Ik had dinsdag dat ik het schakelende signaal van m'n DCDC converter aan het bekijken was. Ik wilde de doorlaatspanning van de diode meten. Dus dan zet je de onderkant in beeld en draai je de boel "groter" totdat de nul en het stuk waar ie onder nul is, allebij duidelijk in beeld zijn.
Blijkt dat je "ongeveer -3V" als doorlaatspanning van de diode kan aflezen als de schaalverdeling op 2V/div staat. Wil je iets nauwkeuriger meten, en draai je hem 1 standje verder dan wordt het signaal ineens compleet anders en kan je "duidelijk meer dan 6V" aflezen, want het signaal gaat ruimschoots buiten beeld.
Omdat ik dit soort meet-gezeik niet wil hebben, de knoppen ook wat kuren beginnen te vertonen en de bandbreedte tegenwoordig (schappelijk geprijsd) beter kan heb ik een Siglent SDS1104X-E aangeschaft. Die is gisteren binnengekomen en vandaag wilde ik dan maar diezelfde meting doen, maar het: "STERK verschil tussen 2V/div en 1V/div" meting blijft.
Het gaat om ch3, het blauwe signaal.
Wat doe ik verkeerd?
p.s. ik zweer het: het enige verschil tussen plaatje 1 en 2 is dat ik aan de 'scale" knop heb gezeten.
P.S. 2: Met de rigol een Vf van 3V of meer is niet realistisch. Met de siglent een Vf van "ongeveer nul" is dat ook niet.
