Zijn beide IR led's actief / zichtbaar in de smalle spleet wanneer display op de base wordt geschoven of tijdens een nieuwe sync volgens de manual?
Bij de basis eenvoudig te zien bij het display niet dat werkt alleen op een heel korte afstand.
Begrijpelijk, misschien dat het licht van beide IR led's in de smalle spleet van bovenaf te zien is met een camera op een hoge ISO stand of langere sluitertijd stand in een donkere omgeving.
Als ze beide oplichten dan kan het probleem daaraan niet liggen.
Ik heb een hele mooie digitale spiegelreflex camera maar die ziet geen IR. ;-)
Ik heb een hele oude Nokia dumbphone en de camera daarvan ziet prima IR.
Ja ik heb ook een telefoon die het prima ziet maar niet in een kiertje van net aan 4mm. :+
Evt. proberen om een geïmproviseerde lichtgeleider (stukje plexiglass van ca. 3-4mm dik) in de spleet te steken?
Ook al zou de transmissiefactor hiervan niet perfect zijn, mogelijk geleidt het voldoende IR-licht dat u het met een camera van buitenaf kunt bekijken. En door het afwisselend afdekken van de ene danwel de andere zijde van het plexiglass met een stukje ondoorzichtige tape is te bepalen of beide IR-LEDs werken?
[Bericht gewijzigd door nonius op (17%)]
Op woensdag 3 juli 2024 16:04:19 schreef pa3gws:
Het IR-filter van de lens afschroeven misschien? ;)
Was het maar zo simpel. :9
Base openen en meten over de foto-transistor (of aan de hardware die eraan gekoppeld zit) of deze iets ontvangt van de display module wanneer de display module erop wordt geschoven of tijdens een nieuwe sync operatie, is dat simpel? :)
ik geloof niet zo dat de IR leds ook op 2,4ghz werken. Ik zou op de ontvanger 2 draadjes solderen en eens kijken wat je scope ermee kan. Voor IR denk ik eerder een paar kHz.
IR zit vele factoren hoger in de frequentieband. :)
Op woensdag 3 juli 2024 19:06:02 schreef benleentje:
Het RF deel werkt op 2,4 Ghz. ;-)
In de meter zit een 4 tal transistortjes met de aandudig 1.R en een T op zijn kant zie afbeelding.
Echt testen is wat lastig maar als ik ze alle 4 met de componenten tester van de scoop meet is er 1 die een afwijkend beeld geeft.
En die zit ook in het stukje bij IR deel.
Het kan zijn dat hij stuk is maar waarmee kan ik die vervangen en hoe kom ik aan 1 zo'n torretje. :)
Als het een transistor is meet je dan 2 keer een diode overgang (ca. 0,65V) tussen b-e en b-c en een open verbinding tussen e-c, e-b en c-b (naar gelang het een NPN of PNP type is)?
Ik weet niet wat BCE is van de tor maar ik meet tussen de bovenste poot en de poot links onder 0Ω
Bij de andere 3 meet is een waarde.
Ik ga er eigenlijk van uit dat hij stuk is en wil hem vervangen.
Maar wat voor transistor is het ik heb een aantal transistortjes in huis en wel de BC807, 817, 818, 847, 848, 857, 858, 868 en 869.
Misschien is eentje ervan bruikbaar en pin compatible maar dan moet ik wel weten welke er in zit.
Kun je een scherpe foto van de smd posten (met de opdruk op de PCB erbij), kan misschien helpen in de zoektocht...
Scherper dan dit gaat het niet worden. ;)
Het gaat om Q106.
Als van al die dingen de pinout hetzelfde is meet ik tussen basis en collector 0Ω.
Overigens iemand enig idee wat dit voor transistor is of een link naar de datasheet?
Vermoedelijk gewoon een 1R smd code : 1R = MMBT5089 NPN General Purpose Amplifier
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mmbt5089-d.pdf
De BC847 komt er dan het dichtst in de buurt.
Misschien vanavond even vervangen. :-)
Je zult de BC847C nodig hebben voor gelijke minimale hFE...
Uitgesoldeerd meet de transistor goed dus dat is de boosdoener niet.
Tenzij iemand nog een brainwave krijgt gaat hij terug naar de eigenaar. :P
