Ja, ik heb eventueel interesse in een kit van het type:
[ ] Print met moeilijke componenten
[ x] Print met moeilijke componenten en analoge 300V 100mA meter
[ ] Print met moeilijke componenten en digitale meters
[ x] Een bijpassende trafoJeroen
[ ] Print met moeilijke componenten en analoge 300V 100mA meter
[x] Print met moeilijke componenten en digitale meters
[x] Een bijpassende trafo
Telectron
[1] Print met moeilijke componenten en analoge 300V 100mA meter
[1] Print met moeilijke componenten en digitale meters
[1] Een bijpassende trafo
Ja, ik heb eventueel interesse in een of twee kits van het type:
[0] Print met moeilijke componenten
[0] Print met moeilijke componenten en analoge 300V 100mA meter
[1/2] Print met moeilijke componenten en digitale meters
[1/2] Een bijpassende trafo
Ik zou graag twee stuks willen bestellen om twee aparte voedingen te maken, maar dit hangt af van de prijs van de kit.
Roland van Leusden
[X] Print met moeilijke componenten en analoge 300V 100mA meter
[X] Een bijpassende trafo
Ik heb de afgelopen maanden met hulp van forumleden ook een hoogspanning voeding gebouwd.
Zie https://www.circuitsonline.net/forum/view/165477
Het grootste probleem waar ik tegenaan liep was de koeling van de PowerMosFet.
In mijn voeding (0 tot 400V) wordt een trafo gebruikt van 300V 250mA. Deze 220V primair geeft een gelijkgerichte spanning van 440V.
Stel de uitgangsspanning op 200V bij een stroom van 100mA dan moet de FET 240x0,1=24W verstoken.
Door die 440V op te delen in 3 stukken van 150V gaat een heel stuk in warmte schelen.
Ga maar na: (300-200)x0,1=10W in plaats van 24W
Mijn bouwsel heb ik begrenst op 125mA en het gebruikte koellichaam is 1W per graad. Was de koeling geen probleem zou 175mA de max zijn.
@Sine, ondanks dat ik er nu al eentje heb doe ik graag mee met jou initiatief.
Ik kies dan voor digitale meters want die lezen bij lagere spanningen en stromen beter uit dan draaispoelmeters. Bovendien vindt ik jou behuizing er geweldig uitzien. Waar koop je eigenlijk zoiets?
haasje93
[X] Print met moeilijke componenten en digitale meters
Jeever
Op maandag 22 juli 2024 08:04:45 schreef Sine:
Front en kast zijn een dingetje waar ik nog even goed naar moet kijken.
Misschien een bron voor het laten maken van de frontplaten?
https://www.labelsdirect.nl/ssa/index.php
Op maandag 22 juli 2024 08:30:41 schreef Kruimel:
Ik zet mijn joker in voor de analoge meter...
Dat moet lukken, we hebben er een stuk of vijftien.
Op maandag 22 juli 2024 11:10:15 schreef douwebakker:
Correct, dat is de reden dat ik dat zo gedaan heb. Buiten dat je dan niet z'n heftige FET nodig hebt om het vermogen te verstoken.
Dat doosje komt van sloopmateriaal. Ik zou niet weten waar je die ergens kunt kopen. Het zijn eigenlijk zelfs twee behuizingen omdat een enkele niet hoog genoeg is.
De frontplaten zijn gelaserd en maak ik zelf, maar ik weet nog niet of ik dat voor aantallen ga doen. En dan nog zal er eerst een geschikte kast gevonden moeten worden.
Op maandag 22 juli 2024 14:16:19 schreef Jeever:
Resopal, dat zou een optie kunnen zijn, maar dat zal wellicht wat ondersteuning nodig hebben. En heel goedkoop is het stiekem niet.
Op zondag 21 juli 2024 20:07:16 schreef fatbeard:
Tip: kijk eens op https://www.toroidy.pl/ voor de trafo, niet ultra-snel maar wel heel degelijk en redelijk geprijsd.
Daar heb ik kortgeleden ook eens gekeken ivm audiotrafo's, zijn goed geprijsd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
r3m
[2] Print met moeilijke componenten en digitale meters
[2] Een bijpassende trafo
Hugo Welther
elmowww
Gaaf idee! Dit vindt ik ook wel interessant, maar heb wel wat vragen over de uitwerking en mogelijkheden.
Uit principe koop ik eigenlijk geen meetapparatuur meer die ik niet via de pc kan aansturen. Dat zou voor mij echt een toegevoegde waarde zijn.
Is er al een concept over de regeltrap bekend? Misschien wil ik dit digitale deel wel ontwerpen. Maar dat zou wel in het ontwerp moeten passen. Een eventuele mechanisch ontwerp wil ik mij wellicht ook wel voor inzetten. Maar ook weer niet of dat helemaal commercieel-loos.
Met een IEEE448 bus?
Wellicht is het een idee om een optionele interface te ontwikkelen voor zoiets (USB of bijvoorbeeld SMB mag natuurlijk ook) op basis van de een of andere ESP of Nano?
Op maandag 22 juli 2024 22:58:04 schreef blackdog:
Volgens mij heb je er nu een baan bij!
Ik geloof wel dat er genoeg animo is om hier een kitje van te freubelen ja
Op maandag 22 juli 2024 23:59:24 schreef elmowww:
Uit principe
Altijd gevaarlijk
Er is een werkende proto
Twee zelfs. Dus dat is wel uitgekristalliseerd inderdaad.
Het geheel is ontworpen romd een Vref van 5V (of 10V) dus met 0-5V kun je de stroom en de spanning instellen.
De gemeten spanning en stroom zijn als een spanning beschikbaar op de connector voor het frontpaneel samen met de Vref.
Dus als je een digitaal front wilt maken dan kan dat.
Vooruit dan maar
Voedingen heb je nooit genoeg
@Sine, zou je ook de schema's kunnen posten?
Ik ben namelijk wel nieuwsgierig hoe het in elkaar steekt.
Douwe
Op dinsdag 23 juli 2024 08:28:44 schreef bjokal:
ik ga voor een satetje friet
Nu even serieus:
Sine kan jij iets over de waarden van de hoogspanningselco's zeggen?
Ik heb nogal wat 400V elco's ligen, gebruikt en ongebruikt.
Er zijn twee 'steekplaatsen' voor een (snap-in) elco. Die kun je naar wens serie/parallel schakelen.
In de proto's gebruik ik 2x400V 270uF in serie.
Op dinsdag 23 juli 2024 13:25:27 schreef mel:
Als het project doorgaat, in hoeveel tijd zouden we dan moeten denken?
Zo snel als ik het voor elkaar krijg.
Ik heb een versie twee (en hopelijk is dat de definitieve) klaar staan in het winkelmandje van de PCB-boer. Die moet ik bestellen, opbouwen en testen.
De paneelmeters heb ik al werkend, dat is een print van de CO-19 voeding die ik voor de proto een beetje verbouwd heb.
Maar die is compleet in SMD. Dus ook die ie zal ik opnieuw moeten ontwerpen in THT en bij die bestelling erbij gooien.
Dat laatste heeft nu even prioriteit.
Dus dat is niet volgende maand klaar
Zeker niet als daar nog een kast trafo en front bij moet.
Als de printen onderweg zijn van de Chinees kan ik naar sourcing van onderdelen gaan kijken.
Voor frontfolies zijn de matte folies van Avery heel geschikt:
Inkjet: https://discountoffice.nl/p/avery-etiket-avery-j8567-25-210x297mm-tran…
Laser: https://discountoffice.nl/p/ktc-av-l7567-25-laseretiket-avery-210x297m…
Mat is het beste, want met glanzend zie je ieder miniem deukje of bultje... (en die zijn er altijd wel)
Op dinsdag 23 juli 2024 14:10:53 schreef Sine:
Er zijn twee 'steekplaatsen' voor een (snap-in) elco. Die kun je naar wens serie/parallel schakelen.In de proto's gebruik ik 2x400V 270uF in serie.
Is dat den forse overkil aan werkspanning?
