Gemeen he, dat je denkt dat de potmeter aan dezelfde kant zal zitten....
@rew
Dat koste mijn eerste stepdriver. De andere twee door een foute footprint.
Zie bijgaande pagina. ruud
OK. Vertel... wat is er mis met die "pinout", dat is namelijk precies wat ik ook denk dat de pinout is. "Learn from the mistakes of others. You will not get old enough to make them all yourself."
Toen ik begon aan dit project, nog zonder Shield en/of Arduino Uno, ben ik begonnen om een schema te tekenen. Tegenwoordig gebruik ik daar Kicad voor. Daar vond ik het aansluitschema/pin nummering voor deze Driver.
Zie afbeelding DRV8825 01 en DRV8825 03. Bij het zoeken naar de juiste footprint vond ik in de bibliotheek dezelfde nummering van de aansluit pennen. Ik heb alleen zelf voor mijn eigen schema de pinnen/namen in de juiste volgorde gezet en hiervoor een schema symbool en PCB Footprint gemaakt.
Dus een pin-aanduiding als VMOT is pin8 en DIR is pin16.
Ik raakte in de war door de nummering door o.a. getoond door "Last Minute Engineers.com".
VMOT is pin16 en DIR is pin8.
Wat zou nu de juiste nummering zijn?
Ik denk dat het schema-symbool én de PCB-Footprint niet juist is ?
Ik heb op mijn gaatjes bord nu de zaak werkend.
Nu nog zien of ik de Shield werkend kan krijgen door RST-SLP aan de plus 5 Volt te hangen.
ruud
@REW
Wanneer je gelijk hebt en die Kicad symbolen zijn fout heb ik maar alvast een "goed" Kicad symbool gemaakt. Nu met de juiste pinnummering.
Boven elkaar twee verschillende symbolen. Goed en Fout. Ruud
Deze stepper driver breakout boardjes zijn door "pololu" uitgevonden. Die noemen volgens mij EN pin1. Dus jou "goed" en "fout" staan nu op de juiste plek.
@rew
OK, bedankt. 1 probleem opgelost.
Vraag ik mij af hoe dat "foute" DRV8825 onderdeel symbool met die foutieve nummering tot stand zijn gekomen. Ik had dat, zonder controle, gewoon voor juist aangenomen.
Vooral omdat ik wel een tiental Kicad schema's ben tegen gekomen met die foutieve nummering.
Nu nog onderzoeken of ik het Shield V3 aan het werk krijg.
Vandaag geen tijd gehad, morgen verder.
ruud
[Bericht gewijzigd door Bapaktus op 20 juli 2022 17:02:58 (49%)
Op 20 juli 2022 16:19:44 schreef rew:
En waarschijnlijk door honderden andere Chinezen weer al of niet 1:1 gecopieerd en/of aangepast.
https://www.pololu.com/product/1182
Update.....
Ik heb de neiging om de print zo te houden en dan met 1 linksboven te beginnen met tellen.
Maar zoals je ziet. De pin rechtsonder heeft een andere vorm. Dat is hun pin-1-markering. De kicad jongens hebben het gewoon goed.
(De A4988 is de ORIGINELE, alle andere varianten met andere chips zijn later. )
[Bericht gewijzigd door rew op 20 juli 2022 21:21:00 (12%)
@rew
Ja, daar ben ik behoorlijk ingestonken. helemaal niet gelet op de vierkante pin1 markering.
Vanochtend nog "even" de print aanpassing gemaakt van de CNC Shield.
De punten Sleep en Reset aan de 5Volt gehangen met een dun draadje.
Geen resultaat. De stappenmotor staat muurvast en Step of Dir input geeft geen verandering. De opgenomen 12 Volt stroom komt nauwelijks uit de hoek.
Volgens mij moet het circuit op deze CNC Shield nu overeenkomen met mijn "knutsel" welke prima werkt. Op mijn 123 shield staat alleen maar CNC shield ?.
Zouden er diverse uitvoeringen zijn van dit type shield.
Ik lees ook op sommige borden V3. ???
Ik stop er nu even mee. ik ga nu verder aan mijn mechanische opstelling van mijn XY tafel. Kan ik zien wat er fout gaat
ruud
Praktijk vraag.
Ik heb de neiging (ergens gelezen zonder uitleg) om de 5 volt spanning (UNO en stuurtrap DRV8825) eerst aan te schakelen en daarna pas de 24 Volt stepper voeding.
En afschakelen dan in omgekeerde volgorde.
Of is dat niet nodig?
ruud
Op 30 juli 2022 10:56:03 schreef Bapaktus:
Praktijk vraag.
ruud
Dat was ik denk ik die dat noemde en alleen nodig bij de TB6650 driver, die is daar heel gevoelig voor. Doe je het andersom rook je m op.
Zo heb ik ze aan een Arduino hangen met Estlcam (laatste pagina), niet letten op de distance en feed rating settings.
