Het grote fake-onderdelen topic
Hoeben
Reichelt is dus een club om bij weg te blijven? Weer wat geleerd.
Inkopen voor een paar cent in China en dan hier als nieuw verkopen. 1000% winst? En dan gewoon het risico voor de klant nemen dat hij schade oploopt?
Als ze dat weten, dat het fake is (en ze weten dat best) is daar geen ander woord voor dan een economisch delict, strafbaar. Jammer dat politie daar niet zoveel om geeft.
Bij Reichelt zijn zelfs de TTL-IC's fake...
EricP
mét CE
Wat dat betreft kun je dan ook wat van Farnell vinden. Die heeft ook wel eens 'fake' onderdelen verkocht.
Ik heb zomaar het idee dat het ze beiden overkomt. Alhoewel een toko als Reichelt erg onbetrouwbaar is qua levering (het komt best vaak voor dat onderdelen die 'auf lager' zijn na bestellen dat opeens toch niet zijn en dan een levertijd hebben), heb ik niet de indruk dat het bedrijf de boel bewust flest met 'fake' onderdelen.
Overigens heb ik er in het verleden - toen ze nog wel gewoon leverden wat je bestelde - best wel wat componenten vandaan gehaald. Ik heb wat er kwam nooit verdacht van 'fake' omdat het gewoon z'n werk deed. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het 'origineel' is, maar blijkbaar wel 'goed genoeg'.
Farnell is er als ik het verhaal goed begrepen heb doordat ze een conculega overgenomen hebben die er wat van in het magazijn had liggen.
@Hoeben: de politie is niet zo zeer voor 'economische delicten' opsporing. Dit ligt veel meer in de civiel rechtelijke hoek. Daarnaast is politie vooral een uitbreiding van de fiscus (stuk van de overheid wat voor de inkomsten zorgt), zo lijkt het: alle tijd voor een snelheidscontrole, maar van een gestolen fiets of woningoverval hoor je nooit meer iets.
Hoeben
Toevallig ken ik het inside-verhaal van Farnell, iets wat anderen ook is overkomen:
De distributeur had componenten verkocht waarna die geretourneerd werden met het verhaal dat ze de verkeerde besteld hadden. Maar ondertussen waren die gewoon verwisseld voor fakes.
De distributeurs hebben hiervan geleerd. Ze nemen geen componenten meer terug.
Toch heb ik een gok gedaan om specifieke Bosch injector drivers op Ali te kopen en die werken gewoon prima, zijn niet uitgesoldeerd.
Ik had wel gister een oldtimer op de testbank liep slecht blijkt er een fake bobine op te zitten, aan het gewicht te voelen zijn ze de kern vergeten ofzo.
Op 25 mei 2022 21:18:08 schreef fred101:
Overigens ging het bijna verkeerd toen de dealer vroeg waar ik de onderdelen voor nodig had. Toen hij doorkreeg dat dit geen TVs waren zei hij dat ze onderdelen voor consumenten electronica verkochten. Toen ik zei dat dat geen bal uitmaakt als er een IR G4PC50U in mijn 8k kostende voeding zit dan moet er gewoon weer een IR G4PC50U in en IR maakt geen G4PC50U in lowbudget versie speciaal voor low budget wasmachines...daar was hij wel mee eens. Overigens behandelen ze het tot nu toe keurig, ik mag zelfs een schade claim indienen.
Firma H te A?
Dat gebeurt bij Conrad ook.
Doos met 400 Wago connectoren besteld, levertijd opgegeven 2-5 dagen. Werden geleverd na ruim 3 maanden... (hadden we dringend nodig... :( )
Op 26 mei 2022 11:58:57 schreef Henry S.[/message]:
Firma H te A?
Geen idee, ik ken geen leverancier met die letters. Ik heb te weinig ervaring met ze om ze openlijk aan de schandpaal te nagelen. Het is een leverancier die in het TV/audio deel van het forum heel erg veel wordt gebruikt en het ging om obsolete onderdelen. Ik zou het een heel ander verhaal vinden als het om een fake of gebruikt onderdeel ging wat nog in productie is. Het spul had ook geen prijs die te mooi is om waar te zijn. Eerder het tegenover gestelde.
Ik weet natuurlijk niet wat zij hebben betaald. Maar ik denk niet dat je je reputatie gaat vergokken om een paar euro te verdienen aan een obsolete onderdeel wat niet in hoeveelheden gaat. Kan goed zijn dat ze zelf ook genaaid zijn.
Gebruikt met evt nieuwe pootjes hoeft geen probleem te zijn. Als ze het maar communiceren. Zoals EricP aangeeft laat ik de klant beslissen. Ik had een thermometer waar de ADC kapot was en niet meer through hole te koop. Geen ruimte voor het gebruikelijke verloop printje en het ding was 30,= ex. De klant ging akkoord dat ik het creatief oploste. (verticaal deadbug op een voetje en daarna gefixeerd met epoxy) Het werkte daarna prima.
Ik wacht met de fotos even tot ik de nieuwe binnen heb en ze getest heb. Die ga ik na het testen ook decappen.
Iemand een tip over waar je rokend salpeterzuur kunt halen ? Ik durf het eigenlijk niet te gebruiken maar het is letterlijk de enige goede decap "oplossing" :-)
Ik ben benieuwd fred, de versies die je hebt liggen zien er zo op het eerste gezicht niet genept uit. Er zit in ieder geval geen DIE in uit een BC547 ;)
Hoeben
Op 26 mei 2022 12:20:59 schreef fred101:
Geen idee, ik ken geen leverancier met die letters. Ik heb te weinig ervaring met ze om ze openlijk aan de schandpaal te nagelen[...]
Als die leverancier zelf ook gefopt is inderdaad er samen uitkomen. Things happen.
Gebruik met nieuwe pootjes is wel een probleem. Totaal onbetrouwbaar. Als een Chinees er aangezeten heeft is de tekst ook veranderd, dat is standaard praktijk. Nieuw kunststof laagjes erop en laseren, het gaat ze alleen maar om het uiterlijk. Ik kreeg op een gegeven moment van een Chinees de vraag welke tekst ik op hun componenten wilde hebben, was normaal voor hen.
Ik wil dat salpeterzuur ook bestellen. Moet wel > 65% zijn. Ik zal eens bij mijn collega die die-, wirebonding en packaging doet eens navragen waarmee dat allemaal nog meer kan.
Soms werkt gewoon openknallen in de bankschroef ook (pak de componenten aan de zijkant vast), de epoxy hecht niet zo goed aan de chip en springt open.
De twee rechter zijn exact gelijk zo te zien. Zeer kleine kans dat de een fake is en de andere niet (zo precies maken ze die niet na)
Ook vreemd is dat die andere 'fakes' verschillende batchnummers hebben, dat verwacht je niet (onnodig werk voor de 'faker'...)
Ik ben benieuwd of je er aan kunt komen. Je moet rokend salpeterzuur hebben, niet de 65%. Van het wetenschapsforum:
Rokend salpeterzuur bevat tegen de 100% HNO3.
Het distikstofpentoxide verdampt als bruine rook, en het water blijft in de vloeistof. Als je rokend salpeterzuur dus aan de lucht laat staan, zal het zich vanzelf verdunnen en uiteindelijk zal het ophouden met roken.
Rokend salpeterzuur is in ieder geval sterker oxiderend en een sterker zuur dan normaal (geconcentreerd) salpeterzuur, en zal bij de meeste reacties dus beter reageren. In het algemeen kun je dus stellen dat rokend salpeterzuur dus beter is dan normaal salpeterzuur. Daarvoor is het dan (nóg) gevaarlijker om mee te werken en een stuk duurder.
Wat ik nu doe is de zwarte behuizing roodgloeiend stoken en daarna idd met een tang of bankschroef. Dat werkt wel maar niet zo mooi als wat ik zie bij mensen die salpeterzuur gebruiken. Alleen is dat spul heeeeel erg gevaarlijk.
Ook gaaf is Xray, the Signal path heeft er eentje.
[Bericht gewijzigd door fred101 op 26 mei 2022 17:18:54 (34%)]
Op 26 mei 2022 13:16:04 schreef Arco:
Fake of gebruikt kan beide met originele of nieuwe pootjes. Gebruikt en heel is niet direct een probleem (alleen niet zo netjes maar hij doet wat hij hoort te doen) Fake in de zin van iets anders met de opdruk van iets wat duurder is, is wel een probleem.
Fake in de zin van het zelfde onderdeel, nieuw gemaakt volgens specs maar met een valse merk opdruk is voor mij ook geen technisch probleem. Als het doet wat het moet doen en het origineel niet meer wordt gemaakt.
Maar als je pootjes vernieuwd, hoe bijna onzichtbaar dan ook, dan is het een gebruikt onderdeel. Als je er dan ook nog een nieuwe opdruk opzet dan is de kans wel erg groot dat het zowel gebruikt als fake is. Anders laat je m.i. de opdruk wel staan.
De meest rechtse was origineel, ik denk die er naast ook maar ik had ze gewoon randon even snel op een rijtje gelegd voor de foto. Die rechtse weet ik omdat ik een pootje heb gemarkeerd. Ze lijken op de foto allemaal gelijk maar in het echt zie je direct de verschillen.
Belangrijkste reden zijn de pootjes. Kleur verschil, harder en vooral ter hoogte van de behuizing (het bredere deel van de poot) is hij dikker dan de rest van de poot. Daarnaast de ongelijkheid als je ze kaal maakt. Normaal is zo'n ding glad en vlak niet zoals bij de 4 anderen dat je het koper maar deels ziet en ongelijkheden zijn "opgevult" met tin.
Ze zijn allemaal ontploft, de brokstukjes, zover ik ze nog kon vinden, liggen er los op.
Lambiek
Op 26 mei 2022 14:05:18 schreef fred101:
Deze keer wel getest met gehoorbescherming mag ik hopen. :o
Op 26 mei 2022 13:49:16 schreef fred101:
Hoe gevaarlijk is heeeel gevaarlijk?
Het lijkt me duidelijk dat je het spul niet op je lijf, kleren of ogen moet krijgen maar dat geld voor de vonken van de slijptol ook -> oude kleren, lasschort, handschoenen en bril.
Ik kan me voorstellen dat de "rook" van rokend salpeterzuur ook niet echt lekker ruikt, en dan moet je eigenlijk een zuurkast gebruiken. Of buiten met genoeg wind.
Je wil alleen maar een kleine die blootleggen dus volgens mij heb je aan een paar druppels genoeg. Een emmer water erbij en het is verdunt tot onschuldige concentraties, "Dilution is the solution to polution".
Ik haal hier bij de pool-shop zoutzuur in 30%, en chloor in 15% concentratie in tanks van respectievelijk 5 en 15L. Moet je ook niet in je ogen of op je lijf krijgen.
Het schijnt heel heftig met water te reageren.
Een andere belangrijke toepassing is raketbrandstof. Voor dit doel wordt een mengsel van HNO 3 , distikstoftetroxide en waterstofperoxide, ook bekend als rood rokend salpeterzuur, bereid.
[Bericht gewijzigd door fred101 op 26 mei 2022 17:38:16 (28%)]
Op 26 mei 2022 16:56:47 schreef blurp:
Heel klein beetje natronloog (gootsteenontstopper) in het water en het salpeterzuur wordt dan omgezet in natriumcarbonaat (soda). Gooi je teveel natronloog in het water, dan kan dat water je huid oplossen. Dan krijg je grote rode gladde vlekken op je huid.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op 26 mei 2022 18:53:21 (16%)]
Hoeben
Op 26 mei 2022 18:51:33 schreef ohm pi:
[...]Heel klein beetje natronloog (gootsteenontstopper) in het water en het salpeterzuur wordt dan omgezet in natriumcarbonaat (soda). Gooi je teveel natronloog in het water, dan kan dat water je huid oplossen. Dan krijg je grote rode gladde vlekken op je huid.
Tijdens de reactie wordt wel veel warmte opgewekt. Altijd opletten.
Het natronloog kun je dan wel weer als gootsteenontstopper gebruiken.
EricP
mét CE
Daar doe ik al een paar jaar geen zaken meer mee. Te onbetrouwbaar. Zowel qua wat ze leveren als qua wanneer ze leveren.
Vroeger, heel lang geleden, bij scheikunde geleerd: spul wat erg fel reageert, is doorgaans zo fel omdat de reactie exotherm is. Ofwel: als je het koelt, is het al minder heftig. Laat water nou een hoge warmte capaciteit hebben en daarmee prima koelen...
De demo: wat water op een stukje natrium leverde veel meer spektakel op dan een even groot stukje natrium in water mikken.
Ik geloof nooit dat een paar druppels in een emmer water qua 'spektakel' de moeite waard gaat zijn.
Voor (voor zover ik weet alle) geconcentreerde zuren en logen geldt dat je veilig het geconcentreerde zuur aan water kan toevoegen, druppelsgewijs.
Doe je dit te snel, dan gaat de boel koken.
Omgekeerd is het een ander verhaal, en kan het water direct gaan koken door de eerder genoemde exotherme reactie, en daardoor het gevaarlijke geconcentreerde zuur/loog rondspatten.
Er zijn wat zaken waar je op moet letten bij rokend salpeterzuur. Een heel belangrijke is dat je GEEN nitrielrubber handschoenen draagt, omdat die in de brand vliegen als er genoeg rokend salpeterzuur op komt.
Dit geldt ook voor latex handschoenen.
Butylrubber schijnt weer wel te kunnen. Vraag het na bij de leverancier.
Met wat lagere concentraties (60 procent bijvoorbeeld) is nitriel wel weer bruikbaar, maar het zal in enkele minuten het rubber vernielen. Krijg je het op je handschoen, dan alsnog direct vervangen.
Bij die concentratie is huidcontact ook minder ernstig. Je hebt ongeveer 10 seconde om het af te spoelen. Laat je het langer zitten, dan krijg je natuurlijk wel echt grote problemen.
Alle risico's zijn wat mij betreft beheersbaar, zeker gezien de hoeveelheid die je voor decapping nodig hebt erg klein is. Maar om het veilig te houden, moet je dus wel gewoon volgens de regeltjes werken.
Wat natrium betreft: een brok van 2 bij 3cm in de sloot gooien geeft een scherpe knal, harder dan het hardste legale vuurwerk. Dat is echt wel heel spectaculair. Duurt wel even voordat de reactie op gang komt.
Het is een eindejaarsdemonstratie op m'n school :)
Het probleem met salpeterzuur is dat het een precursor voor heel veel explosieven is, en dat je dus als particulier er amper aan kan komen.
Misschien kan je nog het best eens met je IC langsgaan bij een bedrijf/onderzoeksinstelling dat het standaard in het lab heeft.
Mijn middelbare school heeft geen doel voor zulke hoge concentraties. Ik zou het graag voor je regelen maar ik vrees dat de concentraties die wij gebruiken, veel te laag zijn.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op 26 mei 2022 21:08:56 (13%)]
Op 26 mei 2022 21:03:18 schreef Ledlover:
Bedankt voor de uitleg. Heb jij wel eens geprobeerd of het lukt met een lagere concentratie. Misschien werkt het maar duurt het veel langer. Ik heb liever iets wat bv een week duurt als het daardoor veiliger te gebruiken is.
Robin F.
Aan rokend salpeterzuur zou ik niet beginnen, dat lijkt me toch iets te riskant als je geen compleet chemisch lab ter beschikking hebt. In plaats daarvan kun je heet geconcentreerd zwavelzuur proberen: is ook geen fijn spul, maar voor mijn gevoel toch iets veiliger dan HNO3. Nog steeds verstandig om het in een zuurkast of in de buitenlucht te doen.
Na afloop (als het is afgekoeld) inderdaad in een grote pot water gieten en neutraliseren. Soda (Na2CO3) is daar handiger voor dan NaOH, omdat het spul zelf niet zo bijtend is en omdat het bruist zolang er nog zuur aanwezig is.
Ook benieuwd wat er in al die chips zit? Kijk op Tiny Transistors!
Op 26 mei 2022 12:02:24 schreef Arco:
Conrad en Reichelt zijn vrij nauw verweven, dus ze zullen allicht sommige dingen op dezelfde manier doen.
Op 26 mei 2022 21:48:29 schreef Robin F.:
Soda (NaCO3) is daar handiger voor dan NaOH, omdat het spul zelf niet zo bijtend is en omdat het bruist zolang er nog zuur aanwezig is.
Je hebt gelijk. Mijn scheikunde is ook al weer 50 jaar oud en dan vergeet je wel eens wat. Nu weet ik het weer.
Verdunde ammoniak kan je ook gebruiken. Dan krijg je als eindresultaat ammonsalpeter. Dat is goed voor de plantjes, maar niet goed voor de Natura 2000 liefhebbers of de Groene Khmer.
