Voor de prijs houd ik die gammele drukker bij de Gammel in beraad, maar ik zou liever iets degelijkers willen.....
Voor het 8-je zijn dat soort zaken zijn hier zeer schaars: Alles draait hier hier om het "Mediaspektakel"
Op maandag 22 januari 2024 21:53:46 schreef Tidak Ada:
Voor de prijs houd mik die gammele drukker bij de Gammel in beraad, maar ik zou liever iets degelijkers willen.....Voor het 8-je zijn dat soort zaken zijn hier zeer schaars: Alles draait hier hier om het "Mediaspektakel"
EOO heeft "Achtjes" :
https://www.eoo-bv.nl/133-lichtnet
Misschien is dit iets als "knupke" , zijn er in rood en zwart:
https://www.eoo-bv.nl/druk-schakelaar/13051-druk-sch-2xw-r-apem.html
Ik heb die C8 connectors 'bij de Chinees' gekocht.
Als je ze hoogkant inbouwt dan zal de ronding van die lampvoet niet zo'n probleem zijn.
bijvoorbeeld: https://www.aliexpress.com/item/32975748443.html
In plaats van zo'n schemerlamp drukker kan er natuurlijk ook een degelijke toggle in, ik kan me niet voorstellen dat zoiets niet nog ergens in de rommeldoos ligt.
[Bericht gewijzigd door Sine op (12%)]
C8 (als je weet hoe het heet wordt het gemakkelijk zoeken):
https://www.elektronica-shop.nl/contents/nl/d1481_Apparaat_Stekker.htm…
https://elektronica-online.nl/product/chassisdeel-type-c8-2737
Op maandag 22 januari 2024 22:04:08 schreef Sine:
Dat was ook mijn idee
Ik zou in de marktkratten moeten snorren; kan ik wel eens proberen....
Ik merkte trouwens dat BACO, die stekker verhuistrafo'tjes 230 -> 115V niet meer op voorraad heeft. Dat wordt dan voorlopig een 25W gloeilampje er tussen
Tenzij ik een trafo'tje vind wat primair 230 en 115V biedt. Dan kan ik het als autotrafo gebruiken.
Op maandag 22 januari 2024 22:15:32 schreef Henry S.:
C8 (als je weet hoe het heet wordt het gemakkelijk zoeken):https://www.elektronica-shop.nl/contents/nl/d1481_Apparaat_Stekker.htm…
#@Henry:
Kijk dat helpt, die Elektronica Online jongens hebben ook zo'n drukprul, maar dan voor maar € 1,- Klinkt goed en dan alles bij één shop.
henri62
Op maandag 22 januari 2024 20:20:27 schreef testman:
[...]nee hoor, er zijn ook 2 voudige van, zowel naast elkaar als achter elkaar.
een grote versie tot 6mm2 is er ook in 3 en 5 voudig.
Ik bedoelde eigenlijk dat ik het raar vond dat er geen 4 voudige Wago 221 is. Afijn, ik heb gewoon de 5 voudige besteld. Case closed voor nu.
Op maandag 22 januari 2024 22:18:00 schreef Tidak Ada:
Bij heel veel shops te vinden: https://www.allekabels.nl/spanningsomvormer/1741/1045237/spanningsomvo…
Heb ik ook gevonden.
Zojuist bericht van die jongens gehad dat de boel is verzonden!
Heb daar alles kunnen krijgen wat ik nodig had. Maar het heeft wel een middag gekost om het bij elkaar te scharrellen.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (41%)]
Ik ben op zoek naar een micro/limit switch met een hevel. Maar dit moet dus schakelen tijdens het indrukken en dan deze stand behouden. Wanneer de hevel weer wordt ingedrukt schakelt deze weer. De meeste die ik nu tegenkomen zijn NO (of NC) en wanneer de hevel wordt ingedrukt schakelt de switch, maar zodra de druk van de hevel afgehaald wordt zal deze weer openen. Maar dat is dus niet wat ik zoek. Hij moet dus echt schakelen en zijn stand blijven behouden. Iemand tips?
Ik heb nog nooit een latching microswitch gezien...
(er zal er vast wel ooit wel eens iemand een gemaakt hebben, maar voor normaal gebruik meestal niet handig of zinvol...)
Zoiets?
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwj5qvP1r_mDAxV2hWgJHdmRA…
Edit Aangepaste link ( @Maarten bedankt! )
https://www.allekabels.nl/schakelaar/7303/4828/drukschakelaar.html?mc=…
Die link is heel erg stuk (google advertentie). Tip: eerst klikken, dan pas kopieeren. Hij komt uit op https://www.allekabels.nl/schakelaar/7303/4828/drukschakelaar.html
Dat is een Italiaans Kwartslag Drukschakelaartje (tm) voor lampen. Is soms handig, maar het is geen microswitch.
(kwartslag omdat het inwendige schakelmechanisme een kwartslag maakt elke keer dat je hem indrukt, vandaar dat je 3 keer moet drukken om de lamp aan te doen als hij stuk begint te gaan)
Op donderdag 25 januari 2024 17:01:41 schreef Arco:
IK eigenlijk ook nog nooit maar als ik bv onderstaande datasheet bekijk dan zie ik veel types.
https://docs.rs-online.com/a18f/0900766b80e5641d.pdf
S.P.S.T. - N.O.
S.P.S.T. - N.C.
S.P.D.T.
Ik zou dan denken dat je SPDT moet hebben maar ik heb wel gelezen wat dat inhoud maar niet wanneer ze nu een latching of non-latching bedoelen misschien kan jij me dat beter uitleggen wat nu wat is?
Hieronder een selectie bij RS met SPDT
https://nl.rs-online.com/web/c/switches/micro-switches-detector-switch…
Net zo'n schakelaartje bij ze gekocht voor een showlamp.
Werkt wel, maar je moet het niet '100× op een dag' gebruiken.... Het is gewoon een 'ballpointmechaniekje'.
Wat je wel kunt doen is met een microswitch een bistabiel relais schakelen. Dan krijg je weat je nodig hebt. Een flip-flop met een ralais kan natuurlijk ook, maar dan moet je wel weer een aparte voeding er bij hebben.
Ik denk dat dat SPDT bij een microswitch (NO)-0-(NC) is of zelfs (C1)-0-(C2). Niet stabiele standen worden altijd tussen haakjes geschreven.
Edit:
De lamp van hier boven werkt nu. [ https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2484277#2484277 ]
Vanmiddag werden de spullekes van “Alle Kabels” afgeleverd en na een avondje werken zit nu alles op z’n plaats en brandt de lamp op 110V, in de hoop dat hij het net zo lang doet als die in die New-Yorkse brandweer kazerne…..
Nieuw projectje:
Een eigen ALS met een gevoelighied van 10mA voor de tuin, die op de wasmachinegroep wordt aangesloten.
Die groep zal in de meterkast met een automaat worden afgezekerd. De wasmachine krijgt haar eigen ALS met een gevoeligheid van de normale 30mA.
Hiervoor henb ik het onderstaande kastje, maar daar missen 3 schotjes.
Helaas zegt het merk me niets, dus weet ik ook niet waar is zulke schotjes kan bestellen.
Wie helpt daarbij? Het Merk is een lette 'K' in een dubbele cirkel.
Hoe heten dit soort kastjes?
Mocht iemand de juiste schotjes in de rommeldoos hebben, dan houd ik me graag aanbevolen.
Ik heb één zijschotje nodig, omdat de doedel vorige eigenaar er een hoek uit heeft gezaagd en twee lengte schotjes.
De kopschotjes zijn c.a. 46×46mm en de lengte schotjes c.a 46×160mm.
Ook die witte opvulstukjes zoek ik.
Wie helpt, liefst alles bij één leverancier, of uit de rommelbox
Paulinha_B
Een K in een O, dat is deze firma: https://www.odink-koenderink.com/
henri62
Weet iemand of er blindstoppen zijn voor een gatmaat 22 mm om in een paneelkast oude gaten netjes "op te vullen"?
Op zondag 28 januari 2024 15:35:39 schreef maartenbakker:
Hmmm, ik ben bang dat die jongens alleen nog maar professionele kasten maken
Wie heeft een alternatief? Die rode 10mA aardlek moet er in kunnen, met nog een 10A automaat en een schakelaar. ‘t Is een ouwetje, maar hij functioneert nog goed (triggert op c.a. 6mA).
Op zondag 28 januari 2024 15:12:05 schreef Tidak Ada:
Nieuw projectje:Een eigen ALS met een gevoelighied van 10mA voor de tuin, die op de wasmachinegroep wordt aangesloten.
Die groep zal in de meterkast met een automaat worden afgezekerd. De wasmachine krijgt haar eigen ALS met een gevoeligheid van de normale 30mA.Hiervoor henb ik het onderstaande kastje, maar daar missen 3 schotjes.
Hoe heten dit soort kastjes?[bijlage]
Ik heb één zijschotje nodig, omdat de doedel vorige eigenaar er een hoek uit heeft gezaagd en twee lengte schotjes.[bijlage]
Die witte stroken heb ik wel liggen, die breek je gewoon op lengte af.
Op zondag 28 januari 2024 17:36:47 schreef henri62:
Een blindwartel, bij voorbeeld deze:
https://www.elektroschakelmateriaal.nl/products/eaton-216388-blindstop…
Of zelf printen... volgens mijn slicer: "cost: EUR 0.04." :
$fa = 2;
$fs = .1;
pt = 2;
module up(h) translate ([0,0,h]) children ();
module down(h) up (-h) children ();
module wartel (s=22)
r = 3;
m = .4;
difference () {
union () {
down (6-.01) cylinder (d=s-m, h=6);
cylinder (d1 = s+r, d2 = s, h=1.1);
intersection () {
union () {
down (pt+2) cylinder (d1=s-m, d2=s+.2,h=1);
down (pt+1) cylinder (d2=s-m, d1=s+.2,h=1);
cube ([s+2,6,20], center=true);
down (8) cylinder (d=s-3,h=7);
module panel (s = 22)
difference () {
down (pt/2) cube ([100,100,pt], center=true);
cylinder (d=s, h=10,center=true);
view = 2;
if (view == 1) difference () {
union () {
color ("green")panel ();
wartel ();
down (40) cube (80);
if (view == 2) rotate ([180,0,0]) wartel (22);
ONGETEST. pt = panel thickness. Even opmeten. mogelijk zit 0.2-0.5mm minder meer opgeven dan werkelijkheid steviger vast.
Getest!:
Deze box heeft toevallig een 22mm gat. De dikte van het materiaal is als het goed is 2.5, dus .5 meer opgeven dan de werkelijke dikte is voor mijn printer best aan te raden. Voor een bambu lab A1 die ik gisteren in actie heb gezien, schijnt dat niet het geval te zijn. Dan moet je minder marge opgeven.
[Bericht gewijzigd door rew op (12%)]
Kan je ook ‘acryl transparant’ printen?
Ik den aan een mini-warteltje voor een 3mmØ silicone kabeltje dat zo onopvallend mogelijk door een schijf plexiglas moet lopen?
