Op 10 augustus 2022 14:42:06 schreef wvogel57:
Bij een groot aantal speakers merk je dat nauwelijks op de andere speakers. Let er wel op dat je de bijgeplaatste speaker in de juiste polariteit aansluit. - aan + en + aan - van de naastliggende speakers.
Als je het verschil door een speaker toe te voegen of te verwijderen verwaarloost, zal twee speakers in tegenfase zetten ook wel niet zoveel verschil maken. Als die dingen een paar meter uit elkaar hangen en het laag beperkt wordt, zal het daar ook niet meer op aankomen.
Misreken je niet, ZOveel kan je er niet in serie hangen he. Stel dat je een
versterker hebt die 250W aan 8 Ohm levert. Dat is ongeveer 44 volt aan de uitgang. Als je 6 speakers in serie hangt kom je op 48 Ohm, maar aangezien de uitgangsspanning van de versterker gelijk blijft heb je dan nog maar zo'n 40 watt te verdelen over die 6 speakers, of een kleine 7 watt per speaker. Terwijl je toch al een behoorlijke versterker hebt ingezet. En ja, je kan dan 6 strings in parallel zetten en zo aan 36 speakers komen. Maar het blijft toch een redelijk on-elegante oplossing. Want als je er één tussenuit haalt krijgen die 5 speakers plots bijna 10 watt binnen; 40% extra.
De anderhalve volt batterij aan de speaker is inderdaad een optie, maar 't is dan wel iedere keer met de hoogtewerker naar iedere speaker toe rijden he. Terwijl je bij een 100V systeem gewoon hoort welke speaker defect is. Eén kapotte speaker en je hebt de kost er al uit...
Dat van die stroombron vs spanningsbron begrijp ik trouwens niet goed. Na de transformator (dus aan de kant van de speaker) heb je weer een variabele spanning. Op de 100V lijn zelf heb je trouwens ook een variabele spanning; een 100V systeem garandeert alleen dat bij maximale uitsturing de spanning 100V bedraagt. Als je niet op vol vermogen speelt, of tijdens rustige passages in de muziek, zal de spanning een stuk lager liggen.
[Bericht gewijzigd door
KellyDK
op woensdag 10 augustus 2022 21:35:09
(12%)
