Op maandag 13 januari 2025 18:18:19 schreef RAAF12:
Yes even kijken of die ook een anode aansluiting op de top heeft...
Goed gevonden, tnx!
De datasheet had ik ook gevonden:
https://www.bartola.co.uk/valves/wp-content/uploads/2013/01/VT-154_GL-…
Je kan er ook even mee bij @rob007 langs gaan
Er staat Siemens op, dat is een beginpunt. Verder lijkt het eerste cijfer een 0 en dan is het niet moeilijk meer te vinden: https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_b0680.html is de eerste link.
Ik denk dat ze daar soms te ver doorschieten in het weglaten van suffixes. Het moet dus B0680Y zijn lijkt me.
[EDIT: het lijkt erop dat het volledige typenummer volgens Siemens nomenclatuur SSi-B0680Y moet zijn, dan is die Y inderdaad een suffix die mogelijk niet essentieel is. Ik vind veel meer SSI-Bxxx types maar deze staat dan weer niet in het ECA boek of op rmorg]
Ik weet niet hoe het nummersysteem van Siemens werkte, het zou een 'in house' nummer kunnen zijn, bijvoorbeeld onderdeel van een Siemens artikelnummer. Het zou ook een pre-productienummer kunnen zijn (Philips zette daarbij de letters achter het nummer, maar misschien zette Siemens het nummer wel tussen de letters).
@Harry64 hieronder: lijkt me een pimpel van de gietmal, net als bij veel transistoren en IC's.
Ik heb zelf ook weer een rare....
Een dual PTC met 2 pillen van 10 a 11 ohm, elektrisch onafhankelijk naar buiten gevoerd (dus 4 pootjes, 2 in het midden en 1 aan elke buitenkant. Met een harde tankleurige coating zoals ceramische condensatoren e.d. Duidelijk geen gewone degaussing PTC van een televisie en lijkt me ook geen thermokruis, hoewel de helften wel thermisch gekoppeld zijn.
Als ik er 12V op zet, begint hij op een ruime 1A en loopt snel terug in stroom tot hij te warm wordt om vast te houden. Het is dus zeer duidelijk een PTC. Beide helften gedragen zich ruwweg hetzelfde.
Het opschrift is EPZ1 en op de volgende regel 135.
Heeft iemand enig idee:
- welk merk (een soort vlinderdasje als logo)
- waar hij voor dient
- waar ik data kan vinden
hobby luke
Bedankt Maarten voor de info.
Op dinsdag 14 januari 2025 22:31:44 schreef harry64:
Is dat een gaatje onder die 6 en 8?
Het is inderdaad een mooie vlakke cirkel:
Iemand bekend met deze voeding? Kan de naam niet lezen ehh Korad
https://www.eleshop.nl/korad-ka3005pe-an.html
[attachment=0]
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (23%)]
Ik ga het opnieuw proberen, misschien moet ik meer spek eten
edit: yes gewoon draaien! Tnx!! Nu nog 4 D cel batterijen kopen. Die zal de Hema wel hebben, ....Action Panasonic 2 stuks €2.28
Kan inderdaad behoorlijk vast gedraaid zitten, want moet waterdicht zijn...
Hema heeft ze zo te zien niet (meer), Albert Heijn vreemd genoeg wel...
https://www.ah.nl/producten/product/wi136834/ah-d-alkaline-batterijen
Ik ben toch maar voor de Panasonic D cellen van de Action gegaan. Daar is de meeste parkeerruimte. En de lamp brand! Ook handig dat het handvat in diverse standen kan klikken.
Voorste gedeelte is doorzichtig de rest mat.
Hmm, dat groene vlekje onder, dat zie ik wel vaker bij foto's en film maken.....
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (25%)]
Ik heb dit schakelaartje besteld voor vervanging van een gebroken. Het is een 3 standen schakelaar. Ingebouwd en de onderste en bovenste stand werken maar de middelste stand niet. (het is een meetversterkertje, de schakelaar is de versterking)
Zijn er andere varianten met de zelfde aansluitingen (zo niet dan is er mogelijk iets defect in de electronica) Volgens mij kun je niet veel meer doen met 3 aansluitingen.
Bij mijn weten is bij dergelijke tuimelschakelaars de middenstand altijd open/zwevend.....
Ik ken ze niet anders dan dat ze zo werken. Als ik een schakelaar met middenstand uit de bak pak en hij reageert *niet* op deze manier, dan zou ik pas verbaasd zijn.
Zoals Nonius ook zegt ken ik ze ook niet anders.
En het staat er zelfs netjes bij , on-off-on bij farnell
Je zou ook een 4e pootje nodig hebben.
Op vrijdag 24 januari 2025 10:54:36 schreef RAAF12:
[bijlage] Het is een keelmicrofoon volgens het koolstof principe en meet rond de 10 kΩ Zijn hier gegevens van?
Hier wat gegevens.
https://www.pa3esy.nl/military/us/hmk/T30/html/T30.html
nog een aanvulling
https://content-files.shure.com/KnowledgeBaseFiles/T-30-V.pdf
Gr.F_S
[Bericht gewijzigd door F_S op (12%)]
Geweldig, bedankt! PA3ESY vraagt zich wat mod betekent op het papiertje van het NL leger. Maar (MOD) staat ook het exemplaar van mij.
Zou het de afkorting van modification zijn? Ik heb hem een mail gestuurd...
Op maandag 27 januari 2025 19:39:08 schreef fred101:
Als je op de datasheetkijkt zie je dat er meer smaken zijn. Namelijk on-off-on en on-none-on maar ik kan me bij none niks voorstellen anders dan dat er geen middenstand is.
Dat klopt, none betekent dat die stand van de schakelaar niet bestaat.
Zoals @revado ook al opmerkte: dan zou je een 4e pootje nodig hebben...
Een 'echte' 3-standenschakelaar bestaat wel, dat is de 2MD6.
Op dinsdag 14 januari 2025 22:32:20 schreef maartenbakker:
Misschien dat je het vlinderdasje kan omzetten naar een groter model logo en dan in Google Lens kan stoppen?
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (49%)]
Angled toggleswitch in ON-ON-ON zie je niet veel: https://www.digikey.nl/en/products/detail/c-k/7211MD9ABE/483870
Op maandag 27 januari 2025 19:11:57 schreef RAAF12:
Al je pixels worden in de camera zeg 100x verzwakt (minder voor groen, meer voor rood en blauw) weergegeven Y pixels naar beneden en X pixels naar links. Van normale pixels merk je daar niets van. Maar de lamp zelf is VER overbelicht, dus dan krijg je met die *.01 nog steeds zichtbare effecten. (De auto-exposure zorgt er voor dat het overgrote deel van de pixels in 0-255 vallen. maal 0.01 blijft daar dus nog iets van 2.5 van over. )
