Hallo Allen,
Ik gebruik regelmatig spuitbussen met perslucht om oude computer printplaten, voedingen, e.d. te reinigen.
En nou overweeg ik om een kleine lucht compressor te kopen omdat dat me handiger lijkt.
Als ik rond kijk zie ik veel te koop, maar het is lastig om te bepalen wat ik hiervoor het beste kan gebruiken.
Ik zoek in eerste instantie iets dat goed is om printplaten e.d. schoon te blazen en niet te groot is. Als ik het ook kan gebruiken om fietsbanden op te pompen en het oplaadbaar/draagbaar is, is dat handig, maar niet per se nodig.
Daarom de vraag: zijn er meer mensen die zo iets gebruiken en wat is een aanrader om te kopen?
Alvast bedankt voor de tips.
Met vriendelijke groet,
Rick
Elke compressor doet het zelfde. Lucht samenpersen en meestal in een tank opslaan (er zijn er zonder tank)
De verschillen zijn de hoeveelheid lucht, maximum druk, PK's motorpomp, liters van het vat. Oja, herrie maken doen de meeste ook.
Er zijn compressortjes op basis van een koelkast compressor, die worden bv voor airbrush gebruikt en zijn stil. Maar ze kunnen niet veel druk en geen hoog volume draaien.
Zorg wel dat hij een vocht afscheider heeft.
Men zegt dat met lucht blazen slecht is omdat de lucht statische lading opbouw kan veroorzaken. Geen idee of dat klopt.
Silver Raven by Gene Clark https://www.youtube.com/watch?v=IydKgkrGc6Q
En die compressors uit een koelkast (ijskast is een randstedelijke uitdrukking) hebben wel olie nodig anders lopen ze binnen de korste keren vast. Maar dat heb ik van horen zeggen.
GerardMonique
Beste Rick,
Kijk eens hier:Olie-Vrije Type
https://www.wish.com/nl/~/gereedschap/luchtcompressoren-auto/automotiv…
of naar deze:
MVG Gerard.
Heb je de recenties gelezen en door de vertaling gehaald? Ik wel en het zijn geen louter positieve beoordelingen.
Op dinsdag 8 oktober 2024 20:03:52 schreef Roland11:
Niet alle 1630 beoordelingen zijn positief? Dat zegt niet per se veel
Wordt ook lastig, maar een china compressor van nog geen €20 is vaak rotzooi. Het van mij slechts een poging om de vragensteller voor een miskoop te behoeden. Maar dat had je zelf ook kunnen bedenken?
weardguy
Op dinsdag 8 oktober 2024 19:35:54 schreef fred101:
En niet onbelangrijk: gebruiksduur. De meeste compressors kunnen niet onbeperkt draaien en als de compressor geen drukvat heeft, zal 'ie zodra je lucht afneemt, blijven lopen. Hoe lang je dat vol kan houden staat dan op de identificatieplaat van de motor.
Oh? De mijne doet anders zonder morren 6 bar bij een leuk volume en daarmee krijg je veel gedaan... Die 6 bar mag ik niet eens door m'n airbrushpistool jagen, daar mag maar 4 bar op het ventiel staan.
Ondanks de prijs van de compressor die ik er een jaar of 10 terug voor betaald heb (349 euro uit m'n hoofd), kan ook de mijne niet onbeperkt draaien. Na 15 minuten of iets dergelijks moet 'ie een half uur afkoelen. Voor airbrush gebruik is dat geen punt (het drukvat vangt dat zodanig op dat het ding hooguit een minuut loopt of zo en dan weer een tijdje afslaat), maar bij ontstoffen op maximale druk zal het ding vrijwel zeker constant draaien en moet je daar dus rekening mee houden.
Op m'n werk hebben we een spuitkast (voor stoffige zaken, niet voor schilderwerkzaamheden) en die heeft een gewoon spuitpistool en een spuitpistool met ionisatie-naald vlakbij de spuitmond ter ontstoffing van elektronica.
Dat zullen ze wel niet voor niets doen
@ Topicstarter: hoewel een airbrush-compressor stil is en best wat druk kan leveren, zijn ze van huis uit niet ESD-veilig. Het belangrijkste is gewoon dat een stille compressor ook gewoon duur is.
Op dinsdag 8 oktober 2024 19:38:41 schreef RAAF12:
Die olie zit in de compressor en komt in nevel mee naar buiten, dus heb je een olieafscheider nodig die de olie weer terugbrengt in je compressor.
Dat is ook de reden dat je een koelkast na transport 24u moet laten staan zodat die olie weer terug kan zakken in de compressor.
De mijne doet ook zoiets. Ik gebruikte hem voor alle 2 mijn airbrushpistooltjes. Ik heb hem al een jaar of 30, was toen ook zoiets in prijs maar dan in guldens.
Maar veel volume en druk is relatief. Ik heb een compressor met, ik dacht een 200L tank die ik voor zandstralen gebruikte (ongeveer 1,5m lang, iets van 50 breed). Die doet 10 bar veel meer druk en veeeeel meer volume dan dat airbrush compressortje. De meeste compressors doen 10 bar en hebben een tank die veel groter is dan een ding met koelkast compressortje.
Op de zaak had ik een schroefcompressor met een vat wat iets van 500L was (schat ik) Die voorzag twee grote pneumatische slijpstraten van lucht. Die stond permanent te draaien. Daarmee vergeleken is een airbrush compressor en zelfs mijn straal compressor een astmatisch blazertje.
Maar on topic. Ik heb mijn airbrush compressor geprobeerd als stofblazer maar dat deed weinig. Mogelijk is de jouwe daar wel bruikbaar voor. Aan de andere kant, de opbrengst is waarschijnlijk meer dan zo'n spuitbusje dus voor de TS kan het voldoende zijn. Ik gebruik tegenwoordig een ESD veilige kwast en borstel en de wind buiten als blazer
maar hier waait het eigenlijk altijd .
Dat van die statische opbouw is dus blijkbaar idd niet onbelangrijk want je schrijft:
Goed dat ik het nu dan zeker weet.
Op dinsdag 8 oktober 2024 20:06:57 schreef RAAF12:
Dat ding heeft ook geen drukvat, het kan misschien wel genoeg druk opbouwen om een autoband op te blazen maar je gaat nooit genoeg debiet hebben om iets schoon te blazen.
Voor computers gebruik in een kleine olievrije compressor met een klein drukvat. Deze maakt wel herrie maar dat vind ik niet erg omdat ik die maar sporadisch gebruik. Nooit een probleem met statische elektriciteit gehad.
Ik heb een kleine olieloze compressor in de werkplaats.
Er zit een klein drukvaatje aan.
Ik kan er iets mee uit blazen en dan slaat ie weer aan, maar is ook zo weer vol.
Dat is er een die uit een partij inventaris komt van een professionele elektronica reparatiewerkplaats ( daar repareerden ze onder andere mobiele telefoons).
Die is, ondanks dat het een zuigercompressor is, nagenoeg geruisloos.
Er zit een antistatische slang aan.
Hunebedbouwer
Een starthulp zit vaak ook een bandenpomp en ook auto's zonder reseve band hebben een bandenpomp in de auto. Een auto sloper zal die ook wel op de plank hebben liggen.
Als je iets heel eenvoudig zoekt dan kan je dit gebruiken.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/stanley-compressor-silent-6-liter-ds…
Als je er nog iets meer mee wilt dan doen dan alleen spuiten dan kan je deze nemen. Op deze kan je nog iets van gereedschap gebruiken
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-50-liter-2-pk-professionele-low-…
Het wat kleine lucht gereedschap heeft net genoeg aan 160l/m maar het meest gebruikt meer tot een heel stuk meer.
Ze zeggen wel dat ze onderhoudsvrij zijn maar dat wil meer zeer dat je ze niet kan smeren. IK heb zelf ook die 2pk en gebruik hem heel soms maar als je ze bijna dagelijks gaat gebruiken heb ik geen idee hoe lang ze mee gaan.
KGE
Zoek eens op 'compressed air duster'. Je vind dan tig apparaten om lucht mee te blazen. Deze zijn niet geschikt om een band mee op te pompen maar wel om stof uit apparaten te blazen.
fcapri
geen hoog volume, dat klopt.
hoge druk: ECHT wel. heb er ooit ene gebouwd en op een gasfles gezet. zat geen drukschakelaar op en ik was vergeten dat die opstond. in de nacht ineens een luide knal. leiding uit elkaar geknalt. en het was er gene van de action die 8bar aan kan, maar eentje tot 20bar (want mijn grote compressor doet meer dan 10bar)
Ik gebruik daar een airbrush pompje voor. Bij HBM gekocht.
Lekker stil, met vochtafscheider.
Die was volgens mij €69
Je hebt ook zoiets, gaan best hard ! In ieder geval die met netsnoer, accu geen ervaring mee.. Banden oppompen zal je minder handig kunnen, dit is vooral veel lucht...
Ledlover
Pekelfiets nodig? Rijdend retro restoratieproject? Yamaha FZR600 1991 te koop!
Voor groot spul gebruik ik een ouderwetse stofzuiger waarbij je de slang kan aansluiten op de luchtuitlaat.
Computer mee naar buiten nemen, antistatisch polsbandje om, vasthouden bij de metalen blaasmond, mondkapje op en FWOEMP!
De voldoening die dat geeft weegt op tegen de rotzooi. De druk is uiteraard laag, maar de snelheid en vooral het volume erg hoog.
Voor kleine details en hoekjes ga ik ook eens zoeken naar zo'n airbrush pompje. Ik gebruik zo nu en dan de flessen aanstekergas-met-rietje die verkocht worden als ontstofspray, maar het vervelende daarvan is dat het compleet willekeurig is of er wel of geen plens vloeibaar butaan uit komt. Zelfs als je 'm bewust stil probeert te houden. Ik heb zo al een keer een fotonegatief vernield, dat vond de combinatie van een temperatuurschok van 40 graden en een petrochemisch oplosmiddel niet zo fijn.
Dan zou je ook een oude fohn kunnen nemen als je daar op de uitblaas een soort trechter opzet dan heb je ook best veel lucht. IK heb zoiets op mijn figuurzaagmachine gemaakt dan blaast het de stof weg. Er zat wel iets op wat iets aan lucht deed verplaatsen maar dat vond ik te weinig
Hyundai SAC55751 Fluistercompressor of iets vergelijkbaars.
Ik heb zelf een Jun-Air met een keteltje van 9 liter. Is genoeg om wat uit te blazen of een band op te pompen maar dan houdt het ook op.
Koop in ieder geval een fluistercompressor, want van die herrie binnen word je snel gek.
fcapri
ik heb eigenlijk een grote compressor (onder de vloer in de garage) maar als ik die aanzet voor grote werken, draai ik ook een oude gasfles open die aan de poort staat.
eens ik gedaan heb, draai ik die fles weg. is denk ik een 40L fles.
daarmee kan ik een hoop fietsbanden oppompen, of toestellen proper spuiten.
ik zet die op druk en kan een hele gevel met houtlatten schieten voor die fles leeg is. geen herrie, geen extra apparaat
Op dinsdag 8 oktober 2024 22:30:24 schreef douwebakker:
Misschien is een Makita DAS180Z Accu Blaas apparaat een oplossing.
Deze heb ik al enige tijd voor mijn werk in gebruik en ben er goed over te spreken. Geeft met de smalle nozzle nagenoeg even veel luchtdruk als uit een klassieke compressor.
En omdat de lucht niet is samengeperst komt er ook geen vocht mee, iets waar je bij een compressor vochtafscheiders voor zou moeten plaatsen.
joopv
Op dinsdag 8 oktober 2024 18:51:45 schreef RickD007:
Hallo Allen,Ik gebruik regelmatig spuitbussen met perslucht om oude computer printplaten, voedingen, e.d. te reinigen.
.....Daarom de vraag: zijn er meer mensen die zo iets gebruiken en wat is een aanrader om te kopen?
Naar mijn mening kun je beter een stofzuiger gebruiken om je spullen schoon te maken. Met perslucht heb je grote kans dat je het stof naar plaatsen blaast waar het anders nooit zou komen, bijvoorbeeld het binnenwerk van connectoren, in de spleet tussen componenten en pcb, enzovoorts.
Dus in de ene hand een stofzuiger met borstelmond, en een kwast met lange dunne haren in de andere hand.
