus.
Bij een aantal kabelaars in Nederland hangen bijvoorbeeld deze dingen:
https://www.astro-kom.de/en/products/102/details/655/u-125-en
Dezelfde serie kan ook van IP een analoog PAL signaal maken (andere modules)
Dat spul heeft behoorlijke capaciteit: Met een 1U rack kun je al zonder problemen 20 FM zenders en 16 analoge kanalen genereren.
Een kabelaar kan nog in het signaal gaan hakken: Transraten of transcoderen.
Bij transrate 'hakken' ze in het signaal om de bitrate (=kwaliteit) omlaag te krijgen. Op die manier past er meer op 1 transponder.
Transcoden heeft hetzelfde doel, maar is het opnieuw coderen in een lagere bitrate. Dat is veel intensiever, maar levert een betere kwaliteit op.
