Met die botte zijkanten lijkt me dat een heel pijnlijke ingreep...
Ik heb iets dergelijks om spijkers recht in hout te slaan: een nageldrijver...
Op 8 december 2022 14:15:29 schreef fatbeard:
Injecteren van een RFID chippie?
Nope!
Hint, iets met een kabel.
Nope! Het wordt gebruikt bij een handeling aan een soort soepele kabel. Als het niet geraden wordt komt de oplossing voorbij voordat de klok twaalf slaat.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (37%)]
Op 8 december 2022 19:47:35 schreef bjokal:
een tool om de binnenader van een coax kabeltje te scheiden van de afscherming.
Yez dat is hem!
Strip de buitenkabel zodat de gevlochten afschermmantel zichtbaar is. Schuif de buis van het gereedschap tussen de afscherming en de binnenader. Zoek nu een beetje scheef houdend een doorgang door de afschermmantel. Druk de ader door de afscherming.
bjokal +1
Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik dit ook pas sinds kort weet.
In het elektronica en andere youtube filmpjes topic staat een post met een oude instructievideo van philips over montage van bekabeling in de productie. Daar zit ook een stuk over dit tooltje in.
Geweldig filmpje, het gereedschap wordt een uitdrukker genoemd. Logisch!! Op 23.30 min. Nou, mijn uitdrukker krijgt een speciaal plekje op de plank.
edit: ijzerhersteller was iets sneller
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (12%)]
Hoeben
RAAF12, ik zie je elementen met beschermkapje open en naald naar beneden op tafel liggen. Kapje dicht en op zijn zij leggen!
pa3gws
Is dit hem?
https://www.pickupnaald.nl/adc-rk8-1061or-original-stylus.html
Hmmm @Arco was natuurlijk weer sneller.
Hij lijkt er niet op! Volgens mij is het een cheapo element ziet er niet uit als een luuks type.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (49%)]
Op 13 december 2022 14:42:50 schreef Hoeben:
Ok thanks voor de warning ja I know daar houd de cantilever niet van. En de naald ook niet.
Deze lijkt er sprekend op, met dat vlakke kantje op de naam.
https://www.turntableneedles.com/Improved-RK8E-Type-Stylus-for-ADC-K-s…
Goedendag iedereen,
Ik heb een Trixie Reptiland bevochtiger voor mijn gecko's maar deze is er mee opgehouden.
Voorbeeld https://www.bol.com/nl/nl/p/trixie-reptiland-fogger-xl-ultrasoon-verne…
Toen ik ging kijken of ik het kon repareren bleek dat er duidelijk een onderdeel "ontploft" was. (zie foto)
Wat is dit, wat doet het, en waar kan ik het kopen?
We hopen dat jullie ons kunnen helpen.
Alvast bedankt.
Schoonmaken met IPA/wattenstaafje en een duidelijke foto van de tekst maken, zo is er niets te onderscheiden...
Vewachtingsmanagement: Ik zie een galvanische scheiding (ruimte met de schuine strepen): Er zit een voeding op dit bord. Die voedingen hebben vaak een controle chip die na verloop van tijd de geest geeft. Die neemt dan vaak meer onderdelen mee die dan niet zichtbaar ploffen.
Hier lijkt het er op dat dit ding NIET de controle-chip van de voeding is. Dan kan de voeding alsnog stuk zijn maar dan dus aan de uitgang veel te veel spanning hebben gegeven waardoor dit ding ontploft is. Maar alle andere stuff op de secondaire kant heeft dus ook veel te veel spanning gehad. Ook dat kan "niet zichtbaar" kapot zijn.
Ik vermoed dat dit een soort resonator / oscilator is. Ik heb wel een aardig idee van hoe het werkt maar meer info is welkom. Heeft dit een vaste of verstelbare frequentie, in welke orde range zou dat zitten. En wat is het toepassingsgebied voor zoiets?
Ik gok dat de frequentie afhankelijk is van de spanning en het zo een spanningsafhankelijke oscillator is.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (15%)]
Paul Welther
Weet iemand welke diode dit is.
Kom er even niet uit. Zit in het snubber netwerk van de kachel van een electrische auto.
![https://cdn.shopify.com/s/files/1/2065/1749/products/ADC148OR-2_large.jpg?v=1497624636[/ing]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/2065/1749/products/ADC148OR-2_large.jpg?v=1497624636[/ing])
