Voor 'AO' vind ik diverse transistoren, voor '6N' diverse spanningsregelaars...
https://smd.yooneed.one/code414f.html
https://smd.yooneed.one/code364e.html
[Bericht gewijzigd door Arco op (33%)]
KGE
Q1 zit met twee van de drie pootjes aan de GND, dus waarschijnlijk een diode of zenerdiode.
Q2 heeft ook twee van de vier pootjes aan GND.
Mogelijk een of ander HF FET of speciale HF versterker chip?
Hoi Arco
Bij de ao's heb je meerdere keuze's de aov = Linear voltage regulator IC.
Bij de 16N krijg ik een andere behuizing.
Hoi Kge
Dat viel me ook op dat er 2 pootjes aan gnd zitten ik dacht dat kan nooit werken maar inderdaad een diode is dan te verklaren.
Nou is een transistor voor de helft een diode.
Q1 kan ik lossolderen nameten wat het is.
Q2 kan ik nog ff googlen onder HF fett of HF versterker.
Als ik wat wijzer wordt dan meld ik het hier.
Bedankt jongens in ieder geval.
Op donderdag 26 september 2024 01:14:27 schreef Arco:
Dat staat er ook niet, er staat ' 6N '
Maar wat is dan het streepje ervoor @arco?
Dan zou het een voltage regulator moeten zijn of Linear voltage regulator.
[Bericht gewijzigd door daandc op (17%)]
Op donderdag 26 september 2024 09:54:52 schreef Arco:
Verschilt per fabrikant (pin 1 zijde, loodvrij, gewoon een streepje...)
Aah zo leer ik op mijn 48e jaar nog wat.
chapeau arco.
Op donderdag 26 september 2024 09:52:13 schreef daandc:
Wat in deze schakeling helemaal niet logisch is.
Q2 is een sot143 MMIC of transistor. Wil je meer weten dan zal je schema volledig moeten maken, er zit nogal wat grut om heen.
Weet je al wat X1 is?
Op donderdag 26 september 2024 16:04:26 schreef Henry S.:
Wat in deze schakeling helemaal niet logisch is.Q2 is een sot143 MMIC of transistor. Wil je meer weten dan zal je schema volledig moeten maken, er zit nogal wat grut om heen.
Daarom Henry dat vondt ik ook onlogisch.
Het schema wilde ik ook nog verder uittekenen maar dan wilde dus eers weten wat Q1 en Q2 waren.
X1 is een saw filter AA 3N.
Van het weekend hoop ik weer ff er aan te kunnen werken.
In de voeding van een ruimtelijk verwarming toestelletje zit dit electronica element op de printplaat
Het zit geplaatst tussen de uitgang van een 7805 spanningsregelaar en de rest van de voeding.
Deze voeding voedt:
-een ventilatortje
-een temperatuur voeler voor de warme lucht geblazen door de ventilator
-de voeding van een LED
-voeding van de regelcircuit van de verwarming
-voeding van de spoel van de relais die het verwarmingselement in en uit zet
de spanningsregelaar levert zijn voeding op de uitgang maar de spanning stopt bij dit element.
Ik vermoed dat dit een zekering is, of iets dergelijks.
Bij controle op de twee pinnen ( een dikke pin centraal en een dunne pin aan de zijkant die verbonden is met de metalen behuizing) meet ik geen capaciteit of inductiviteit tussen de pinnen
Gezien ik nog nooit dergelijk element gezien heb en er geen enkele markering op dit element te vinden is weet ik niet wat dit is. Weet iemand van jullie wat dit element kan zijn?
Aan Aart en Arco,
jullie zitten er bonk op. Het is wat jullie zeggen, een tilt schakelaar.
Hierbij dank voor jullie snelle respons
Moet die tiltswitch niet recht zitten?
Hij zit scheef op de print op de foto.
Of zit ie bewust onder een hoek?
Onder 45 graden maakt het kogeltje (of kwikdruppel) erin sluiting tussen middenpootje en huisje, als hij omvalt niet meer...
Bij rechtop montage wordt dat een soort russische roulette...
Ik ben ff verder gegaan.
De aov:
En het saw filter deze sheet is niet van de AA 3N maar komt wel overeen qua pin out.
Aan revado,
Origineel zit die schuin op de print.
Volgens de gebruikershandleiding mag dit toestel enkel rechtstreeks in een muur stopcontact gestoken worden en niet via een verlengkabel. de onderkant (omdat hij langs de ze weg de lucht aanzuigt) moet minstens 20 cm volledig vrij zijn. De tilt schakelaar zit schuin op de print omdat de print schuin gemonteerd zit in het toestel. Op deze manier komt de tilt schakelaar verticaal te staan als hij in het stopcontact zit. Het toestel werkt enkel als het verticaal in het stopcontact zit. bij iedere andere positie doet de tilt schakelaar het toestel uitschakelen.
aan daande,
In bijlage het gedeeltelijk schema. Ik heb niet verder gedaan omdat ik geblokkeerd zat met U1, door u gezien als X1. De markering van de 5 pin smd, wat ik ervan kan maken omdat twee teksten bovenop elkaar staan, is AKAG. Ik vind nergens een elektronica component met deze markering en gezien ik met de hulp van jullie vaststelde dat de spanning stopte bij de tilt schakelaar ben ik niet meer verder gegaan met het schema. Gezien het probleem opgelost is heb ik de verwarmer terug gegeven aan de eigenaar.
Dit dingetje is onbedoeld tussen mijn spullen van de Lichtmis meegekomen.
Het is ongeveer 4cm lang en maximaal 5mmØ
Metingen vertellen mij dat het een diode-achtig ding in zit.
Kan dat een LED zijn (waarom anders transparant) en waar dient het voor?
Iets voor een diode-matrix?
Er lagen er meer op de stad, maar deze is blijkbaar tijdens het opruimen tussen mijn spullen terecht gekomen.
Kan dat ook hoogohmig met diode zijn? Geeft in de ohm-stand hoge weerstand en in de diode test-stand 600 mV
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (49%)]
Op zondag 29 september 2024 23:20:11 schreef Sine:
Ik heb ze ook in m'n vingers gehad, en dat lijken inderdaad matrix pinnetjes. Daar kan van alles in zitten, Een D een R of gewoon een doorverbinding natuurlijk.[bijlage]
Waar werd/word dat voor gebruikt?
Een soort manueel herschrijfbaar diode rom, maar ik kan me er niet gauw een toepassing voor bedenken… iets programmeerbaars uit pre-display tijden?
Zo'n diode matrix werd in de jaren 60 en 70 wel gebruikt om codes te converteren of te genereren.
Ze zaten o.a. in ponsband machines.
