Hi Ledlover,
Je maakt nu al je eerste "fout" met je nieuwe apparaat.
Het is goed dat je het hier laat zien hoe je gemeten hebt.
NKHteB geeft het al een beetje aan, zoals je nu "meet" zegt heel weinig en je mag daardoor ook geen conclusies trekken uit de weergave op je apparaat.
Vooral niet als je vlakbij met een antenne meet bij een vermogens apparaat, er kunnen allerlei "vreemde" effecten optreden.
Je manier van meten is ook niet "recht" het is een mix van reflecties, capacitieve en inductieve koppeling, daarom zegt deze meting weinig.
Meestal met je een zender met een uitkoppelunit die het signaal van de uitgang van de zender zover naar beneden brengt(-20, -40, -60dB) dat het apparaat waar jij mee gaat meten goed me om kan gaan.
Ik heb meestal een verzwakker aan de ingang van mijn VNA of Spectrum analyzer zitten en alleen in speciale gevallen gaat die er af en dan controleer ik meerdere keren of ik geen fouten maakt.
De meest voorkomen fout is te veel signaal in de poorten duwen van deze apparaten!
Tip
Zorg voor een paar korte goede(teflon) SMA <->BNC kabels, BNC verzwakkers van -6, -10, -20dB, SMA verzwakker mag natuurlijk ook,
maar die zijn nogal prijzig, soms dat wel te doen op beurzen, meestal neem ik wat mee als ik ze zie liggen.
Dit zijn verzwakkers die ik op beurzen heb gekocht en ze zijn vaak verbazend nauwkeurig als de voorganger ze niet gesloopt heeft.
Met een beetje inzet kan je zelf een relais of een schakelaar verzwakker bouwen, die redelijk goed is tot 100MHz, bij volledige afscherming werkt dat goed tot zeker -40dB.
Succes met de hobby!
