Op 24 november 2022 18:43:10 schreef rew:
[...]En dan pal naast de 200 graden fuser-rol? Mwah... dacht het niet.
Haha, ja, dat was weer een briljant idee van mij
henri62
Zo gek is dat idee helemaal niet, er kunnen tegenwoordig ook metalen geprint worden.
Alleen niet uit je eigen paar honderd euro filament 3D printertje.
brains
Vaak geef ik je helemaal gelijk Henri maar in dit geval niet. Het ding gaat al 18 jaar mee, probeer dat is met hedendaags goedkoper consumentenspul
Dat er dan iets kapot gaat is niet zo vreemd.
De fusers die ik heb liggen zijn varianten die je zo als consument kan veranderen zonder schroevendraaier. Het zijn varianten waar ook de toner in gaat en die unit met fuser gaat dan weer in de printer.
Plasticproblemen zie je bij alle apparaten, niet alleen nieuwe. (bij spul uit de '70-'90 jaren net zo goed.)
Sommige plasticsoorten worden nu eenmaal 'bros' en breken dan heel makkelijk. Andere soorten vergelen weer als een malle...
Mouser heeft had ' m 621-DSS20200L-7 (maar, daar zit je onder de 50 euro aan orderkosten, dus dit is een beetje een dooie mus, tenzij je met iemand kunt meeliften)
Op 27 november 2022 16:33:35 schreef Lucky Luke:
Mouser heeft ' m
... In februari 2023...
PBSS5230T (BISS transistor) is compatible volgens mij: https://sinuss.nl/search?type=product&options%5Bprefix%5D=last&…
Op 27 november 2022 18:31:38 schreef rew:
[...]... In februari 2023...
13-1 weer bij Farnell (Sinuss)
https://nl.farnell.com/diodes-inc/dss20200l-7/transistor-pnp-sot23-0-6…
https://sinuss.nl/products/dss20200l-7-transistor-pnp-sot23-06w-diodes…
Op 29 november 2022 19:04:29 schreef fatbeard:
Zojuist kwam er een pakket:
en daar zat, jawel, het tandwiel in voor de fuser. Gelukkig vastgetaped aan de bodem van de doos, anders had ik hem niet eens gevonden tussen alle vulmiddelen...
Hoebedoelu, standarisatie?
Mooi dat je nu het toch kan repareren.
Waar heb je het uiteindelijk gekocht?
Die in verhouding absurd groot formaat dozen in en naar het buitenland is wel te verklaren.
Pakketten worden een aantal malen overgeladen op weg naar de bestemming.
Wij hebben vanuit een vereniging meerdere keren cd's verstuurd naar Duitsland.
Dit in een moooi klein passsend doosje.
Twee keer is het niet aangekomen en track en trace bleef ook ergens hangen op "overgenomen door XXX duitsland. ( verstuurd met postNL die het aan DHL duitsland doorstuurde...
Sinds het gebruiken van grotere dozen komt alles wel gewoon goed aan.
Bij MAXICT. Was verrassend goedkoop en lage verzendkosten: ik was totaal €11.72 kwijt...
Je andere post zou je in het "ervaringen met verzenddiensten" moeten plaatsen, daar hebben mensen wat aan.
Ik had vrijdag haast in dit topic gevraagd naar betaalbare sot23 mosfets die minimaal 30V aankunnen. Maar zelf gevonden: Bij reichelt. Krijg ik dus 50 SOT23 mosfets (strip van 20cm lang (nee geen 199mm of 201mm, 200mm) ) en 20 diodes (eehhh reken... strip van 80mm lang) in precies zo'n doos. Anyway EUS is blij met z'n 24V prototype.
Paulinha_B
Tussenstekkerbehuizing gezocht: mannelijk en vrouwelijk 230V~-, liefst in lijn, met daartussen een behuizing, groot genoeg voor een esp32 met een voedinkje en een SSR en wat kleine zooi.
Liefst niet te duur want er zijn er nogal een aantal nodig, mag best van bij de chinees (maar geen zoetzure saus aub
)ik zal er wel eerst een of twee op proef bestellen en de veiligheid eens kritisch bekijken.
Bij ali heb ik al wel eens rondgekeken maar ik zal wel weer de verkeerde zoektermen gebruiken, daar ben ik nogal goed in.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (13%)]
Wie weet wat voor tape er gebruikt wordt om ringkerntransformatoren af te werken? Ik bedoel die transparante, NIET klevende tape die aan de buitenkant zit.
En niet geheel onbelangrijk: waar koop je dat?
[Bericht gewijzigd door fatbeard op (14%)]
Over tape gesproken... Ik zoek zwart niet lichtdoorlatend stug tape met een goede kleeflaag. Is bedoeld om een randje van een LCD scherm af te plakken waar een miniem streepje licht langskomt omdat het paneel niet helemaal perfect verlijmd is. Als ik er een stukje isolatieband tussen frot, zakt dat gegarandeerd een keer in beeld als het ding goed warm is.
Op 29 november 2022 23:46:56 schreef Paulinha_B:
Tussenstekkerbehuizing gezocht: mannelijk en vrouwelijk 230V~-, liefst in lijn, met daartussen een behuizing, groot genoeg voor een esp32 met een voedinkje en een SSR en wat kleine zooi..
De enige die ik kon vinden is deze Dan moet je de ESP die er in zit alleen even er uit slopen....
^^^ Niet serieus bedoeld, maar hopelijk geeft het iemand aanknopingspunten om verder te zoeken en wel iets te vinden.
Zit hier iets tussen?
Nouja, soms is iets in die richting verbazend goed bruikbaar, je zult ze alleen helaas niet snel vinden met een ESP32
Nouja, deze is natuurlijk precies wat de TS (Paulinha_B) bedoelt. Hij wil er zelf z'n ESP32 in klussen.
Ik betwijfel of je goedkoper dan effectief 5 euro bij Aliexpress gaat vinden. Ik schat dat je zo'n 4 euro moet betalen voor de twee stekkers (1x male, 1x female) en dan ook zoiets aan verzendkosten.
Op 30 november 2022 01:20:05 schreef fatbeard:
Wie weet wat voor tape er gebruikt wordt om ringkerntransformatoren af te werken? Ik bedoel die transparante, NIET klevende tape die aan de buitenkant zit.En niet geheel onbelangrijk: waar koop je dat?
Ik gebruikte daarvoor wel eens van die witte teflon "tape" die je gebruikt als afdichting.
Op 30 november 2022 02:01:01 schreef maartenbakker:
Zwarte Ducktape ?
Tussenstekkerbehuizing gezocht: mannelijk en vrouwelijk 230V~-, liefst in lijn, met daartussen een behuizing, groot genoeg voor een esp32 met een voedinkje en een SSR en wat kleine zooi.Liefst niet te duur want er zijn er nogal een aantal nodig, mag best van bij de chinees (maar geen zoetzure saus aub
Ik vind dit wel heel erg interessant. Ik ben ook wel eens op zoek geweest naar (tussen)stekkers mét voeding. Mooiste zou zijn als je dan in een aansluitend compartiment je (proto)printje kan zetten. Daarbij moet deze een CE markering hebben en dus voldoen aan de vereiste normen.
Usecase in deze: gemakkelijk een proto uitrollen van een systeempje die je anders in een los kastje met een losse voeding zou doen. In ons geval een sensor systeempje die op WCD hoogte geïnstalleerd wordt.
