Op 1 mei 2022 12:28:38 schreef 6502:
Wat als je de LED's nu eens niet direct op de rand van de cilinder plaatst, maar met stukjes lightpipe er tussen? Van die kunststofvezels die je ook wel in van die 'sprietenlampen' ziet?
Is ook heel gaaf! Maar inderdaad, de inbouwhoogte is een probleem. En de extra complexiteit vind ik ook niet zo aantrekkelijk. Wat je niet goed kan zien is hoeveel complexiteit er nog in de pod zit. In het centrum zit een filament draad lamp. Wederom voor de looks en sfeer. Dit is het centrum van de lamp. Op een iets grotere diameter zitten led strip. Die zorgen voor de grote bak aan licht. Die vullen de ruimte op totdat je aan de diameter zit van de bevestiging van de glascilinder. Ga je daar nog voorbij dan kom je in de leds terecht die op de cilinderwand staan. Dit ontwerp zit heel vol wat ergens moet er ook nog een arduino tussen gepropt worden en de IR receiver voor de communicatie met de arduino die tegen het plafond zit. Ik had bedacht die communicatie maar niet over de kabel te laten lopen vanwege alle ruis en pwm pulsaties die daar op zitten. Tot nu toe heb ik in de pod 5V voor de arduino en de RGB leds, 24V voor de het felle licht dat door pwm gestuurd wordt door de arduino en een onbekende spanning voor de filament draden die ook door pwm aangestuurd worden vanuit de arduino. Kort gezegd, het zit nogal vol in die pods. Ik hoop dat ik de hitte kwijt kan.
Op 1 mei 2022 13:23:17 schreef big_fat_mama:
Een heel andere inval: misschien zou het simpeler zijn om andere glazen te gebruiken? Ik heb hier een setje van zes uit een welbekend woonwarenhuis van Scandinavische origine, die meten alle zes perfect gelijk en perfect circulair. Of is er iets heel bijzonders, wellicht ambachtelijk, aan de huidige keuze?
Het probleem zat hem in het formaat. Een cilinder van dit formaat kon ik niet vinden tenzij het dit soort ambachtelijk spul was. Ik had geen keuze. Ik had natuurlijk het liefst een cilinder gekocht die precies op een led ring zou passen. Ik kon dit niet vinden.
