hobby luke
Om te beginnen, dit is hetzelfde toestel als:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/121153#highlight=metrix
https://www.circuitsonline.net/forum/view/147711#highlight=metrix
Nu met een nieuwe fout.
De readout staat te veel naar links waardoor de volt/div waarde van CH1 bijna niet te zien is.
Soms is de readout ook onstabiel in horizontale richting.
Een foto:
Wat info uit de manual:
Meer schema's in volgende post.
Volgens mij staat het hele beeld (inclusief) readout te veel naar links
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
hobby luke
Nog enkele schema's:
Ik heb alle voedingsspanningen gecontroleerd.
Een elco was beginnen lekken (C117), deze vervangen, dit gaf geen verandering (die was voor de 6,3 volt).
Er is geen rimpel op de voedingsspanningen.
De spanningen op Z804 zijn aanwezig.
Bijregelen van potmeter R811 naar klem 16 van Z804 vergroot enkel de readout in horizontale richting.
De procedure 5.4 in "digital board adjustment" voor text centering heeft geen effect.
Iemand die mij wat verder kan helpen aub?
MVG,
Luc.
hobby luke
@flash2b:
De readout knoppen werken voor het bewegen van de cursorlijnen horizontaal en vertikaal.
De readout waarde zelf is niet te verplaatsen.
Ik heb het digital board uitgenomen omdat van enkele SMD condensatoren de aansluitingen nogal zwart waren.
Vooral tussen C807 en C808, zie foto (moet nog verder gereinigd worden).
Deze gaven een te lage waarde of geen waarde op de ESR meter.
Dan C 803 ook verwijderd: idem.
Dit zijn de condensatoren op schema pag 8/13:
Praktisch alle SMD condensatoren (allemaal 10µF/25V) hebben van die donkere aansluitingen:
Ook een paar IC aansluitingen zien er niet al te fris uit:
Ik denk dat ik best begin met alle SMD condensatoren te vervangen en de IC aansluitingen te reinigen.
MVG,
Luc.
electron920
Ha hobby luke,
Kan je eens kijken rond de puls stretchers ( opnieuw triggerbare mono stabiele multivibrator.
Daar zal een C of R verlopen zijn
Henk.
hobby luke
@electron920,
Ik heb wat studiewerk moeten doen betreffende een "puls stretcher"
Ik heb de datasheet Van Z807 opgezocht (74LS123, links onder op het schema uit mijn vorige post).
Dit zou het circuit zijn dacht ik (verbeter mij gerust als ik fout ben).
Beide weerstanden hebben de juiste waarde, bij SMD condensator C816 staan 3 waarden.
De vraag is of deze SMD condensatoren gekend zijn om te verlopen in waarde?
Op de foto is het IC en de componenten in een zwart kader geplaatst:
MVG,
Luc
Gezien hoofdstuk 5.4, gaat het software matig dus dan verwacht je dat er ergens een NVRAM of EEPROM zit waar de waarde in wordt opgeslagen. Die kan nu een foute waarde bevatten die het resultaat oplevert.
electron920
Ha hobby luke,
Je kunt je vinger er op leggen kijk wat er met de timing gebeurt.
De opmerking van @ flash2b ik ken deze scope niet maar van Tektronix weet ik dat het een afgeleide is van de tijdbasis.
Ik zie dat @TS een schema heeft als ik even tijd hebt zal ik kijken, ik heb zelf ook dit soort PIP (picture in picture) gemaakt op zich niet echt ingewikkeld.
In een EPROM staan alleen de characters/tekens het sleutelen gebeurt doormiddel van timing afgeleid van een klok/timing.
Henk.
[Bericht gewijzigd door electron920 op (14%)]
hobby luke
Het heeft zijn tijd geduurd, maar het probleem is verholpen.
Het was een slecht contact in een via op het digital board.
Pagina 11/13, de verbinding van klem 1 van Z1106 die langs een via naar de connector gaat die met het analog board verbonden is:
Deze was aangetast door een lekkende SMD elco.
Ik heb de verbinding hersteld en ook alle SMD elcos vervangen.
Allen gaven een slechte waarde op de peak atlas ESR meter.
De readout is nu weer mooi stabiel.
MVG,
Luc.
Op dinsdag 27 augustus 2024 12:37:31 schreef hobby luke:
om nog even op deze vraag te antwoorden: Ja die elcootjes zijn berucht voor uitdrogen en achteruitgaan in waarde en ESR (en van sommige fabrikanten gaan ze ook lekken).
Vooral de exemplaren uit de jaren 90. Daarna werden ze betrouwbaarder.
Ik heb bij revisies meer dan 10.000 van die dingen vervangen, een emmer vol..
(das al effe geleden)
