Geachte
voor een kanaal 32 kanaals mux demux systeem is het aantal
A. Selectie ingangen gelijk aan.
B. Data ingangen bij de multiplexer gelijk aan.
C. Data ingangen bij de multiplexer gelijk aan.
D. Draden in kabel tussen de mux en demux gelijk aan.
Ik heb deze vragen gekregen voor mijn examens
maar ik ben niet zeker als mijn antw juist zijn
kan iemand me verbeteren?
Op 19 juni 2022 21:31:57 schreef Henry S.:
Welke antwoorden?
Ah ja my bad
A. Selectie ingangen gelijk aan. [2 inganen (S1, S2) ]
B. Data ingangen bij de multiplexer gelijk aan. [4 inganen (SO ,S1, S2 ,D0] C. Data ingangen bij de multiplexer gelijk aan. [4 inganen (SO ,S1, S2 , y0]
D. Draden in kabel tussen de mux en demux gelijk aan. [1 KABEL]
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Wat zijn "inganen"? [edit n.a.v. hieronder: ja, daar leek het wel op. Het staat u vrij dat bij te werken, en dat lijkt ook gebeurd te zijn, toch al hier en daar, goed zo, nu de rest nog]
Vraag u ook eens af hoeveel x moet zijn opdat 2x=32
Op 19 juni 2022 21:38:05 schreef juice wrld:
Ah ja my bad
Ik zie nog steeds jouw antwoord niet.
We gaan niet jouw huiswerk maken.
Uhm
Ik heb de antw wel geschreven??
gewoon na het vraag heb ik heb antwoord geschreven....
Ik vraag niet voor de oplossing vraag gewoon als jullie het kunenn nakijken als het juist of fout is.
Op 19 juni 2022 21:47:16 schreef big_fat_mama:
Zijn er nog fouten>?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 19 juni 2022 21:56:12 (49%)]
We hebben wat meer uitleg over de "multiplexer" nodig denk ik.
- Wat voor signalen kan die multiplexen? Analoog of binair?
- Mogen we veronderstellen dat de kanaalselectie mee gemoduleerd wordt op het over te sturen signaal?
- Zijn de selectie-ingangen binair, of analoog? (Je kan bv een kanaal selecteren dmv het voltage op een analoge ingang)
Op 19 juni 2022 21:53:22 schreef juice wrld:
Uhm
Dan mag dat wel wat duidelijker...
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Toe nu, Henry, er wordt wel degelijk een poging gedaan om antwoorden te posten. Bv.
daar probeert 2 het antwoord te zijn, met als illustratie "S1,S2"
Enzovoort enzoverder voor de andere.
Werk is er nog wel aan, ja, dat wel :)
Goeiedag
Uhm,
De hoofdstuk heet normaal Codeomvormers- Mux/Demux
En dit vraag is eingelijk van mijn toets waar iedereen dit fout had.
En niemand weet het antwoord.
De enige informatie die we hebben is dat het een 32 kanaals Mux-Demux systeem is.
Op 19 juni 2022 21:56:19 schreef big_fat_mama:
Toe nu, Henry, er wordt wel degelijk een poging gedaan om antwoorden te posten. Bv. [...]
yup idd.
ja idk ik ben ook geen Technical Master ofzo xD
Ik probeer mijn best (:
Op 19 juni 2022 21:55:54 schreef Henry S.:
Ah ja sorry voor het onduidelijkheid.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zondag 19 juni 2022 22:02:58 (54%)]
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
De vraag is inderdaad behoorlijk vaag gesteld. Het is niet de eerste keer dat we hier schoolvragen op ons bord krijgen die niet uitblinken door degelijkheid/vakbekwaamheid.
(en het taalgebruik van de topicstarter klinkt naar een Franstalige achtergrond, en het niveau van het onderwijs in Franstalig België was al nooit indrukwekkend)
Ik denk dat we mogen aannemen dat de selectie binair gebeurt, al kan men het niet zeker weten, en inderdaad komt veel ellende voort uit niet-onderbouwde aannames ("assumption is the mother of ...") Toch stelde ik precies om deze reden reeds de vraag "2x=32" maar die deed nog geen klokje luiden, totnogtoe.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op zondag 19 juni 2022 22:11:57 (14%)]
Op 19 juni 2022 22:02:34 schreef big_fat_mama:
Ja het is wel met binaire selectie.
ah ja x = 5 Want 2*2 = 4 *2 = 8 *2 = 16 *2 = 32 ( 2 kwam '5' keer voor)
Dus X = 5
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Okee, goed zo, en op welke van a-b-c-d is dat nu een antwoord?
Op 19 juni 2022 22:14:27 schreef big_fat_mama:
zou zeggen A
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
"zou zeggen" zou ik als examinator niet aanvaarden. Onderbouwing geven!
Ik heb de vragen wat herbekeken,
En heb dit als antwoord
A = 2 ingangen
B= 4
c= 4
d = 1 draad
Zou dit juist zijn?
Ja ik woon in Brussel
Maar mijn Nederlands verslechterd gewoon door de omgeving iedereen spreekt Frans dus ik kan gewoon geen nederlands spreken.
En thuis moet ik Engels spreken.
En nog meerdere talen....
DUs daardoor dat ik soms fouten maak.
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
A = 2 ingangen
B= 4
c= 4
d = 1 draad
Zou dit juist zijn?
Nee. Niet met de vogelpik smijten aub, zo werkt dat niet. Nuja, toch voor mij niet.
Uw eigen antwoord hogerop is verschillend voor A.
Er lijkt overigens iets mis met de vragen: B en C zijn toch identiek? En D lijkt me al helemaal niet te te beantwoorden, al zullen er altijd minstens twee geleiders nodig zijn. Ik veronderstel dat er in de gegeven syllabus meer info staat maar die mogen we totnogtoe niet vernemen. Zou eigenlijk ook niet mogen nodig zijn.
Op 19 juni 2022 22:24:17 schreef juice wrld:
A = 2 ingangen
B= 4
c= 4
d = 1 draad
Zou dit juist zijn?
Misschien even leren wat een multiple choice vraag betekent?
AH ik zie waarom u zei van 2X = 32 ,
Want ik moet van 32 naar 1 gaan en demuxen van 1 naar 32.
Daarom die 5
Maar dus waar meot die 5 zijn dat is de vraag nu.
mel
Begin eerst eens met de binaire code op te schrijven, en decimaal er achter zette3n. En tel de bits.
hint: bij ieder bitje meer verdubbelt het aantal mogelijkheden..
High met Henk
Ik denk dat TS de volgende vragen heeft:
Hij heeft een 32 kanaal multiplexer en demultiplexer
Vraag A: hoeveel selectie ingangen zijn er nodig?
Vraag B: hoeveel data ingangen heeft de multiplexer?
Vraag C: hoeveel data ingangen heeft de demultiplexer?
Vraag D: hoeveel aders heeft de kabel nodig?
Voor vraag A: is er eigenlijk al een antwoord gegeven.
Voor vraag B: zit het antwoord in de vraag
Voor vraag C: vraag ik me af of er in of uitgangen gevraagd worden. EDIT ik denk ingangen inderdaad, (antwoord heeft u al gegeven)
Voor vraag D: is Adress lijnen + data lijnen. Het aantal Adress lijnen is gelijk aan het aantal selectie ingangen op de mux /demux. EDIT: m.a.w. een optelsom van hierboven gegeven antwoorden (ik vertel niet welke u op moet tellen). Als u het goed doet, moet er ook een GND lijn getrokken worden op het moment dat ze aan een seperate voeding hangen, maar ga er even vanuit dat men dat buiten de scope laat
Kleine opmerking dat de selectie steeds vaker via een bus op zich loopt: i2C o.i.d.
Succes: ik denk dat u het wel snapt namelijk als ik uw laatste post zie.
Op basis van die post kunt u de vragen beantwoorden.
EDIT:
Ik vindt de vraag qua inhoud niet zo ingewikkeld, maar de vraagstelling maakt het ingewikkeld hier! Wellicht komt dat door de vertaling van TS??
https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-d86c0d959f0d360ae827f61eed85629…
Don't feed the AI animals!
Wat ik regelmatig merk op dit forum is, dat het dus heel moeilijk is goede vragen te stellen als je de materie niet goed genoeg onder de knie hebt.
Het structureel vragen stellen ook als je de materie niet snapt moet je ook leren, ik vraag mij af of dit wel voldoende ter spaken komt in de moderne educatie...
High met Henk geeft een mooi lijstje om 7:38 geplaatst, waar de juice wrld eigenlijk mee had kunnen beginnen, maar als je de kennis ontbreekt is dat natuurlijk lastig.
Ik denk dan ook direct, hoe wordt de MUX/DE-MUX aangedreven?
Het helpt als de juice wrld op b.v. ruitjes papier een "nette" tekening maakt(ja ik ben oud :-) ) mag natuurlijk ook een nette tekening zijn via een CAD pakket.
Liever geen Spaghetti tekening en lineair van links naar rechts opgebouwd, dat leert de tekenaar het meestal ook beter begrijpen :-)
Ook is het handig om te weten of de MUX/DE-MUX bi-directioneel is en/of de data moet worden gelatcht.
MGP
LDmicro user.
Moeilijk als je de achtergrond van de lessen niet kent maar je kunt het zelf eens gaan opzoeken als je de datasheets van een 74ls150 en 74ls154 eens bestudeert.
De vragen lijken mij juist gesteld.
