Ik heb sinds kort een gebruikte hefbrug gekocht. Deze draait op 3 fase (geen 0). De motor wordt geschakeld door een relais (3 fase), welke l1,l2 en l3 naar de motor doorschakelt. De motor staat in sterschakeling aangesloten. Ik meet op alle 3 de aansluitingen 230v (spoelspanning). Dit klopt met het type plaatje.
Er gaat echter ook iets naar de motor met 2 dunne draadjes, wat ik niet kan thuisbrengen. Deze verwijderen zorgt ervoor dat de motor niets doet (behalve wat geluid maken).
De brug heeft (volgens de vorige eigenaar) zo gewerkt. Het probleem is dat de hydrauliek motor de verkeerde kant op draait. Ik denk, draai even fase l2 en l3 om en klaar. Niet dus. Elke combi geprobeerd, motor blijft verkeerde kant opdraaien (en dus geen olie pompen).
Iemand een idee voor ik rigoureus een andere motor ga kopen?
Mvg, Erik
