Een serie lamp gaat altijd branden als er stroom doorloopt. Als hij max brandt dan zit er een kortsluiting achter. Als hij heel weinig brandt dan betekent dat dat er weinig stroom loopt.
Maar het probleem is dat het ook een spanningsdeler vormt. Even met fantasie getallen. Als je schakeling 100W is dan is de spanning die deze krijgt maar 115V. Als de opstart spanning van een smps regelaar zijn Vcc normaal minimaal 12V moet zijn, dan is deze nu maar 6V. Dan start de regelaar niet op. Maar belangrijker, er kunnen vreemde dingen gebeuren zoals dat hij gaat staan hikken, of dat hij de mosfet vol open zet. Wat hij gaat doen is niet altijd voorspelbaar, je gebruikt hem dan mogelijk onder condities waar hij niet voor ontworpen is.
In jou geval meet je 25V (Ik gok over de 400V elco) Dat betekent dat er bij 230V dus 205V over de lamp valt. De schakeling ziet die 25V. En het betekent ook dat er iets van grofweg 500 mA stroom door de schakeling loopt. (100W en 205V)
Dat is mogelijk vrij veel voor een circuit wat niet draait. Wat ik nu normaal zou doen is die stroom volgen (thermische camera, fluxgate stroom probe en gewoon spanning over weerstanden meten en dan rekenen) Die camera laat de sporen zien waar de meeste stroom loopt (met wat truukjes om de volle thermische resolutie te kunnen gebruiken ), de fluxgate probe is een contactloze stroom probe voor aan mijn scope) Je kunt ook de printplaat nat maken met IPA en de traces die het eerste drogen trekken de meeste stroom.
Wat ik soms ook doe is de voeding afkoppelen en dan een paar labvoedingen gebruiken. Dan kan ik zien of de voeding of de load defect is.
Zo kun je soms ook de load afkoppelen en dan een (regelbare) dummyload gebruiken die net de minimale stroom trekt welke de voeding nodig heeft om zo beter aan de voeding te meten.
Al mijn reparaties gaan via een scheidingstrafo, powermeter en een noodschakelaar, vroeger soms via een lamp maar meestal via een traploos instelbare zelfbouw zekering die een relais omzet, tegenwoordig via mijn AC labvoeding (een gloeilamp gebruik ik dan soms heel even ivm hoge inrush stroom). Ik wil altijd kunnen zien hoeveel stroom er loopt.
