Op maandag 15 januari 2024 14:33:14 schreef Lambiek:
Oké, niets mis mee dus.
Wij hebben ook zoiets hier, dat heet Linquenda. Daar kun je af en toe ook leuk spul scoren en het is voor een goed doel.
Grappig dat oude spul, als je zoiets zoekt is het leuk.
Er staat zoveel leuk spul dan heb ik het in de hand en even later denk wat moet ik ermee :-) Zag ook nog zo'n oude metronoom staan die je op moet winden. Ik zakte gelijk terug naar de tijd dat een lerares achter de piano zittend zo'n pyramidevormig tik/tak ding aanzette. Om maat te houden!
Op maandag 15 januari 2024 13:40:57 schreef RAAF12:
Leuk zuiltje, gezien het conusoppervlak zal daar een stevig geluid uit komen. Op de kast staat geen merk, alleen de tweeter is gemerkt. €20 bij de Estafette. Straten zijn nat, geen sneeuw. (L'den)
Eltax is het merk, niet alleen van de tweeter.
Prima budgetmerk, vroeger ook goed plezier van gehad. Voor het geld zit er een heel leuk geluidje in die dingen (en is voor weinig te koop)
Op maandag 15 januari 2024 17:27:10 schreef RAAF12:
O ja, prachtige dingen.
Met het gewichtje op de wijzer (hoger lager) kon het tempo aangegeven worden.
Nu is het een app op de telefoon :)
Op maandag 15 januari 2024 09:48:55 schreef r-p:
Overigens heb ik met het merk Medisana niet zo'n bijster goede ervaring: we hebben een bloeddruk meter ervan en wanneer ik voel dat mijn bloeddruk laag is en we dat ding gebruiken, weigert hij een bloeddruk te tonen omdat deze 'te laag' is. De absurditeit daarvan kan ik moeilijk onder woorden brengen zonder allerlei schuttingtaal te gebruiken en dan nog zal het niet volledig lukken...
Dan is ie toch juist goed!
Hij geeft keurig aan dat de bloeddruk te laag is, dus hij meet wel.
Dan wordt je woedend omdat je vindt dat hij niet meet en daar stijgt je bloeddruk weer van. ;)
Op maandag 15 januari 2024 17:57:16 schreef revado:
Hier staat er een van meer dan 100 jaar oud. :)
Op woensdag 17 januari 2024 23:29:42 schreef Hubie:
Prachtig!
Die gaat nog makkelijk 100 jaar mee :)
Ja idd,en hij werkt nog perfect ook.Echt zeldzaam zijn ze niet want ze zijn in gruwelijke grote aantallen gemaakt.Deze metronoom is tussen 1912 en 1917 gemaakt volgens het serienummer.
Ja, nu wel :-) Dat gaat hard, de laatste minuten voor de sluiting van de veiling. Telkens €50 erbij.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (14%)]
Hola, zoveel. Volgens mij heb ik ook nog zoiets liggen.
Moet er nog een verhuistrafo bij :-)
Op maandag 15 januari 2024 14:14:16 schreef Kruimel:
[...]Toch moet ik zeggen dat ik neer kijk op apparaten die 1,5V nodig hebben, dat geeft meestal aan dat ze ook van een alkaline batterij erg weinig capaciteit kunnen gebruiken.
Zo stopte ik ooit twee nieuwe Duracel AAA's in een ruithamer voor in de auto (met ingebouwd zaklampje). Poef zij het gloeilampje... Had ik daar maar juist NiMH's geprobeerd...
Hamer hebben we >15 jaar later nog steeds (nooit gebruikt gelukkig) maar irriteert me nog steeds dat het lampje erin stuk is.
Op maandag 15 januari 2024 19:24:26 schreef ohm pi:
[...]Dan is ie toch juist goed!
[Bericht gewijzigd door r-p op (21%)]
Op maandag 15 januari 2024 12:13:21 schreef Kruimel:
Een tijdje geleden heb ik ook een relatief goedkope (€20) bloeddrukmeter gekocht bij Kruidvat. Die werkt vrij aardig, maar die heeft ook weleens last met de meting (ondanks het feit dat mijn bloeddruk juist hoog was) en ik moet de band redelijk nauwkeurig op een ader aanbrengen. Ik ben net als bprosman van mening dat als het apparaat geen meting kan doen dat hij dan aangeeft dat er iets mis is in plaats van onjuiste waarden geeft. Mijn dokter heeft op handmatige wijze ook last om mijn bloeddruk te meten, dus er lijken ook fysiologische eigenschappen in het spel.[...]
Ik heb er een bij een Lidl aanbieding gekocht en die doet het wonderwel goed. Hij detecteert ook arythmiën.
Dat je de cuff van een tensiemeter goed moet positioneren is logisch hij detecteert de pulsen met een microfoontje, dus net zoals Herr Dokter dat voeger met de stethoscoop deed.
Dat microfoontje moet niet op een ader liggen, maar op en slagader! Ook dat is logisch, want de pulsen worden door het perifere vaatstelsel (capilairen) volledig uitgedempt, waardoor de meting niet werkt.
Een goede meting bestaat overigens uit het gemiddelde van 3 metingen. Veel elektronische tensiemeteres bieden die mogelijkheid dan ook aan.
Op maandag 15 januari 2024 13:54:25 schreef RAAF12:
Zo, je hebt een arendsblik, dat is mij geheel ontgaan!
Een klassiek model gitaar, voor €85 op hetzelfde adres te koop.
De overzichtfoto was al gepost. Deze heeft stalen snaren, een opneemelement en een volume/equalizer.
Aliexpress junk: https://nl.aliexpress.com/item/1005002310906941.html?gatewayAdapt=glo2…
Op zaterdag 3 februari 2024 23:19:03 schreef Tidak Ada:
Mijn vader (arts!) adviseert: LAAGSTE van drie (goede!) metingen. (redenering: Er zijn 1000 en 1 redenen waarom de bloeddruk even hoger kan zijn, maar nooit lager. Die laagste meting is dus de "normale toestand" als er niet een zuster net aan je arm gezeten heeft o.i.d. ) .
Op zaterdag 3 februari 2024 23:21:54 schreef Hoeben:
Daar zou ik nooit een gitaar kopen. De beste manier om snel met gitaarspelen te stoppen is een ultra low budget gitaar.
De goedkoopste 12 string ever :-)
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (78%)]
Op zondag 4 februari 2024 09:34:39 schreef rew:
[...]Mijn vader (arts!) adviseert: LAAGSTE van drie (goede!) metingen. (redenering: Er zijn 1000 en 1 redenen waarom de bloeddruk even hoger kan zijn, maar nooit lager. Die laagste meting is dus de "normale toestand" als er niet een zuster net aan je arm gezeten heeft o.i.d. ) .
Hangt sterk af van de zuster in kwestie >:)
Overigens is mij op de colleges fysiologie en interne aangeleerd gewoon het gemiddelde te nemen. Immers, in geval van een aritmie en extra-systoles krijg je meer afwijkingen.
Voor de behuizing, het ding zelf is €17. ;)
Dat is een klassiek AliExpress trucje, het verbaast me dat je dit niet eerder hebt gezien.
Als we het toch over Ali hebben, ik zag laatst wel wat interessants voor de beginners onder ons. Een leuke onderdelen set om mee te beginnen als starter.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005417688851.html
Op maandag 12 februari 2024 13:40:44 schreef RAAF12:
Scope voor €1 :-) Foutje?
https://nl.aliexpress.com/item/1005006486327813.html?spm=a2g0o.product…
Vreemd genoeg moet ik 5,76€ voor de behuizing betalen...
Het ding zelf is 21.76€
